A6 C6 Гудит торсен
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 21 апр 2014.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Посмотри по вин. Могут быть одинаковые 92мм.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Привет,он уже несколько тысяч проехал....боюсь уже поздно.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пост №18.:nod:
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Паша привет.Одинаковые они,
    Вот передние http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A9B04B51&sr=71&Cat=Audi
    Вот задние http://www.exist.ru/price.aspx?pid=11404B51&sr=71&Cat=Audi
    На примере ADWH-A6MF92-KIT,там просто чертёж с размерами.Это лично для моего авто,за други 100% не дам.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Проставки 13мм. Пружинам 5 лет. Просели 100%.Думаю клиренс не изменился да еще фаркоп до этого поставил 32 кг.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Т.е. ты хочешь сказать,что при смене подвески(прижин другой длинны)нужны другие шрусы.:shock:
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #27 coch, 21 апр 2014
    Не только при смене подвески. Пружины новые поставь и она будет на 2смм выше100% Завтра попробую пройти медленее эти повороты чтобы не кренилась!
  8. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я так понял что если передок под 92 подшипник то одинаковые а если перед под 85 то разные, странно как то если перед 85 а зад 92 обычно передние больше чем задние, хрень какая то
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Проверь шестигранником. Если спереди на 17-то 85мм. Если 19-92мм
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я так понял что передний привод 85 перед и зад,полный 92.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Загрузи полный багажник и посади пасажиров назад,получиться как будто проставки убрал,углы станут как без проставок примерно.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне вероятно...пробег думаю 150-200т.км.,выработка(дорожки) в ШРУСах уже будь здоров.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что гадать то.:shock:..давай вин.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я не это имел ввиду,допустим с завода с подвеской плохих дорог и спорт идут разные шарниры,т.е если я захочу поднять со спорта то нужно и шрусы менять?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,шрусы одинаковые,на всёх трёх видах подвески.
  16. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    WAUZZZ4F47N102198
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.773
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед: 4F0498625B
    Зад: 4F0598625A
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    Блин что ты компостируешь себе и людям мозги. Проверяй передние подшипники, проставки больше всего совпадение. Тем более проверить их проблем не составляет. Месяц назад похожее было, поменял передние оба, один в хлам, второй вот вот и все. Дабы не парится ставил СКФ, на момент замены пробег 225 т. км..
  19. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Вот я и говорю фигня какая то спереди подшипник меньше чем сзади.
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.815
    Привет! Да, похоже на кваках это так, как правило с моноприводом они разные. Да и по применяемости меньше 2.7 моторов нет.
