A6 C6 Гудит торсен
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 21 апр 2014.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я буду очень рад этому если подшипники. Да звук появился давно до проставок. Но передние я знаю как проверить и звук их помню вой.Ну и меня появился этот звук на таком же пробеге 225тыс.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Уже грузил 2 недели назад прицеп с 500кг. Все тот же звук.Странно он пока не прогрессирует только в поворотах и на выходе из него.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    Вот и у меня гудело по странному. Поддомкратил и епт тыр меть вот оно, правый дохлый, левый уже начал.
  4. mik_g
    mik_g Участник форума
    7 июл 2011
    108
    А6/С6 Av 3.0TDI Qv
    Именно с гулом и треском помирал ШРУС. Чего гадать.. убитые подшипники на домкрате покачиванием по вертикальной оси ловятся...
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Сегодня все выключил и 200 км ехал прислушивался. Слышно начинающий заболевать передний правый и прочие шумы. Приехал на серпантин и ? Возник вопрос а через сколько километров масло в торсене-оригинал с присадкой Стурако начинает полноценно работать? Почему задаю такой вопрос потому что кто менял на оригинал в торсене у них пропадал шум при поворотах после замены масла! А через какое время?
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сразу.
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня гудел при развороте,заехал на сервис менять,выехал с сервиса,гул исчез.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Так я не спорю,просто вроде видел что не сразу,а вот у меня иногда при развороте ощущение как будто с одной стороны два колеса заблокированы и не крутяться,а трут по асфальту,это что полный привот так работает или это и есть гул:shock:
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,при развороте именно такой гул...это не ПП,это торсен "просит" замену масла,меняй должно помочь.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Я спросил не случайно! Читал гдето на форуме. Я после замены масла в торсене проехал 500 км звука трамвая практически нет. Когда проехал 150км было сильно!
  12. denist34
    denist34 Новичок
    29 апр 2013
    73
    A6/C6 BBJ Q 05г.
    Тоже сразу пропал.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Но он не всегда,даже не могу сказать когда,толи при быстром развороте,толи нет.А вот при развороте как бы накатом его нет.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    По городу у меня вообще ничего не было. пока я доехал до трассы с крутыми поворотами 150 км там услышал. Сегодня доехал и тихо. Всего накатал после замены 500км.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну естественно,чем больше нагрузка(быстрый разворот),тем больше гул,шум.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #56 Sergey4, 22 апр 2014
    Будем менять.
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    В торсен 05 литра оригинал. В реоедний мост 1.1 в задний 09л.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Единственный вопрос возник,вы все лили оригинал или нет?Цена, скажем так, не очень радует.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Спасибо Серега! А то я читал и не смог вспомнить где. Видишь пишет 500-1500км. Это говорит о нано масле оригинал в торсен.
