A6 C6 Гудит торсен
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 21 апр 2014.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Лей не задумываясь оригинал. Только смотри срок изготовления не больше 3 лет. Я с трудом сейчас за 4500 нашел 12 года. На экзисте за 4100 будет просроченное 10 года
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Это уже интересно,а я хотел в эксисте заказать.:shock:
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Все интернет магазины работают с одинаковыми оптывыми поставшиками. Экзист не искдячение. Я тоже у них заказываю потому что без предоплаты. За 4100 просроченное за 4500 нормальное. Обговори с менеджером.
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #64 Эндрюс, 22 апр 2014
    Сливная пробка есть в торсен?:shock: И как часто его отсасывать? Что будет если вообще не менять?:shock:Подшипники задние воют на разный манер и на разной скорости! При повороте налево может быть тишина гробовая! Слышно все это пение задним пассажирам очень четко! Поменял на днях и.... снова влюбился в свою машину!
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пробки(сливной)нет,если проблем нет,можно не менять,(но лучше поменять для профилактики)а так шланг от капельницы,шприц большой медицинский,ну или на сервис,где есть откачивающее оборудование.
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А какие вообще могут быть проблемы с трансмиссией этого автомобиля?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    Часто встречающаяся это гул,шум торсена,(при АКПП)более проблем насколько я знаю нет.
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    На скорости? На какой?:shock:
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    В быстром развороте хорошо слышен этот шум,пост №49,Сергей его Описал.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я сейчас немного покружился,действительно накатом в повороте тишина,даёшь газу и начинаеться не гул а дрожь по кузову.Да точно надо менять масло.
    з.ы.А при развороте при сильно выжатой педали газа в конце когда руль уже выпрямляеться,должна пробуксовывать?Или это как раз из-за торсена.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    В смысле колёса пробуксовывать?...конечно должны,всё зависит от того,сколько нажмёшь на газ и какое покрытие под колёсами.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Просто один клубень говорил что квака на асфальте не должна буксовать,значит он не прав.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.770
    A3\8P\2,0Т\Q
    В развороте нагрузка на два колеса.
  14. Halliburton
    Halliburton Участник форума
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    Я думаю что не у всех её нету, у меня сливная пробка есть в торсене.
  15. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я понял, но туда я не полезу!
  16. Halliburton
    15 апр 2013
    132
    A6 TDI;Lotus Exige
    я менял жидкость в торсене в ВАГ-докторе (не реклама), по цене что-то в районе 1300 рублей вышло..но они меня уверяли, что ничего не поможет, а помогло..так что наш форум - лучшая помощь..)
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ты прав как всегда. Поменял передние подшипники-оба и тишина. Мастер сказал что только начали шуметь! Поэтому звук такой неопределенный похожий на шум редуктора. Поставил один ФАГ другой СНР. В Дейли Сервисе. Расценки 1500рублей за штуку. Рулевую тягу не снимали. Замена составила 2 часа так как правая сторона прикипела. Не понимаю как можно было бы вынуть если снять рулевую тягу.
  18. Lapkritinis
    Lapkritinis Заблокирован
    13 апр 2015
    22
    Литва
    A6 allroad 3.0 TDI bi-turbo 235kW
    Ну или мастер по крайней мере так говорит. Когда машина висит, при прокручивание передних колес слышан звук "в районе торсена". Мастер говорит что надо менять. Ищу на что его менять. У меня коробка передач KJD, нашел "донор" с буквами JMQ. Посмотрел по докам что отличается final drive ratio - но это как бы и не страшно, если брать только торсен. Но зато нарыл информацию что на 2009 allroad может быть торсен с 40:60 распределением (09L409755), но может быть и с 50:50 (09L409751). Есть идеи как идентифицировать торсен не разбирая?
  19. Lapkritinis
    13 апр 2015
    22
    Литва
    Ну или мастер по крайней мере так говорит. Когда машина висит, при прокручивание передних колес слышан звук "в районе торсена". Мастер говорит что надо менять. Ищу на что его менять. У меня коробка передач KJD, нашел "донор" с буквами JMQ. Посмотрел по докам что отличается final drive ratio - но это как бы и не страшно, если брать только торсен. Но зато нарыл информацию что на 2009 allroad может быть торсен с 40:60 распределением (09L409755) (но может быть и с 50:50 - 09L409751). Есть идеи как идентифицировать торсен не разбирая?
  20. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Для начала может еще к кому-то съездить! проверить уровень масла и заменить! там не большие обьемы!А то как-то не уверенно;)
