Гул ГУРа AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей Палыч, 9 авг 2014.
  1. Aleksandr-1985
    Aleksandr-1985 Завсегдатай
    4 сен 2016
    673
    audi 100 2.3 aar 1992г.
    Уже достал гул гура. Не понятно рейка гудит или насос, в салоне слышно очень громко. На хх гудит невыносимо и тяжело крутится руль если дать 3000 оборотов то не гудит а жужжит и руль полегче. Пишут некоторые что на холодную гудит а как прогреется не так сильно. Так вот у меня наоборот! Если с утра завести и сразу поехать то тишина и руль как по маслу легко крутится, пока не прогреется. Что это? Рейку отремонтировать 8 рубасов, а если дело не в ней? Насос тоже не дешевый. Китай пишут лучше не ставить, сразу гудит. Есть какой то способ проверить насос это или рейка или шланг высокого давления(там тоже какой то жиклер вроде стоит)? Сейчас лишние затраты совсем не кстати.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так есть р/к на них, нах этот китай.
    Снаружи послушать, не?
    А на промыть бочек с сеткой есть финансы и руки?
  3. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Чета начитался что все советуют промыть, и те кто по совету промыл, хором заявляют что без изменений. Не может же быть такой вой бонально от непромытой сеточки. Кстати сейчас вспомнил - рейка немного потекла и я в бочек hi-gear герметик-тюнинг залил, теч перестала. Мож дюже густой из за герметика жижа стала и насос не справляется? Но гудел ГУР и до герметика! Сразу как поставил б/у рейку загудело! А на старой не гудело но текло литрами! Вот собственно и менял рейку. Говорят в старой рейки сифонило и насосу легко было поэтому не гудел, а новая не течет и давление другое вот насос и не справляется. Но это теория.
    Гул стоит на весь салон, если насос гудит то он вроде как далеко, но как следствие того что насос не справляется может и рейка гудеть? Что слушать? Сам насос когда руль крутишь?
  4. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    А еще скажу что старая рейка так гудеть начинала когда жижа вытекала почти в ноль! Тоесть давление становилось малым и гудело так же. Получается гудел насос? А сейчас жижа совсем не уходит а гудит как будто её тама нету! Мож что и забилось? Либо насосу кранты.
    Промою. Чем лучше промыть чтобы получше? Той же Фэби 6161 зеленой или специальные химии есть?
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ты уже тогда все напиши, а то по ходу выясняется все больше и страшнее.
    В крайних положениях руля требуемое усилие от насоса ГУР максимально. Можно сравнить с тем, что есть. Сетка просто сетка, даже не слишком частая, если просматривается на просвет/продувается - нормальная. Чтобы гудело из-за неё - я не могу придумать причины
  6. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    В крайних положениях гудит чуть сильнее и интенсивнее, но я больше секунды там не задерживаю, сам понимаешь. Сетка которая в бачке сверху куда жижу льёшь? На вид чистая просвечивается хорошо.
    Рейку менял в сентябре с новой (б/у) систему не промывал, сейчас жижа Феби которая была прозрачно зеленоватой - коричнево-зеленоватая. Вроде всё. Почему на холодной идеально работает? Как прогреется совсем чуть чуть градусов 30 начинает гудеть.
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Было такое на Форде, замена насоса ГУРа помогла.
  8. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Спасибо, буду вслушиваться в насос.
  9. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Уверен 100% на гудение именно насоса?
    Я вот 1,5 года назад махнул со спеху насос, ничего по шуму не изменилось, сдал насос обратно, да и в принципе стоимость того насоса была 1 бак горючки заправить, можно было и оставить. Но не суть, я сдергивал и гену, и насос ГУР - что снять сверху легко было, а за подшипник гидромуфты чёй-то не подумал. Оказалось, что именно тот "неудобный" подшипник и гудел - выяснил это в длинном пути в "неаудёвом" праворуко-яповском сегменте пространства Сибири. А проверить вполне можно - ослабить натяжение потихонечку на работающем и слушать характер звука.
  10. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Сначала всё пересмотрю, потом будет видно. И подшипник гляну. А насос ГУРа легко меняется?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А тут насос мог хапнуть воздуха, что усугубляет.
    А жидкость менялась хоть?
    Woffka нравится это.
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На шум можно прослушать стетоскопом или палкой приложиться на крайняк.
  13. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Конечно! Фэби зеленая. Хотя потом вычитал что для 25-тилетней рейки она жидковата, лучше Декстрон 2 лить. Ну с герметиком и Феби не просачивается :D
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.493
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ууууу.. Страннно, а чтож оно тогда не работает?:dead:
    Я б начал с полной разборки насоса, всё таки снять его легче чем рейку.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #35 Serg37, 6 апр 2017
    Зеленая бутыль или жидкость? Если жидкость то они обе зеленые
    FEBI 06162 - минералка. Белая бутыль.
    FEBI 06161- синтетика. Зеленая бутыль.
    Езжу на 06162. Все нормально работает.
  16. Aleksandr-1985
    4 сен 2016
    673
    Белая бутыль. Ребята в сервисе послушали сказали однозначно насос гудит! Подшипника там нет, тама втулка.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вроде впереди подшипник, а с зади втулка.
  18. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Не должно там подшипника быть
  19. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    Так решение то есть? У меня проблема один в один!
    На холодную Руль легкий и практически не слышно, как прогреется пипец... гудит очень сильно, и Руль очень тяжёлый!
    Насос заменил, на б/у. На другой машине этот насос работал исправно, и лишь чуть шумел, но Руль был легким. Жидкость залита декстрон.
    Мой насос получается был исправен, ведь на холодную он и звука не издавал, а на прогретую симптомы те же
