Гул и вибрация при вывернутых колесах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pavel009, 6 фев 2013.
  1. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    3 пункт по регламенту когда нужно делать?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По регламенту только при возникновении проблем.
  3. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    попробуйте спровоцировать: на скользком покрытии- снег/лед- при вывернутых колесах вибрация будет? если у ВАС АКПП, то просто колеса выверните и не поднимая оборотов попробуйте.. если вибрации не будет или будет незначительная- проблема в Торсене-
  4. ZAKIRR
    ZAKIRR Участник форума
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    внимательно изучил тему,похоже и у меня похожие симптомы присутствуют,у меня такой вопрос-что такое торсен и где он находится???хочу немедленно поменять там(в торсене)масло!
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Первые два пункта сделали?
    Если да - тогда сзади КПП крепится карданный вал.
    Так вот эта задняя часть КПП - межосевой дифференциал (торсен).
  6. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    да,с первыми двумя пунктами все в порядке,а масло в торсен какое льется и сколько?
  7. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Говорят 1 литр, но лично у меня, только 0,5 получилось туда залить (предварительно выкачив старую кончено же). Вибрация все равно чувствовалась, но с падением температуры ниже +5 вибраций не замечаю!
  8. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    У множества людей эта вибрация присутствует с момента покупки авто. Тема достаточно широко, уже обсуждалась на форуме! Есть даже TPI по этому поводу и по нему, рекомендуется также замена масла в переднем и заднем дифференциалах.
  9. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    а масло какое лили?оно по вину подбирается или одинаково для всех кваттро?
  10. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    для всех quattro
    1. масло трансмиссионное для Torsen - G 055 145 A2 (1л)
    2. масло трансмиссионное для перед. диффа/заднего диффа - G 052 145 S2 (1,2л/1л)
  11. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    спасибо,поеду заря заказывать,что то я совсем запутался с дифференциалами,это у меня первая полноприводная ауди,сколько там всего дифференциалов и где они?торсен я понял где,задний-по ходу на заднем мосте находится,а передний?
  12. Faraonnn
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    Передний спереди, задний сзади, а торсен посередине :)
    В общем, где будешь менять, там разберутся ))) у переднего диффа и торсена сливное/заливное отверстие сбоку, так что нужно приспособление типа шприца с шланчиком, чтобы выкачать от туда старую жидкость! На заднем диффе есть отдельно с низу сливное отверстие!
  13. ZAKIRR
    27 янв 2013
    194
    A6 4FC6 3,2 Q 06
    спасибо,теперь все ясно!
  14. Pavel009
    Pavel009 Новичок
    1 авг 2011
    29
    А6.3.0 TFSI
    Отвез к дилерам по гарантии , позвонили сказали поменяли масло в раздатке и все пропало, завтра поеду смотреть. Почему то мне кажется что все также и осталось
  15. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    в общем такая беда..при развороте в любую сторону, или при парковке гудит перед, как будто колёса в разные стороны разъехались! на ниве так же))но думаю, что на этой машине не должно так быть! что зимой ,что летом! развал-схождение всё чётко выставлено!
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    масло в торсене поменяйте
