Гул при 65 и выше
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pyshok, 3 ноя 2014.
  1. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    и за 15тыс?:lol:
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сейчас не знаю сколько стоят пошипники. В мае мне поменяли все передние за 10 тыс.
  3. S_AAN_4_0000
    S_AAN_4_0000 Завсегдатай
    3 мар 2010
    801
    A6 3.2q 07' S-line(была)
    Такая же проблема что и у ТС только немного по-другому гудит. Увеличивается и уменьшается с изменением оборотов колеса, звук как бы
    вау-вау-вау... итд)))
    Вывешивали на подъемнике ничего не слышно, только немного быстрее чем другое при раскрутке останавливается это колесо . Тоже думаю подшипник, придется менять.
  4. Андрюсик
    Андрюсик Новичок
    6 окт 2013
    26
    А6 3.2 05г.
    Аналогичный гул был со скрости 40, поменял подшипник. Теперь тишина :rock:
  5. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Гул спереди был? Подшипник передний менял?
  6. Андрюсик
    Андрюсик Новичок
    6 окт 2013
    26
    А6 3.2 05г.
    Да, правое переднее колесо
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    у меня тоже правое гул издает, только после замены правого подшипника ничего не поменялось
  8. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    думал, может перед тем как поставить новый подшипник его нужно смазать, но мастера сказали что не надо...уже "голову сломал" что там может подвывать
  9. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Тоже такая же беда:cry: Как только поставил зиму и не сразу а через пару дней стало как будто что то впереди гудеть:confused: Тоже не понимаю ступичный что ли или резя такая:confused: Но гудит по прямой без каких либо экспериментов руля вправо влево. И как узнать Х.З:shock: Может так совпало что именно после замены рези на зиму подшипник тоже загудел:shock: Толи резина такая:confused: Но резина очень жесткая липучка направленная может она:confused: если она то почему я гул стал ощущать когда поездил чутка а не сразу. И самое интересное что как бы шум рези я слышу сразу как начинаю с места набирать скорость, но потом еще добавляется гул и с набором скорости увеличивается:shock: Гул как будто я еду по очень крупнозернистому асфальту, но по факту еду по идеально гладкому. Еще похоже если кто обращал внимание как УРАЛ грузовик едет по асфальту и его резя елочкой гудит. Вот также похоже и у меня в салоне но естественно в несколько раз тише:) Если резя то жду пока выпадет снежок и прикроет твердую поверхность асфальта, буду пробовать по идеи если резя то должно что то поменяться а если подшипник то он будет гудеть даже если колеса по воздуху будут крутиться.
  10. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Сегодня я поменял 2 передних подшипника. Гул начинался от 20 км\ч и выше. Тоже грешил на резину т.к. гудеть начало после замены резины... Проверял всяко..... на подъемники не определили.... при повороте руля не значительно изменялся звук. Плюнул на все и поменял) Цена 14000 с заменой (за 2 передних). Теперь тишина)
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Какие брал:shock:
  12. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    я брал обычные SKF польский. всё равно по весне где-нибудь в яму засандалишь и снова начнёт гудеть. гораздо дешевле оригинала
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ого а что он из за ямы какой нибудь может загудеть:confused: Мне предложили FAG, это оригинал или нет:confused: И вообще можно один менять или только парой:shock:
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В коробке FAG,будет лежать SKF.FAG всего лишь упаковщик.А SKF ни чуть не хуже оригинала,а то и лучше.:shuffle:
  15. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    поменял резину, гул пропал....
    сейчас резина без шипов!
  16. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    И у меня без шипов но как будто гул есть:shock:
  17. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    поменяй колеса:)
    ну это так шутка))) но для меня проблема решилась:hi:
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Не ну у меня то комплект летних есть то!
  19. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Компания FAG (FAG Kugelfischer Georg Schafer AG, Schweinfurt, Germany) была основана в 1883 году в Германии Фредериком Фишером, разработавшим специальную шлифовальную машину для массового производства подшипниковых прецизионных шаров. После смерти Фредерика Фишера предприятие приобрел другой производитель шаров — Георг Шафер, тогда и появилось известное сегодня название предприятия.
    В настоящее время FAG - один из мировых лидеров в производстве шариковых и роликовых подшипников для автомобильной, аэрокосмической, тяжелой промышленностей, станкостроения и самых разнообразных отраслей машиностроения. На предприятиях FAG, расположенных в 25 городах по всему миру, работают более 18 000 человек.
  20. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Оригинал.
