Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. Luna111
    Luna111 Новичок
    5 сен 2011
    52
    A6 allroad 3.0 TDI
    У меня чуть чуть другая проблема, на холодной машине, при полном вывернутом руле на абсолютно гладком покрытие как-будто через холмики переезжаешь.
    Подскажите нормально ли это?
  2. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    Позвонил ОД,замена жижи в 3х точка : масло 5600р.,работа 8000!р.:shock: Пошел в экзист,сам поменяю :)
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    У меня тоже гул иногда появляется,только не при вывернутом руле,а по прямой на скорости где-то от 80 до 100. И рулем влево-вправо крутил,и ОД просил пару раз ступичные подшипники проверить-говорят,что все ОК. И главное:он то есть,то его нет. Что это? Спросил у ОД про жижи-говорит,что не меняются.
  4. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    У меня гул пропал после замены всех жидкостей в трансмиссии и ступичного подшипника, - что помогло не знаю!
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А поконкреней можно,где именно менял? Я так понял,что в АКПП,и двух диффах?
  6. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Нет в АКПП не менял, менял в ГП, торсене, редукторе..
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Я поеду в пятницу к ОД,менять какое-то кольцо уплотнительное на коробке,и как они не отбрыкивались от замены масла в трансмиссии,я настоял. Работа -1,800 ,а масло сам куплю,у них цены заоблачные на з/ч и масла. Какое масло лил,не подскажешь? В АКПП поменял после покупки сразу,поэтому туда не полезу.
  8. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    месяц назат поменял масло ГУРа.
    Масло было очень старое и ниж уровня, даже пенилось и скрипело очень при поворотах.
    Все пропало, но остался скрип по утрам, когда трогаешься, поворачиваешь руль, скрепит впереди (не гудит, а именно скрипит).
    Как только машина прогреется все пропадает, даже при сильном повороте.
    Что может быть?:shock:
  9. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Масло лил родное
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
  11. Allroad_tdi
    Allroad_tdi Новичок
    4 окт 2012
    3
    Allroad 3.0TDI '08
    Help help help! ПОМОГИТЕ НАЙТИ ВМЕНЯЕМЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЕЛ В ДИФФАХ!!! Уже месяц все дилеры и прочие "сервисы" мозги выносят:((( купил олроуд и нигде не могу поменять. Покупка была жестко омрачена данной проблемой. Дайте адрес НЕКРИВЫХ РУК желательно в свао, хотя можно и на Луне уже:((
  12. Антонио Бандерас
    12 ноя 2012
    80
    А6/all/3,0 TDI 11г
    Добрый день всем. Тема длинная, своей проблемы в ней не нашел, а новую создавать, боюсь новичка заклюют старожилы. Поэтому заранее прошу всех меня извинить и если несложно, подскаите в чем проблема ? на скорости выше 70 км в час при сбросе газа, с нажиманием на тормоз и при езде накатом, отчетличво слышится треск спереди. очень похожий на ветку с сухими листьями. к официалам ездил два раза. ничего не нашли. сказали подумают еще. авто 3,0 турбодизель, пробег 23 тыс. с уважением
  13. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    На непрогретом авто (-18, -20) загудела рейка. Знач гудит так, неприятно... Мин 10-15 , после прогрева все Ок. Неприятно. Что может сие означать?
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    масло надо долить!
  15. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Хорошо , прям замечательно ежели так! ) в воскресенье ТО 60
  16. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Спасибо!
  17. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    не долить, а поменять - с полным удалением через замещение, в сервисе знают.
  18. Марта 707
    Марта 707 Завсегдатай
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Евгений, подскажите, пожалуйста, этот номер TPI относится только к А4, А6 и А8? Нет ли номера TPI для А5 Quattro? Проблема с гулом при движении точно такая же, как описано выше.
    Заранее спасибо.
  19. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На Обручева очень хорошо главный эксперт знает эту проблему(знал, если не уволился ).
    Просто посылать нужно запрос официалу туда о применимости ТПИ, хотя бюджетнее самому на стороннем сервисе сменить масло-до месяца переписка занимает по своему опыту.
  20. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Спасибо, тогда действительно без услуг официалов попробую поменять, а то до весны согласование затянется. Тем более, что как только я приезжаю к ним в сервис, гул исчезает "как по заказу"
