Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Раскатается.
    Больше 2ткм ни у кого еще после замены гул не сохранялся.
  2. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    G055145A2 залил от кастрол но гул немного утих...
  3. Марта 707
    Марта 707 Завсегдатай
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Я меняла жидкости в главной паре и дифференциале, гул оставался, но истинная причина гула, видимо, была всё-таки в подшипнике карданного вала, который я тоже поменяла.
  4. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Ой как хотелось бы )
  5. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Поменял масло в межосевом, ГП и заднем редукторе. Сразу изменений не заметил, к полутора тысячам гул заметно поутих, сейчас вообще не слышу.
  6. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Кстати, от замены осталось 0,5 литра VAG G055145A2. Отдам на долив.
    Отдельное спасибо Марте за масло и адрес Боша. :thumbup:
  7. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    проехал 5 тыс появился гул на малой скорости при повороте,как будто резина задевает за крыло ,машина новая
  8. Марта 707
    12 сен 2011
    889
    A5 Quattro 2.0T
    Не за что))
    Главное, что проблема исчезла!
  9. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    и тишина на форуме
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :shock::shock::shock:
  11. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Гидроусилитель руля гидравлический или электрический? Если гидравлический, то это гудит перепускной клапан в крайних положениях руля, а не покрышка об крыло задевает. Нормальное явление.
  12. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    электро усилитель,новую выкатили ничего подобного
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    5 тыщ не гудел,а теперь загудел ?:wink:
    Он гудит всегда в крайнем положении. С нуля.
  14. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    А гидроусилитель должен гудеть у ауди после 5 тыс.пробега,впервые слышу
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Да внимания не обращал от счастья от новой машины. Элементарно. Это прописные истины. Сначала эйфория, а потом ищем недостатки, прислушиваемся.
  16. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Руль поворачиваешь на холостых вибрация и как за крыло цыпляет,на шине из пыли рисуется в 2 мм.по краю насечка,из за несоответствия угловых скоростей,в любую сторону одинаково,на новых машинах этого нет,инженер по гарантии хлопает глазами,уже второй месяц пытается что то узнать.
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    :confused:
    Эйфория может быть первые полчаса,но не 5.000 пробега.
    Думаю,что дело в ЭУР.
    С гидрачами все ясно,а ЭУР здесь пока редкость.
  18. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    а на колесах мелкие рывочки откуда,риски,при слабом движении,сбоку смотришь колесо подергивается,скорость 1 км в час,полностью повернуто,почему на новой у дилера этого не обнаружили по сравнению с моей
  19. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Чтобы такого счастья с вами не случалось,советую сделать ,как я,подъехать к дилеру и сравнить ,как я и писал, с новой машиной,эйфория исчезнет
  20. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Недоработка Ауди! Меняйте жидкость, мне помогло, нет гула -гудел гидрач!:thumbup:
