Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. mr.green
    mr.green Залетный
    26 дек 2009
    535
    Ха5
    Диском не терся негде? Диск кривым может быть
    На развал скатайся, пока резину не сьел
  2. Аудиалист
    Аудиалист Участник форума
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Озаботился тем-же. При повороте на большой угол не max (только влево) + нагрузка, например по песку или при въезде на бордюр слышен гул, но не всегда. Жидкость оригинал, сменил в конце зимы. В одном автосервисе, правда заочно, сказали, что может в корпусе рейки выработка и перепускает воздух. Ни каких пузырей в бачке нет, во всех других режимах-
    тишина, никаких рывков. Но это точно ГУР !
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Распечатайте TPI
    Учётный №: 2014241/5
    Или заставьте оффа это сделать.
    Там все , как у Вас.
  4. Аудиалист
    16 фев 2011
    295
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Извините за дремучесть, а что такое TPI.... и как его распечатать ?
  5. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    у меня то же самое на алроаде 4.2 fsi, типа тихого скрежета и вправо и влево, снаруже ничего не слышно, начинается при повороте руля процентов с 30, при выворачивании руля в крайнее положение усиливается вибрация по кузову, и авто неравномено подтормаживает, у приятеля с5 пробег 40000 с такими же симптомами, я склоняюсь к тому что так работает задний диференциал торсен, и помоему это просто плата за полный привод, конечно если ступичные подшипники и шрусы целые.
  6. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    #26 Roman_86, 23 май 2011
    Ступичные тут не причем поменял оба передние нетак давно. Симптомы были другие восновном гул от 30 до 70-80 также была вибрация но на прямой. После замены все прошло.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Это ТПИ на кваттро.
    Они должны проверить жижу в редукторе, заменить на специальную.
    Не поможет-надо ковырять дальше по ТПИ.
  8. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    можете выложить полную тпл по этой проблеме, а то кратко очень
    Причина:
    Доля присадки Sturaco со временем снижается (обусловлено химическими процессами) => степень снижения определяет характер рекламации
    Износ дисков из-за высокой нагрузки, например*большой разницы оборотов выходных валов (снег, лёд, вода)
    Меры по устранению:
    Совершенствование конструкциии деталей, внедрение полированных упорных шайб с июня 2005 г. в серийном производстве
    Мероприятие для сервисной сети:
    Простая замена масла, масло для дифференциалов с присадкой Sturaco*№*G*055*145*A2
    TPL на стадии подготовки: TPL2014241
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Мне запретили выкладывать ТПИ-могу только номера. Не хочу подводить.
    Но Вы выложили правильно.
    Для хозяина достаточно номера и потребовать выполнить применительно к машине.
  10. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Та же проблема. TPI у дилера хорош когда есть гарантия...
    Получается надо просто жижу в дифференциале поменять и если не поможет то...
    Кстати объем там какой, литра хватит?
  11. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    вроде хватит, там спецпродукт 3000 рублей за литр, вопрос-как это делается , за деньги , по гарантии, или как устранение брака (отзыв)
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Куланс. Или искать жижу самому, если гарантия кончилась.
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #33 Junior, 24 май 2011
    Лесник, жижу-то найти не проблема, вопрос сколько её надо? И как минимум как я понял уплотнительное кольцо пробки. Пробка одна сливная заливная? Научи, не оставь в неведении:cry: А что, TPI в инете не валяются, что-то гугленье ничего не дало, где почитать?
    ПС Покопался в инете и нашёл заправочный объём:
    Масло, трансмиссионное
    для главной передачи
    Заправочный объем:
    Cмотри руководство по ремонту
    +3% STURACO G055145A2 1,0 л.
    1,2 л.
    -6- Масло, трансмиссионное
    для раздаточной коробки
    Заправочный объем:
    1,2 л.
    Я так понимаю менять и в диффе и в раздатке? Почему указано 1 и 1,2 л? Зачем надпись +3% STURACO, присадку случаем не отдельно заливают?
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Я реально не могу выложить ТПИ (не по своей вине-так просили)-но он распечатывается за 5 секунд у любого официала с рисунками и нормативами.
  15. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    У меня официалофобия:smile8: Кинь в личку, никто не узнает:D:nod:
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Узнает.
    Все стер.
    Честно-надо поступить, как сказал и с рисунками распечатать.
    Там длинный алгоритм.
  17. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    а чего это у меня в сервисной книжке на каждой странице где галочки писать, стоит название какойто муфты, может это и есть межосевая блокировка , и она расходник
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если не модельный 2009 и раньше, то у Вас торсен 2.
    Раньше-торсен 3.
    Это межосевая блокировка. Убить ее(по словам кваттровода)-крайне тяжело. Не обслуживается.
    Но, по логике, там есть масло.
    Диффа повышенного трения в задней и передней оси у нас, к сожалению, нет.
  19. roadall
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    все решил,больше ничего не гудит с вывернутым рулем, просто заменил масло в межосевой блокировке, через заливную горловину кое как откачали масло, и залили новое, почему не сделали сливное отверстие, похоже слить масло можно только открутив корпус торсена от коробки. либо как я, путем откачьки
  20. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Сколько жижи понадобилось, чем откачивал, в отработке есть стружка, прокладку для пробки покупал? По чем брал жижу оригинал/неоригинал?
