Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Спасибо, Кэп!:thumbup:
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ДИСКИ И КОЛОДКИ 1500-2000 ПРОБЕГА!!!! КАКОЙ ИЗНОС :)))
  3. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Был гул. Поменял всё как написано. Через пару тройку тыщ всё исчезло) тишина)) менял на пробеге в 60000
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    на что менял??? самое интересное в ТОРСЕНЕ
  5. мурманский
    мурманский Участник форума
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    дилер оригинал ауди по гарантии и моей просьбе
  6. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Здесь инструкшен: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
    Всё купил, приехал к официалам и поменял. Стало хорошо
  7. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    так у вас же новая машина!
    там же написано что если не помогло то меняйте Торсен?
    могу на работе ещё раз посмотреть поточнее. вчера только читал про этоу тех информацию
  9. Kapusale
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Почему?
    Что такого необычного?
  10. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    Именно так и поступлю
  11. Мурат01
    Мурат01 Новичок
    27 апр 2014
    85
    А6 С6 AR 3.2FSI
    Сделал тоже самое,гул пропал сразу.Спасибо,дружище!
  12. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Купил масло оригинал G 055 145 A2
    Произведено 18.08.2011
    На счет срока годности написано - When sealed in original container can be used for 3 year from date of manufacture.
    Сижу вот и размышляю, ну как может испортиться запечатанное масло в оригинальной упаковке?
    Если его заливают вроде как на весь срок службы.
    Неужели за 3 года портятся присадки и т.д.?
    Успокойте плз :) А то цена у него кусалась.
  13. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    пжл))
    я тоже в москве искал оригинал с датой выпуска посвежее, но безрезультатно... Возможно его где то за копейки берут и к нам привозят, а тут не знающим людям впаривают.
    а по вопросу, я думаю возможно эти присадки теряют свои свойства:shock:
    отпишись как поменяешь!!
  14. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Подскажите, пожалуйста, проверенные сервисы в Москве, которые из торсен-а умеют откачивать >=700 грамм?
    Был сегодня в Vag-service - откачали и заменили всего 350 грамм...
    Спасибо.
  15. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    В каком vag-service был? Я на волгоградский пр-т 32 заезжаю... Вот и сейчас надумываю где поменять масло в торсене...
  16. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    В новом. На Талалихина.
    Завтра подъеду к ним во всеоружии. Захвачу свой Электро-эвакуатор масла и катетер с тонкой трубкой. Которая пролезет через шестерни.
    PS: Как ни странно, даже замена 350 грамм положительно сказалась на работе торсен-а. Гораздо меньше тарахтение при поворотах с вывернутыми колесами.
  17. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    Отпишись тогда что получилось... Менять тебя не отговаривали...? Месяц назад Я на волгоградку заехал хотел поменять меня отговорили, проверили наличие масла и уровень в 3 местах и в коробке... было все в норме и посоветовали не заморачиваться... Но сейчас прочитав всю тему решительно настроен :) , только времени нет.
  18. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    В общем удалось откачать 500 грамм... С тем инструментарием, что есть у vag-service это предел. Трубочка, что я привез перегибается. Мастер промучался минут 40.
    Итого с учетом прошлой замены 350 грамм -выходит ~650-700 грамм чистого масла сейчас в торсен-е. Через 1000-1500 км отпишусь, пропало тарахтение при поворотах или нет.
    У меня еще масло на грани срока годности было...
  19. мурманский
    15 май 2013
    147
    Allroad 3.0 D 2013
    откачивали 500 гр Реультат за 3 тыс км Нулевой
  20. Makula
    Makula Новичок
    23 фев 2014
    38
    А6/С6 2,8 08г.
    В каком торсене качали... их Я так понимаю 3... задний и в коробке два...
