Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Проблему решил?
    Вообщем такое дело,стал менять жидкость в гуре,вывесил колёса и стал прокачивать рулём,вот тут то я и услышал этот звук с права,похожий на гудок паровоза,но звук был не всегда,можно сказать один раз на десять поворотов руля.И вот после замены ездил не было этого звука,но вот сейчас стало жарко и вот он тут как тут,тоже редко,но уже в движении при повороте руля на право,так же как и с вывешенными колёсами.так что ни торсен,ни манжета с номером который почему то вообще нигде не бьёться походу в этом никак не учавствует.Есть мысли по этому поводу.
  2. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Тут вся тема.. сплошные мысли.. мне лично помогло смена масел во всех узлах трансмиссии и ремкомплект суппортов с новыми торм. дисками и соответственно колодками.. что точно помогло сказать не могу.
  3. Shiftyk
    Shiftyk Новичок
    26 июн 2015
    2
    A6 C6 3.0 Quattro
    Вчера заменил масла в гп, в торсене и зад редукторе. Вибрация пропала, не вся но на 95% сразу.
    В торсен заливал кастрол 75/140 (по рекомендации химиков из самого кастрола, т.к. Они делают масло для Ауди), остальное оригинальное.
  4. Rhyman
    Rhyman Новичок
    10 авг 2015
    26
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Добрый день.
    Появился небольшой гул (подвывание) при повороте руля в любом положении (в основном около нулевой зоны) на A6C7, на скоростях от 0 до примерно 20 км/ч, в непрогретом состоянии.
    Насколько я понял - это не ситуация с заменой масла в дифференциалах, торсене.
    Кто-нибудь сталкивался, есть решение?
  5. Rhyman
    Rhyman Новичок
    10 авг 2015
    26
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Записал видео со звуком ссылка на YouTube
    При повороте руля направо звук длится меньше секунды. Если поворачивать налево, звук длится пока руль поворачивается. С увеличением скорости звук пропадает.
    Есть идеи?
  6. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    #466 roadall, 28 авг 2015
    насчет гула есть документ ауди, вследствие износа, рекомендуют заменить масло и торсен.
  7. Rhyman
    Rhyman Новичок
    10 авг 2015
    26
    A6 Allroad 3.0 TDI
    В моём случае смазали манжету вала рулевого управления. На приёмке сказали - что это довольно распространённая проблема на A6C7.
  8. dmitri13
    dmitri13 Новичок
    6 сен 2015
    5
    ауди Q5 3.0 TDI
    ауди Q5 2009 гул в переднем редукторе (torsen) помогите!!!!
    слышится гул спереди с правой стороны ступичные подшипники поменяны масло в заднем редукторе тоже поменял спереди в редукторе торсене с боку у правой полуоси где должна стоять пробка стоит железная (мисочка) заглушка вместо пробки. Что делать!!!!
  9. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    можете указать на картинке - схеме, что именно вам смазали.? был бы признателен.
    проблема имеетс я так же на а4 б7 8ес, замена жижи в торсене не убрала наличие звука. должен добавить, что он появляется не при каждом повроте руля до упора. выявить последовательность действий приводящую гарантированно к звуку не удалось.
  10. kirpichik85
    kirpichik85 Новичок
    10 сен 2015
    43
    A6/C6 Allroad 2.7D
    Добрый всем вечер.
    Вопрос:
    Куда и сколько лить?
    Или что из этого заменяет G055145A2, а что заменяет G052145S2?
    Castrol 4008177071775 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90", 1л
    Castrol 4008177071744 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140", 1л
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
    Замен оригинальным присадкам пока не придумано-почитайте тему внимательно.
  12. kirpichik85
    kirpichik85 Новичок
    10 сен 2015
    43
    A6/C6 Allroad 2.7D
    А как же это? Далеко не все тут лили оригинал.
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Была горячая рубка на А6 форуме(ссылку вывешивал)-никто не добавляет пакет волшебной оригинальной присадки в существующие масла.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321509&highlight=%EC%E0%F1%EB%EE+%F2%EE%F0%F1%E5%ED
    А так, что вера позволяет, то и лить-торсен на разношироких колесах годами убивают.
    Просто машину жалко.
  14. kirpichik85
    kirpichik85 Новичок
    10 сен 2015
    43
    A6/C6 Allroad 2.7D
    Да, рубка по ссылке не шуточная... Спасибо, изучу.
  15. Nik1976
    Nik1976 Новичок
    31 авг 2015
    33
    Allroad 3.0TD 11г
    добрый день всем)
    поменял масло в торсене, залил оригинал, проехал 500км, пока гул не исчез на малой скорости(
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Если меняли и в диффах, то
    -проверьте давление в колесах по шильдику на двери
    -переходите к этапу с тормозными манжетами.
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Ну тогда уж до кучи пусть и жидкость ГУР поменяет.
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Это уже до кучи-клапан сервотроника гудит иначе, не сотрясает вибрацией всю машину.
    И руль становится тяжелый при парковке.
    Мне ее очень много раз поменяли, начинали с этого мучения.
  19. Nik1976
    Nik1976 Новичок
    31 авг 2015
    33
    Allroad 3.0TD 11г
    всем добрый день, парни а какому специалисту из своих можно показать машинку)? а то после нескольких субару))) людей по ауди нет, причина почему долго не слазил с аутбека потому что есть мастера хорошие, а здесь я че то не нашел)
  20. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    #480 Лесник, 2 окт 2015
