Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    #481 Junior, 5 окт 2015
    Всем привет! На очередном своем Роуде столкнулся с данной проблемой на пробеге 80 тыс. км. Заменил масла в трех точках. В главную пару и задний мост залил кастрюль 75-90. В Торсен тоже кастрюль 75-140. Уже 25 тыс. проблемы нет)
    ПС Это типа отчет для экономных, ибо кормить ВАГ, покупая масло с истекающим сроком, за немыслимые бабки, считаю глупым. Часть сэкономленного можно потратить на благотворительность)
  2. Денис-009
    Денис-009 Новичок
    4 окт 2015
    18
    АudiA6C62.7TDI 06г
    ПРИВЕТ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НЕМЕЦКОЙ ПРОДУКЦИИ. ИЗУЧИВ ВАШУ ТЕМКУ ( С ПОЯВИВШЕЙСЯ У САМОГО ПРОБЛЕМОЙ ВИБРАЦИИ ПО МАШИНЕ С ВЫВЕРНУТЫМ РУЛЕМ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДО КОНЦА, ПРИ ДВИЖЕНИЕ ) У МЕНЯ ВСЕ С ТОРМОЗНОЙ В ПОРЯДКЕ. А ВОТ ВИБРО ПРИСУТСТВУЕТ И ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ НА ХОЛОДНУЮ НЕТ. Я ТАК ПОНИМАЮ ВСЕ ДЕЛО В СМАЗКЕ МЕЖОСЕВОГО ДЕФЕРЕНЦИАЛА. НА ГОРЯЧУЮ У НЕГО ВЯЗКОСТЬ УЖЕ НЕ ТА КАК НА ХОЛОДНУЮ И ПО ЭТОМУ ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ. НО СПАСИБО ВАШЕЙ ТЕМЕ ОНА МЕНЯЯ ОБРАДОВАЛА, Я ПОДУМЫВАЛ ЧТО С АКПП НЕ ТО ЧТО ТО. ЕСЛИ В ЧЕМ НЕ ПРАВ ИСПРАВЛЮСЬ.
    AudiA6man нравится это.
  3. Денис-009
    Денис-009 Новичок
    4 окт 2015
    18
    АudiA6C62.7TDI 06г
    ЗАВОД 150 000 км отхажуют
  4. Nik1976
    Nik1976 Новичок
    31 авг 2015
    33
    Allroad 3.0TD 11г
    парни привет всем)
    поехал в сервис поменять масло в мостах, в заднем поменяли, а в переднем сказали что меняется только с маслом акпп, что это за бред подскажите)
    спасибо
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Это бред сивой кобылы) Я так думаю) Смени сервис)
  6. kirpichik85
    kirpichik85 Новичок
    10 сен 2015
    43
    A6/C6 Allroad 2.7D
    Всем добрый вечер, жидкости в 3-х точках поменял, проехал около 500 км. Сильных изменений не заметил. К сожалению.
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    У некоторых не проходило до тысячи.
    Можно еще раз перекинуть жижу, уже только в торсене.
    Уточнение-требования по жиже GL-5 только, если не оригинал..
  8. kirpichik85
    kirpichik85 Новичок
    10 сен 2015
    43
    A6/C6 Allroad 2.7D
    2000 позади. Изменений 0. Заливал в торсен Castrol
    4008177071744( Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140", 1л.)
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Пробег какой? Звук на что похож? Вообще на холодную обычно звук сам по себе ослабевает, может торсен уже того?
    У меня, например, сейчас на зимне липучке вибрация усилилась, но звуков нет.
  10. kirpichik85
    kirpichik85 Новичок
    10 сен 2015
    43
    A6/C6 Allroad 2.7D
    Пробег 94ткм. Звук похож на то, что перед тянет зад... как будто при повороте зад немного блокируется и перед его вытягивает, и колеса не прокручиваются правильно - возникает звук. На холодную его нет. :rollingeyes:
  11. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Так может это обычная вибрация торсена? Я то боролся с сильным звуком (как гудок тепловоза) при прямолинейном движении. При развороте вибрация присутствует, от не не избавиться
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На самом деле, эта жижа очень густая.
    Я ее себе лил в раздатку с вискомуфтой на на гранде-там еще могу понять.
    А на субариках с LSD сзади уже было туговато.
    Тогда вопрос еще раз разделим.
    1. Паровозный гул. На малой скорости при парковке.
    Чаще всего осень-ранняя зима. Весна ранняя.
    При вводных правильного давления в шинах по шильдику на двери для этой размерности и примерно одинакового износа резины-уходит на масле в торсене.
    2. Вибрация-сотрясение машины при парковке в крайних положениях руля на малой скорости.
    Уходит на масле в редукторах переднем и заднем и ремкомплекте манжет тормозных.
    Это из наблюдения за почти 6 лет на одной машине.
    При исправности ничего не гудит и не вибрирует.
    Masterz нравится это.
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Кто нибудь обьяснит,что за ПАравозный гул,гудок.Дайте ссылку что ли,здесь есть?http://muzofon.com/search/Гудок паровоза
    Вибрация при повороте у меня ушла сразу после замены масла в торсене.Ни в каком редукторе масло не менял.
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Низкотональный звук из-под центральной части машины, напоминающий гудок паровоза.
  15. Rus_A100
    Rus_A100 Новичок
    4 мар 2009
    33
    Audi A6 4F quattro
    Отчитаюсь о замене масла: как обычно, были вибрации на повороте, иногда присутствовал "паровоз". Заменил вчера масло в торсене. Эффект поразительный: никаких вибраций, паровозов и прочего. Честно говоря, не ожидал, что настолько может повлиять замена. Слил около 400 мл, залил ровно 500 мл. Брал оригинальное, решил не экспериментировать. Масло g055145a2, осталось 500 мл. Кому надо - в личку
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/prodam-maslo-v-torsen-g-055-145-a2.465109/
    Да, большой шприц на 150 мл. в аптеке называется "шприц Жане". Трубку брал пвх (кембрик) диаметром 5-6мм
    djdeniska нравится это.
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Отлично.
    Очередное доказательство.
    Только рекомендую не торопиться масло продавать, через 10-20 т км еще раз сменить.
    Так надежно будет совсем.
  17. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Отчитаюсь) Текущий пробег 120. С замены жижи откатал 40 тык. Посторонних звуков нет. Кастрюль вроде работатет)
  18. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Отлично!
  19. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Тоже залью себе в торсен Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 через 2000 км (сейчас 103000 км) на очередном ТО.
    Вибрации и гул присутствуют, особенно летом. До этого ничего не менялось. Отпишусь тогда.
    Вопрос - через сколько есть смысл слить и повторить процедуру? (купил 1 л кастрола - как раз думаю на пару раз хватит)
  20. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Вопрос в том сколько ты на ней ездить собрался))) Если еще тыс 100, можно и повторить.
