Гул при движении на макс.повороте руля
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем ASH, 8 окт 2009.
  1. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    У меня та же самая проблема. Паровозный гудок. Звонил сегодня дилеру в СПб. Мне сказали - Вы что... масло в АКПП, торсене, заднем мосте, передней паре... заливается на весь срок службы автомобиля. Его менять не надо вообще!!! если менять то начнутся шумы и вообще большие проблемы. так то товарищи..
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Тогда Вам не в эту тему.
    Здесь как раз собрались те, кто этим словам дилера не верит и меняет жижу с успехом.
  3. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Я с сарказмом ))
    Вчера только в акпп менял )) просто был удивлён ответом )))
  4. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Ребят ещё вопрос, ремкомплект на все 4 колеса идёт? Или один на одно колесо?
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    А, ну ок тогда ))
  6. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Поменял масла в трёх точках. Везде оригинал. Гудок стал значительно тише. теперь не паровозный, а значительно тише. Но все равно гудит (((( причём часто. Считай в каждом третьем повороте.
    После замены проехал 500 км.
    Ещё заметил что нечто похожее по звуку идёт, когда проезжаешь лежачего полицейского передними колёсами. когда машина съезжает с него... что такое могёт быть ???
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Как вариант заменить в торсене еще раз через пару тыщ.
  8. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
    Ничего не понимаю... просто еду прямо... заезжаю на лежачий полицейский... съезжаю и появляется этот гудок....
    колеса прямо. И не каждый раз(((((( может у кого ещё какие мысли? Торсен и колеса прямо .. это реально ??? Никак с пневмой не может быть связано ??
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Отпускаете педаль тормоза.
    Последите за связью-замените тормозные манжеты-давал ТПИ по этой теме.
    Торсен только при кручении рулем.
  10. radmin111
    radmin111 Новичок
    19 май 2016
    55
    Allroad 2007, 3.2
  11. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Они.
    Отпишитесь о изменениях.
  12. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Что-то я не понимаю про "гудок". У меня на пневме при проезде полицаев есть некий "резиновый скрежет" спереди. Это точно пневма, такое же и на прошлом аллроаде было. Обычно в прохладно-холодную погоду появляется. Летом этого нет.
    Еще люди говорят, что если в кожухе пневмы образуется дырочка небольшая, то при ходе стойки амортизотора там аккордеон получается :) Звуки могут быть всякие-разные. От свистульки до паровоза :)
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Гудок при манжетах-когда педаль тормоза отпускаете.
    Не было на исправной пневме у меня гудков за 6 лет ни разу, скрежет был при умирающих передних стабилизаторах 1 раз, года 3 назад.
    Заменил и забыл.
  14. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Резиновый скрежет стопудово втулки стабилизатора. В нашей грязи долго не живут.
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Попробую их заменить, наверняка копеечные.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    В оригинале lemforder 29967 01 - взял себе на прошлой неделе. Колечки аудюшные сточены не резинках.
    В 1 шт артикула коробка уже с комплектом из двух втулок. Внимание - в месте посадки (внутренняя часть втулки и наружняя часть стаба) - обезжирить и никакой смазки.
  17. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    455
    A6 Allroad 3.0D 12
    Друзья... перешел на allroad a6c7 3.0 TDI - пробег примерно 67. Машине несколько лет...
    Та же проблема - гул при повороте...
    Подскажите по жижам?
    То же самое?
    в главной паре и заднем редукторе VAG G052145S2 3 и еще в межосевом диффернциале G 055 145 A2 ?
    Кто уже менял? Или отправьте в нужную ветку?
  18. АлександрСпб
    АлександрСпб Новичок
    3 авг 2016
    19
    При проезде лежаков передней осью её колёса проходят бОльший путь, чем колёса задней оси, соответственно межосевой диф начинает работать и гудеть. Больший путь передней оси обусловлен движением колес по дуге лежака, просто дуга в вертикальной плоскости, а не в горизонтальной, как при поворотах. Теоретически торсен должен "звучать" и при съезде задней оси с лежака.
    Я когда машину только приобрел, аж испугался от этого гула, и представить не мог в чем причина ))) масла уже закупил, скоро порадую все три редуктора. Меняйте масла во время - любимый автомобиль в долгу не останется! )))))
  19. plaino
    plaino Новичок
    28 дек 2016
    3
    AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro
    Добрый вечер
    Как долго или вообще можно ли ездить на авто при гуле и вибрации от диф.торсен??
  20. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Ездить можно-просто гул Вас замучает быстрее, чем он сломается.
