1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Гул при движении
Тема в разделе "4L", создана пользователем restks, 27 окт 2011.
  1. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    А не может быть ,что похолодало и Ваша резина (на самом деле летняя) дубеет и становится жестче, со свеми вытекающими...
  2. Бегемот
    Бегемот Новичок
    3 фев 2011
    52
    Q7 3.6 2006
    Да поменяйте масло в раздатке и обоих редукторах - процедура копеечная! А перед заменой - всё равно ведь будете на подъемнике вывешивать - послушайте подвесной, предварительно вытащив предохранитель ESP. Либо жижа старая, либо подвесной накрылся - через обе ситуации проходил. Шум в раздатке и редукторах лечится заменой масла (около 5-6 т.р.), подвесной - замена кардана в сборе - около 45 т.р. с работой.
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    +1
    Если с появлением гула появляется вибрация (даже небольшая) - слушайте карданы. Без нагрузки (на поднятой машине) плохо диагностируется. Аналогичная хрень была на табуреге. Да, а если гул усиливается на определенных скоростях (резонансных), то точно копай карданы.
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А подскажите где этот предохранитель ESP стоит?
  5. killerok
    killerok Участник форума
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Сегодня выпал снег и ехал по трессе медленно 30-40 км, когда машина идет накатом тоже какой-то гул слева, вышел на трассу скорость 75-90 вроде гула почти нет ... что может быть? Может ли это быть связано со снегом на дороге?
  6. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    может, у меня так же было и еще если дорога щербатая(много гравия сверху на гудрон насыпали) тоже какой то звук с любой стороны может быть, как выходишь на нормальный асфальт всё пропадает.
    еще заметил на летней резине(корейское г... с бумера осталась жалко выкидывать) почти постоянно гул стоит на 90-100 ставлю зиму бриджстоун опять всё лечится само
  7. petrov895
    petrov895 Участник форума
    17 окт 2010
    160
    Q7 3.6fsi
    аналогично и у моей машины.Был гул спереди слева начиная с 40 км/ч .Отвез к дилеру на диагностику,приговорили передний левый ступичный подшипник.Пробег 96000км.Разговаривал с мастером,говорит что в нашем регионе(Кемеровская,Новосибирская области,Красноярск и т.д.)выходит из строя именно левый передний подшипник на 105000-110000км.
  8. Gut-off
    Gut-off Новичок
    28 авг 2011
    25
    Q7 4.2 06г. бензин
    у меня такая же беда, очень странный гул начиная с 70км/ч, поменял левый ступичный подшипник, гул остался, правый менять не стал... такой же звук был на Туареге, менял подшипники по очереди у официалов, в итоге оказалось что в редукторе было мало масла, менять редуктор не стал, просто продал машину, кстати тогда помогла присадка ХАДО для редукторов, противный гул пропал.
  9. СергейQ
    СергейQ Участник форума
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    был страшный гул при скорости 30-50 км/ч в итоге поменял редуктор и кардан!!! самое обидное что развалилось всё в дороге недалеко от дома Слава Богу!!! пришлось ждать эвакуатор((( пробег 70 тыс
  10. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    #30 Denis sev-sk, 6 фев 2012
    всем привет! не стал создавать новой темы но впорос тоже про гул при движении!Ауди А4 1.8T - точно не резина и не подшипник и на холостых все впорядке! история такая - гул появляетса при оборотах (примерно) 2500 и заканчиваетса на 3000! проверял сто раз -до 2500 все нормально как тока к этой границе подходить сразу гул продолжаю утапливать газ до 3000 гул -потом спадает и все нормально!сначала было вроде тока на 4ой передаче а щас и на 2ой 3ей 4ой(
  11. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    #31 Q Sieben, 6 фев 2012
    не читал всю ветку, но если ни кто не указывал на подшипник на карданном валу, то рекомендую посмтреть его, у меня гудит он... при чём когда очень холодно...
    при разгоне до 140 начинает свистеть =) а в остальном в точности как описал топикстартер!
    для твоего мотора на ебее есть кардан новй 350 евро вроде!
  12. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    спасибо за инфу - посмотрим! в моем случае не важно холодно или нет именно в диапазоне 2500-3000 оборотах начинает и спадает потом соответственно!ну или если газ отпустить то тоже пропадает
  13. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Мужики, прочитал пол темы (больше не осилил...), дело в резине... У меня типо такого было, как резю (летнюю) сменил так все сразу стало в норме!
    Денис св-к, инфа не тебе, по твоему траблу не в курсе..
  14. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    Ну я спрошу здесь. Машина а8 06год 4.2. Тоже появился гул. Набираешь скорость, начинается гул. включал автомат на нейтраль, гул остается. Приехал к мастерам. Поехали смотреть. При повороте руля вправо гул пропадал, мастер сказал видишь колесо разгрузили, значит левый ступичный. Поменяли левый. Гул остался )) когда ехал на пассажирском слышен гул справа. Говорит давай поменяем правый. Так как определить подшипник или нет? и сколько ступичный в среднем ходит? (дороги хорошие)
  15. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Резя! Для примера: была резя родная ( потертая) гул был, сменил на новый контик - гул исчез:nod:
  16. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    раз гул справа видимо все таки нужно заменить и правый подшипник дабы в будущем исключить эту версию! (если конечно гул не пропадет)
  17. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    560
    Audi Q7 6.0tdi
    Заменяли правый. Гул прошел.
  18. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Поздравляю :rock:
  19. x_s
    x_s Новичок
    10 фев 2012
    16
    А4/В8 1.8Т 2009
    У меня похоже тоже ступичный гудит (от 40 км/ч). Чем чревата такая езда и сколько можно ездить?
    Машина сейчас ооочень нужна и километров 300-400 за пару дней придётся отъездить.
    Еще такой глупый вопрос незнающего человека: если у меня передний привод, то кардана ведь нет и соответственно только подшипник/резина остаются? Обороты, нейтралка, ручные переключения передач на гул не влияют - т.е. не коробка. идёт четкая корреляция со скоростью.
  20. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    :hi:
    Вот всё как тут и у меня было на ТУАРЕГЕ ! гул в основном с левой стороны! Что сделал по порядку! Заменил оба подшипника -не помогло! Промыл шрузы и забил новой смазки!- стало чуть тише но гул присутствовал! Сделал сход развал !-стало ещё тише но гудит! Заменил всю трансмисионную жижу!- гул остался но не значительный и я уже успокоился и ЗАБИЛ на него ! проявлялся от70 до140км\ч! И О ЧУДО!!!:ded:Наступила зима и я поставил зимнюю резину Летняя была R20 зима R18 Мягкая и не дорогая HANKOOK Корейская И ВОТ НАСТАЛА ДОЛГОЖДАННАЯ ТИШИНА!!! Как дома на диване !!! РЕЛАКС ПОЛНЫЙ !!! ВЫВОД!!!---Нужно вовремя делать ТО в соответствии с регламентом !!!
    КАК ГОВОРИТЬСЯ ---ЖЕНЩИНА ЛЮБИТ ЛАСКУ, А МАШИНА СМАЗКУ!!!:thumbup:
    Всем удачи на дорогах!!!
