НУ резина имхо не ахти. У передней глубина протектора большая. Скорее всего она и шумит. Как тестдрайв на спущенных колесах?
Вот это 100% резина... особенно такой эффект возникает на катках с направленным рисунком и ярковыраженными "шашечками". Причем встречал что гул бывает и на высокой скорости (130-140) и напоминает гудящий мост камаза. В остальных скоростных диапазонах, обычно просто шумновата.
Ну прежде чем менять подшипники, поменяй резину на денек с переди назад поставь и покатайся если ничего не изменится - значит не в резине дело
Передние поменяны, с задними, что-то не хочется пока связываться (4000 руб. - каждый) Поменяю колёса на днях, посмотрю что изменится.
Ребят, я выложил видео с гулом, гляньте-послушайте, пожалуйста. Может кто-то точно скажет что гудит? Извиняюсь за качество. Хорошо слышно при торможении. http://www.youtube.com/user/MrGesov
Ну да гул есть, особенно при торможении, только я не пойму, только приторможении все же или и при наборе скорости?
При наборе то же, но не такой громкий, будто что-то за что-то задевает и трется. На видео слышен звук при наборе скорости, только плохо.
Мне кажется звук металлический, на резину не похож. и присутствует он не только при торможении. А не перетянут ли подшипник, возможно задний?
Садился на заднее сиденье, разгоняли-тормозили машину, явно откуда-то спереди звук доносится. От резины конечно есть шум, но при торможении это явно не шины.
Мне если честно показалось что при торможении этот гул явно от тормозных колодок, иногда такие случаи встречаются, то ли колодки жесткие, толи диски мягкие (сталь) но иногда такое бывает что сочетаются колодки с дисками, и эффект такой. А как вообще у тебя получилось, ни с того ни с сего? или постипенно? или как вообще заметил,
Вот мне тоже так кажется, что с колодками что не так. Заметил постепенно, думал подшипники, поменял. Потом колодки (Jurid) заменил, диски ещё оригинальные. Звук остался.
у меня кстати тоже недавно было такое, как буд-то по железу только без скрипов, пару раз было экстренное торможение, когда плавно не было. Но я не менял колодки и она на подходе уже, уже индикатор с одной стороны срабатывал, еще чуть и со второй подойдут, поэтому я пока на них грешу
Я такого ни разу не встречал... PS: Был у вас в Калининграде недавно - сколько же девок в коротких юбках! Чуть с ума не сошел )
Согласен! Но у вас в Москве не меньше, как мне показалось. P.S. Можно сказать, что это не дифф. гудит?
Но тут половина не местных.... да и угрюмых с поникшем лицом очень много... Другое дело у вас! Круче чем на курорте )
