Гул при наборе скорости и усиливается при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gesov, 18 июл 2011.
  1. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    225
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    У меня похоже только с правой стороны шариковый подшипник, слева нет нифига, судя по ETKA.
    картинка[/QUOTE]
    под цифрой 6 меняется полностью фланец, на нём два игольчатых подшипника разделены пластиковым зелёным кольцом, я менял и их т.к на фланце выработки не было.
  2. gesov
    gesov Участник форума
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Деффки да, офигенские, от некоторых вообще башню срывает.
  3. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    под цифрой 6 меняется полностью фланец, на нём два игольчатых подшипника разделены пластиковым зелёным кольцом, я менял и их т.к на фланце выработки не было.[/QUOTE]
    Знать бы, что дело именно в нём, заменил бы. Просто он стоит почти 8т.р.
  4. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Начни с резины перекинь местами, по крайней мере твоя совесть будет чиста, что ты попробовал все бесплатные варианты
  5. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    В любом случае начну с этого.
  6. Alex_ZNK
    6 дек 2010
    225
    Q7 3.0 08г
    Он тоже может гудеть, верней подшипник игольчатый под конус который стоит на диффер.и обоймой является крышка
  7. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Только местами менять смысла мало...Нужно другую резину попробовать... Договорись с кем-нить, махнитесь колесиками на денек и всё будет понятно после этого.
  8. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Этот подшипник, можно поменять отдельно от самого вала???
  9. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Я думаю не шинах дело, т.е. в основном не в них. Зимой стояла зимняя резина, гул так же был =(
  10. don007
    don007 Участник форума
    30 май 2010
    115
    Audi A4 Avant 1.8T BFB 03г.
    тормоза не греются? не проверял...? или опресовка может что то сказать...выпускной коллектор тоже необходимо проверить, друг на вольво тоже сгулом мучался коллектор снимал и порядок
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Внутренний ШРУС может так гудеть :nod:
  12. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Не путай зиму с летом, зимой может быть гул от зимней резины, что чаще всего и бывает особенно если шины пирелли или таганка, что вряд ли у тебя но все же с шипами гул будет
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Возьмем мою зимнюю резину BridgeStone WS60 и летнюю BridgeStone Turanza ER300.
    Так вот WS60 на асфальте не слышно, а туранза чемпион по шуму. А казалось бы должно быть наоборот....
  14. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    841
    Audi A6 2.8 ALG
    Не спорю бывают различные случаи, но смысл моего сообщения выше - это не опустить производителя, а дать тему для размышления, относительно появляющегося гула, и как вариант причина может скрываться в резине. Судя по информации выше ты со мной согласен.
  15. Alex_ZNK
    6 дек 2010
    225
    Q7 3.0 08г
    В Основном проблема,в выработке крышке дифф.которая является обоймой а по поводу замены самого подшипника уточни у местных мастеров на (Ялтинской)
  16. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    ОК! Спасибо?
  17. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Обнаружилось что правый задний суппорт не работает. Тормозит передними двумя и задним левым. Диск задний перегревается сильно!!! Может в этом всё дело ???
    Сделаю отпишусь.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ну вот. Подшипник возможно уже не жилец.
  19. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.597
    A4 B6 TQ
    желтая лейка на бк не смущает? а земляк?))
  20. gesov
    23 дек 2008
    104
    a4 8k 1.8tfsi-cdhb
    Мотор ALT был, лейка периодически загоралась если масло не подлить.:ded:
    Продал машину, слава богу !!!
