A6 C5 ГУР от Нивы Шевролет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем genning, 4 окт 2012.
  1. Vakeronn
    Vakeronn Новичок
    8 июл 2012
    33
    A6/C5 2.4 97
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Наверное на новый насос всё таки надежды больше, чем на б/у.
  3. Vakeronn
    Vakeronn Новичок
    8 июл 2012
    33
    A6/C5 2.4 97
    Так то да ) но если денег нет а ездить надо то как заменить на время. Пока на новый не накопишь )))
  4. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    По какой причине не ставить?!
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да он уже в двух темах об этом кричит. Неужели б/у оригинал будет надежнее нового насоса ЗФ от Нивы? Думаю не будет. Но с другой стороны процент недовольных нивскими насосами тоже высок. У самого проблема эта есть.
  6. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Какая проблема?
  7. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    При поворотах руля гудит гур
  8. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Пока планирую разобрать насос, а там видно будет.
  9. Vakeronn
    Vakeronn Новичок
    8 июл 2012
    33
    A6/C5 2.4 97
    Разбирать не надо или не советую так точнее будет. Проблема в разницы давления 104- и вроде 106 и гудит. Бу или новый эт вам решать я высказал только свое мнение. Завтра отдаю на ремонт бибику там и скажут в чем проблема была и отпишусь.
  10. demos106
    demos106 Новичок
    16 янв 2012
    5
    A6/B4 2.4 98г.
    А сколько стоит ГУР от шевика?я просто взял немецкий аналог за 3000р.(новый) и проблема с гулом решена!
  11. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в Тольятти взял за 2200, месяц как езжу, пока всё норм только руль стал чуть туже, думаю разница в давлении от нивы 104 бар на оригинальном 110
  12. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    Да, мне тоже заменили насос от шевинива, руль стал туже, и немного гудит..
    При замене промыли все шланги, заменил бачек (поставил новый).. Жидкость оригинал.
    Мастер сказал, что туже стал от того что давление меньше чем положено..
    Буду ездить пока не умрет, а оригинальный буду ремонтировать, мастер сказал, что сейчас есть рем комплекты на оригинальные насосы, цена вопроса от 1500 до 2000 руб.
  13. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    А зачем ты залил красную АТФ? Почему не Феби 6162? или оригинал? (кстати они зеленые)
  14. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.198
    VW touareg GP
    Поставил себе от нивы.
    Полный болт-он. Да, штуцер подачи нужно развернуть - с этим проблем не было.
    Важная информация.
    Выходной клапан нужно поставить от старого насоса. Он другой конструктивно и по диаметру.
    Никакого гула нет, руль стал гораздо легче. Ну а как долго будет работать покажет время.
  15. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    поставил от шеви нивы,пожелел,такая хрень воит оглохниш.Старый тише был.НЕ СОВЕТУЮ.
  16. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Скорее всего, плохо прокачали. А именно - не выгнали воздух из насоса до самого конца. Когда я мотор перебирал, насос не отсоединял, а подвесил к капоту за веревку. Так после сборки мотора насос ревел как блаженный. И только раза с третьего удалось его прокачать - теперь тихо как было.
  17. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Насколько же устарели наши машинки....запчасти от ВАЗов ставят....
    Денег нет, могу понять, но почему ATF??? На ауди всегда минералка была, зеленая.
    Хотите рейку от Ларгуса попробовать поставить?:moderator:
  18. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    была красная,поменял на зелёную и каюк гуру,то ли случай,я не знаю.Вчера прокачал,вроде тише стал,ещё не ездил.
  19. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    Поставил от шеви-нива (типа ZF). был туговат.
    прошло три месяца, полетел (стал клинить) :(
    затраты: 5000- за насос + 2000 замена
    лучше бы поставил сразу другой.
    сейчас поставил фирмы MSG
