1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Creo, 23 июн 2009.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я успел только чермет купить
  2. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Подскажите, где же челяди купить рейку? Чтобы оригинальная, чтобы при вывернутом вале не было следов от спаривания мух и чтобы за три копейки.
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    походу нигде
  4. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    225
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    А у рейки должен ли быть люфт если с усилиям за шток подергать?
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    забыл еще. у меня с ее установкой появился стук справа. сейчас он исчез с установкой старой рейки
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    нет ...
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Блин, ты гения!!!! А я уже руки опустил.... Смотрю на эти иероглифы пиндосовские и плачу.... Я как прочитал твоё сообщение весь пляж слюнями залил :)
    Кодировка??? Или что то заливал новое в мозги??
    Я готов выложить деньги за твою светлую голову :)
    и приборку тебе с гонцом отправить....:) :)
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    молодцы, парни
  9. tekiron
    tekiron Новичок
    20 фев 2015
    2
    Ну вот и у меня такая же проблема всплыла. Но как вытащить этот радиатор без снятия других радиаторов? Ну никак не получается.Уж слишком трубки крученые и длинные. Может вообще он и не нужен вовсе. Закольцевать оба шланга через алюминиевую трубку с хомутами? Или, может быть, GRINVICH опишет свой более интересный способ?:shock:
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нужен! Вытаскивается, не удобно-но возможно без с/у других радиаторов!
    Течет около хомута? Это чаще всего бывает)))(микротрещина)
  11. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Снимаешь бампер, откручиваешь два или три патрубка сзади радиатора,но не с водяные,сверху со стороны водителя откручиваешь верхнее крепление радиатора ,снизу под радиатором пластину тоже снять.Снимали вдвоём,один оттягивал водяной в сторону двиг другой вытаскивал вниз масляный .по времени снимали 3 часа,а поставили назад за 1 час.
  12. tekiron
    tekiron Новичок
    20 фев 2015
    2
    Спасибо большое за быстрые ответы MaiklR1973 и GRINVICH. Да, к сожалению, микротрещина. Заметил только когда стал подвывать насос и руль плохо поворачиваться. Это уже третья трубка. Первая была на радиаторе АКПП в 2013 г.- хорошо вовремя заметил красную лужу под машинкой, вторая в прошлом году на кондиционере и вот...очередная. Машинка с 2008г. пробежала 105000 км в основном по Мск и области. Заказал новый радиатор, будет 24 февраля, поставлю (надеюсь), потом отпишу, если кому будет интересно.
  13. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    #233 GRINVICH, 22 фев 2015
    Заварил трещину за 700 руб.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я на туареге эти радиаторы через 70 тык менял. текли все в заклепке
  15. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    тоже загудел((( ппробег 220 т.км пора бы уже..
  16. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    У меня начал руль туго вращаться,поставил новый насос ,изменений ноль,оказалось оборвался проводок который от датчика в рейке,20 т.р. на ветер блин,свой на целый оказался
  17. gaz-gaz
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    #237 gaz-gaz, 27 фев 2015
    старый гур родной, наверное? 7L8422154E-мой гур, 7l8422154j от 3-х литрового дизеля. В них есть конструкционные отличия?
    Из бачка ушла жидкость, долил, гур немного потише стал работать, но все-равно гудит..
  18. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    У меня дизель,цифры на насосе такие но в конце D,где то здесь на форуме читал что буква в конце обозначает мах. давление которое он выдаёт.с завода он идёт каяба
  19. Alexander535
    Alexander535 Новичок
    28 мар 2015
    9
    Audi Q7 3.0TDI 08г
    Здравствуйте!!!у меня по ходу такая же проблема,какой есть выход из положения?заранее спасибо.
  20. kirill088
    kirill088 Участник форума
    15 окт 2009
    275
    Q7 4.2 TDI 08г.
    Привет всем.
    Сегодня был в сервисе. На ГУРе нашли подтеки, уровень жидкости в бачке не уменьшился. Видимо пару капель вытекло.
    Сервис говорит, что такое может длиться годами. И если уровень жидкости почти не падает - то ничего делать не нужно.
    Что посоветуете? Нужно ли менять насос ГУР или пока подождать? Чем грозит? Может ли насос накрыться?
