1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Creo, 23 июн 2009.
  1. Andrey011286
    Andrey011286 Завсегдатай
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Читаю форум сразу пару вопросов пишут что подходит Luk 541 0077 10 Насос гидроусилителя цена 13 273,00 р. Производство германия типо ставится на БМВ
    так ли это и как по качеству?
    И вот ещё человек пишит меня начал руль туго вращаться,поставил новый насос ,изменений ноль,оказалось оборвался проводок который от датчика в рейке,20 т.р. на ветер блин,свой на целый оказался
    При этом разве ошибка бы не загорелась?
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ты диагностику делал?
  3. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Нет пока не подключал провод но ошибок не горит я думаю если бы было дело в порванном проводе к датчику чек бы загорелся разве нет?
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    нет. диагностика показывает неисправность сервопривода
  5. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    А подскажи номер блока в программе который тестить надо ?
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    с общей диагностики видно будет
  7. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    понял а по поводу покупки насоса нет мыслей из расчёта того что я написал?
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я брал китай в экзисте, и здесь брал б.у.
  9. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    ну и сколько проработал новый китай?
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    2 года точно, я машину продал потом.
  11. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    По твоим симптомам это рейка, или сама под ремонт или датчик сервопривода. Но первым делом диагностика.
  12. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Да весит ошибка в системе ошибка 01797 гидравлический клапан усилителя рулевого управления -N315 обрыв или короткое замыкание на массу
    Буду смотреть провод уверен что в нём дело так что у кого такая проблема случается не спишите заказывать НАСОС ГУРА сделайте диагностику и посмотрите нет ли этой ошибки )))) О результатах сообщу
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    с вагкома и надо было начинать
  14. Andrey011286
    31 июл 2012
    507
    Q7/2007/3.0 TD BUG
    Тема закрыта проводок оторвался от датчика )))) так что народ у кого руль стал плохо крутится проверьте в первую очередь на ошибки если данная ошибка есть то смотрите проводок от рейки PS чек при этом не горит
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    не ты первый... :D
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Vag-com и vas5054a рулит!:rock::DЕсть еще кто на Q7 без шнурка,поднимите руки?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.401
    A6 2.5 TDI 96г.
    Всем диагностику сделаешь? :D
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Запросто!:rock::Dмогу сразу две машины одновременно!:D:laugh::rock:Уже делал так,через vcds и vas-pc и походу на одном компе!:D:rock::hi: vcds шнурком а vas-pc через зубец!!!
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    И когда-же ты отдыхаешь-так много работать........не полезно!:eek::shock:
    Аяяяй:umnik:
  20. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.696
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    :hi:
