1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Creo, 23 июн 2009.
  1. astormin
    astormin Новичок
    20 июл 2017
    1
    Audi Q7 4.2
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Толку то от одного ротора....изнашиваются ещё и крышки что его прижимают....
    Проще новый насос купить и забыть о проблеме.....
    Павел_Сургут нравится это.
  3. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Можете сказать как себя чувствует насос от бумера?
  4. kondalex
    kondalex Новичок
    23 дек 2010
    32
    Audi Q7
    У меня ровно такая же ситуация возникла. На холостых оборотах ГУР гудит. Если обороты добавить - проходит и руль крутить легко. Жикость по цвету не сильно тёмная, не уходит ничего, пузырей не возникает. Вопрос - где подобную работу можно сделать по замене жидкости? К официалам ехать или есть рекомендованный сервис? Машина Q7.
    Опять же, если к официалам - что делать, чтобы не разводили на ненужные работы, ну например, если помогает замена жидкости, а они начнут приговаривать весь ГУР?
  5. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Думаю лучше заменить жидкость в конторе которая рейки починяет . На своей заменил гур , поставил китай за 2500 руб, 3000 км проехал пока всё нормально.
  6. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    370
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Номерочком не поделитесь?
  7. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Заходите на ZZap и там в поиске набираете BW003
  8. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    всем привет ) комраты помогите !(; машинка 2008 года 3 литра дизель мотор Casab 211 сил. Гудел немного гидрачь родной как купил (; все крутил хорошо .. когда мыл все радиаторы решил поменять на новый который отдал бывший хозяин polcar. Поставил новая жижа на холодную вроде тихо и крутит как нагреется гудит страшно и не крутит руль очень туго на холостом пока не поддашь газку ..... сначала залили пентосин синтетика зелёная думал из за ние поменял потом с промывкой на минералку которая должна быть и плюсом поменял бачок правда б/у но точно рабочий у друга взял и толе самое :((( что делать куда копать ?? Подскажите друзья либо вернуть оригинальный так как этот гомно?) или заметил что в polcar был залит дикстрон красный может его надо залить а не как Ауди пишет зеленую минералку ?) в общем кто что думает и какие мысли ?)
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #309 wlapot, 27 май 2018
    до этого не фонтан,а после ,понизил плотность,зашумело сильнее.
    али фильтр забит-30%,али насос ремонтируй-70%.
    начинай с дешевого...а жидкость..можно сказать не при чем...при условии,что не свернулась
  10. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    Нет не так )) как купил ее не давно он немного гудел уже ( ) я поменял на не оригинал и вот началось ((;( бачок точно не причём он промыт лично мною и с рабочей машины )) а чинить то что ?) новый насос или оригинал ?) тут прочитал может клапан попробовать переставить с оригинала на тот что стоит ?)
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    ну для рукастых-насос ремонтируется.а тут принято сразу менять.
    если он шумел с начала,значит в ремонт.это ж не волга,где с нуля шумит из за фильтра
  12. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    Про оригинал понял чинить и будет счастье )) а вот про этот гребенный polcar с ним что делать ?)) ничего не делать ?) такой плохой ?) выкинуть его и забыть как страшный сон ?)
  13. alexeinikolaev
    alexeinikolaev Новичок
    24 фев 2010
    19
    Q7 3.0 TDI 2012 <- Q5 2.0T 08
    Всем привет! Подскажите по ГУРу:
    • гул на холостых,
    • руль немного детонирует отдает в руки на низких скоростях,
    • бьет в руль при повороте и полном выкручивании колес.
    • тяжести в руле пока нет.
    Все советуют начать с замены жижи; жижу заказал, жду. Можно ли пока залить какую-то универсальную? (и какую?) ...и не готовиться ли к замене насоса? Какие симптомы умирающего насоса ГУР?
    Спасибо.
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #314 wlapot, 7 авг 2018
    подсказать по насосу или рулевой рейке?
    1й пункт- к насосу.Остальные к рейке.
    По насосу делайте ""Все советуют начать с замены жижи" возможно и фильтра
  15. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    Вот и меня постигла участь странная , все ездил было хорошо не чего не гудело тут на улице мороз -35 проехал до работы там тёплый бокс и назад в гараж. На утро прихожу завожу все нормально прокатился ещё раз на работу и назад ну ехал по трассе за бортом -30 ехал 140 км/ч приехав в гараж загудел ГУР и вот теперь всегда стал гудеть особенно слышно на холодную , что делать что могло случится ??? А и самое наверное главное цвет жидкости в гуре чёрный
  16. lelek72
    24 май 2015
    142
    Q7/3,6 06 г.
    Год назад поставил новый китайский гур за 2500 руб. ради эксперимента с ним до сих пор всё в порядке проехал он тысяч 12 км , единственное что в нём не понравилось это летом когда жидкость нагреется на месте руль тугой на холостых , сам не пробовал но думаю если клапан с родного переставить на этого китайца то будет крутиться легче , хотя тугость руля на стоячей машине не особо напрягает потому что стараюсь вращать руль только в движении .
  17. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    я бы масло поменял.
  18. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    1)Проверить уровень жидкости
    2)Заменить жидкость, промыть бачок
    3)Заменить бачок
  19. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    всем добрый день. на гуре, рестайлинговом 7l8422154j , хочу поменять сальник, может кто сталкивался с этим, ступица тяжело снимается?
  20. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    Никто ещё этот гур не разбирал?
