1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Creo, 23 июн 2009.
  1. Гашишь67
    Гашишь67 Новичок
    10 сен 2018
    20
    Смоленская обл.
    На Q7 3.0лD 233л.с насос ГУР подошел от BMW 5 ?????? Ответь плиз! Мнет предстоит!!!
  2. Q7Саныч
    Q7Саныч Новичок
    24 мар 2021
    2
    Алтайский край
    Ребят всем здрасте, давануло масло с насоса в районе сальник, дело было в лесу, масло вылетело почти все, долил моторного, вроди бы руль начал крутиться туго с воем, но крутится, доехал до дома, слил жижу залил ликви моли, прокачиваю тупо подняв от земли колеса и крутая баранкой в левой в право, результат 0 воет и тугой. Опуслил на землю начал крутить рулём туго, не провернуть. Дал газу и воуля руль крутится но вой насоса дикий, и масло полилось на ружу опять с насоса, так вот суть вопроса в чем, менять насос или заменить сальник.?
  3. Q7Саныч
    Q7Саныч Новичок
    24 мар 2021
    2
    Алтайский край
    Ребят у мну малость другая ситуэйшен, посадил на брюхо, пытался выкарабкаться, естественно газил ей, крутил рулём в право лево, в итоге давануло масло с сальника, под шкивом, заил жижу начал прокачивать тупо как на тойоте вывесили колеса ну и в право лево, в итоге масло опять начало давить из под сальника, причём это без нагрузки, на месте на холостых руль не вывернеш воет как дикий, если кинул газу воет но крутит, и масло сразу течёт. Так вопрос насосу пи###а?
  4. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    58
    по итогу у кого китайщина сколько отходила и какой номерок если несложно, уж очень оригинал кусучий сильно, у меня стоит сейчас 7L8422154, но сикнул по морозу аш в бочке стало сухо, жижи вроде долил , руль норм крутится но видимо поджарил я его та как звук появился ну и подтеки под ним имеются, но жижа вроде пока не уходит.
  5. Jagga-Jagga
    Jagga-Jagga Новичок
    5 фев 2021
    4
    Подскажите, для насоса 7L8422154J подходит ли замена от BMW 541007710 LUK?
