1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Creo, 23 июн 2009.
  1. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    проверьте на утечку жидкость ГУРа
  2. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Жидкость на МАХ, что и смущает!!!!
  3. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    #63 sla_va, 20 янв 2014
    У меня при таких же симптомах умер насос ГУРа на предыдущей машине. Если стоя на месте покрутить руль и будет гудеть - насос скорее всего умер. Еще посмотрите цвет жидкости - если черная - меняйте, может пройдет.
  4. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А из-за чего он мог умереть и какой у него номер?
  5. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Неужели никто не может помочь советом?
  6. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    #66 sla_va, 20 янв 2014
    Номер не знаю, умер насос у меня на Ниссане. Причин может быть несколько, насос как и любой механизм изнашивается, пробег был около 100 т.км. После замены гул пропал. Попробуйте заменить жидкость для начала.
  7. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    Не забывайте при замене насоса менять еще и шланг , где то было указание завода сейчас не найду
  8. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Я бы на самом-то деле ограничился сменой жижи, если это поможет!!!!!
  9. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Друзья, если у кого-нибудь есть схема замены ГУРа, скиньте пожалуйста!!!!
  10. Fatal_Bazooka
    Fatal_Bazooka Участник форума
    22 окт 2012
    120
    Q7 3TDI 10г. CASA
    поменяли с момента покупки за первые 30т.км. авто 2 насоса ГУР, ОД тупо менял ссылаясь на возможность брака з/ч. при последнем отказе ГУР имел место быть небольшой скандал с ОД по поводу, что не смешно это уже, вообщем они там лазили пару дней - итог: причина поломки ГУР в неисправной рулевой рейке, поменяли рейку (не помню ценник, но оч.дорого благо гарантия была) и опять насос - больше проблема не повторялась тьфу 3 раза.
    хотя мне, как не сведущему в этих делах, данную взаимосвязь тяжело понять.
  11. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    После морозов обнаружил что потек ГУР. Он как я понимаю под замену. Exist да и инет помимо оригинала еще выдает ГУР фирмы MSG. инфы про них нарыл немного только то что производство в Тайване. Есть у кого инфа или опыт использования?
  12. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Такая же ерунда... только у меня в -30 выдавило немного масла из ГУРа, а сейчас сухо. Наблюдаю, пока проблем нет, но прослушивается скрип при повороте руля. Неужели только замена ГУРа или есть какие то варианты?
  13. vincent68
    vincent68 Новичок
    9 фев 2013
    28
    q7 3.0tdi 09 г
    у знакомого -28 выдавило немного масла из ГУРа (на непрогретой машине т.е. почти сразу поехал и вывернул колесо полностью) протер насухо никаких последствий сейчас .
  14. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    у меня по немногу но течет. был в сервисе сказали что только замена. их как я понимаю ремонтируют но только на заводе который их производит. потому как даже никаких ремкомплектов в инете не видел. в инете продают оригинал, неоригинал который дороже оригинала, восстановленые, и вот этой фирмы вроде пишут что итальянские корни а производство в тайване. они же кстати продают и восстановленные но они почемуто дороже новых.
  15. godzi82
    godzi82 Завсегдатай
    1 ноя 2011
    871
    MB ML 320, Q 7
    Подскажите кто в теме.кушка пробег 8 тыс,что то мне кажется что стал подвывать гур,слышно при повороте руля на маленьких скоростях. Может из за морозов(меньше 30 нет),но машина в теплом гараже. Или так должно быть?:confused:
  16. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Тоже самое было, помогло промывка и замена масла в ГУР!
  17. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Недавно заменил насос ГУРа, поставил неоригинал TGR от А6 2007-2010 гг., встал как родной, но руль стал тяжелее крутиться. Мастер, который менял насос, сказал, что необходимо переставить клапан, на который одевается шланг с болтом, со старого насоса на новый и будет все ок.
    Пы. Сы. Цена вопроса - 4 тыр., а оригинал - 12 тыр.
  18. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    #78 Vlad2009, 5 фев 2014
    а почему сразу не переставил? и что за номер у TGR и что то сходу не нашел никакой инфы про эту фирму, также как вообщем то и модификации А6 2007-2010. по екзисту. поподробней плиз
  19. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Сразу не почувствовал, что тяжелее, может я что-то с фирмой напутал, завтра постараюсь чек посмотреть и отпишусь
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Уважаемые форумчане, поделитесь опытом замены насоса гур (желательно с картинками). Интересует еще снятие и установка натяжного ремня.
