1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Creo, 23 июн 2009.
  1. winnnt
    winnnt Новичок
    19 мар 2014
    28
    q7 3.0 tdi 2006
    гур
    toyo proxes s/t 275/45 r20 110v ....вот вот такая
  2. winnnt
    winnnt Новичок
    19 мар 2014
    28
    q7 3.0 tdi 2006
    гур
    место вентуса?это что!?ты для менЯ поалуста прибериги!...я у тебя куплю!,чуть позже!))
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    лежит. есть - пить не просит. копи скорее.
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Молодца, winnnt - справился. Лечи палец.
  5. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Мне посоветовали поставить от Транспортёра Т-5
    номер 7H0 422 154F
    Китайский стоит 4 т.р.
    № 1145101900
    То же буду проводить испытания :wink:
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Отпишись потом, как поставишь....
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    марка какая китайского
  8. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    JP GROUP
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    он даже визуально другой будет
  10. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Оригинальные как близнецы ...
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в руках держал?
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #172 Perss, 31 мар 2014
    Всем доброго времени суток. Пришел мне насос ГУР. Хоть старый у меня и работал после моей починки, решил все равно поменять. Так сказать проверить не отходя от кассы, а то вдруг не рабочий...
    Вобщем, после замены, впечатления положительные, насос не слышно вообще, руль крутится одним пальцем - очень легко, даже не привычно.
    Опять же повторюсь, родной был с литерой "Е",а этот "D". В чем разница? Может кто знает....
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    судя по коробке, оригинал
  14. zemlekop
    zemlekop Новичок
    15 авг 2013
    22
    Q -7
    всем привет. Возникла течь в трубке . Приехал с командировке ,неделю машина простояла. Завожу , пошел гул гидроусилителя, посмотрел в бачке уровня нет , поехал на сервис пока стояла еще больше вытекло вообще еле заехал в бокс, руль не повернуть. Посмотрели капает с алюминиевой трубки снизу в см 7 от соединительного хамута с резиновым шлангом. Особо не подобраться, может конечно из под хомута стало капать и стекает на трубку. А что бы вытащить радиатор нужно пол морды снять. Не понятно как может трубка вдруг дать течь. Может были у кого похожие моменты.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо разбирать и смотреть откуда текет
  16. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Сколько км. проехал без жижи?
    Моему насосу хватило 50 чтобы ротор местами поплавился.
    Если у тебя потек напорный шланг, то как вариант - забилась сетка в бачке, т. е. увеличение сопротивления в напоре...
  17. zemlekop
    zemlekop Новичок
    15 авг 2013
    22
    Q -7
    поддон сняли , капает с трубки которая выходит с радиатора, в конце надет резиновый шланг с хомутом, так вот не до ходя до шланга см. 7
    Пока ехал там жижа еще была ,после того как завел через пару минут в бачке наполовину добавилось
  18. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Китайский поставить не удалось , вкорячил от BMW !!!!!
    Встал лучше родного , работает отлично !!!!
    По цене гораздо гуманнее .
    Он Люковский № 541007710
    Всем рекомендую !!!!
    maxjpoll нравится это.
  19. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    (ГУР) LuK 541 0077 10 BMW 5 (E39) 520 i, bmw
    :hi::hi::hi:
  20. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Молодец!
    Я тоже не сомневался что от какой нибудь модели авто может подойти насос, например на новых Нивах zf стоит. Ну уж очень он похож на наш. Теперь есть запасной, будет возможность сравню их визуально.
