A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
  2. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Как решил проблему? Отпишись.
    У самого такая же беда, влево пальцем крутится, вправо тяжело.
  3. прожиг
    прожиг Участник форума
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Мнения мастеров расходятся. На горячую на холостых тяжело крутится руль , на холодную легко или если чуть газануть тоже легко. На одной станции говорят ГУР, а на другой рейка, кого слушать не знаю. Не хотелось бы покупать и то и другое. Если кто то сталкивался подскажите пожалуйста!
  4. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Именно с таким не сталкивался, но на второй станции скорее всего ремонтируют рейки ИМХО.
    Первым делом
    - жижу бы поменял (пока жидкость холодная и вязкая - производительности насоса хватает, нагревается и насоса "не хватает"). Я пользовал феби за 300р/литр.
    - посмотрел состояние сеточки в бачке.
    - ну и прокачать бы неплохо. Делается это элементарно.
    Ремень не посвистывает? Хорошо натянут?
  5. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    #185 прожиг, 27 апр 2012
    Жидкость менял с промывкой на оригинал. Сеточку и бачок тоже мыл.
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Такая же шняга один в один.Ищу р/к насоса.Рейка кмк не при чем.Холодной жижей насос развивает рабочее давление легко,а горячей(менее вязкой)-только на повышенных оборотах.
  7. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    #187 Илья48, 27 апр 2012
    Тогда, думаю менять насос. Я ставил от Шнивы. И не я один, кстати. Поизводительность почти такая же. Конструктив тоже. А главное это будет ZF. Дешево и сердито. :hi:
  8. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    р/к это ремкомплект?
  9. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Скорее насос! Сам только поменял. Взял китайский и разочаровался... Буду пробовать от Шнивы.
  10. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    один в один проблема...поставил новый насос (оригинал),жижу поменял, проблема осталась! Мастера (не в России) с самого начала сказали, жижа не к черту, она убила насос и загрязнила сто проц рейку... ща поставили новый насос,сказали через некоторое время еще раз поменять жижу,может система прочистится, а так если че надо перебирать рейку...
  11. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    В понедельник мне рейку перебрали, насос повторно пока не стал менять, но надо! А жижу сказали лить только Декстрон - 3, от зеленой все проблемы, т.е. наибольшее количество случаев обращения с поломкой рейки.
  12. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Вот так дилема???
  13. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    почем рейку перебрали?
  14. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Ага.Продаются рабочие части от б/у насосов с минимальным износом.Также думаю нажить донорский насос.
  16. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Да какая диллема? Ставь гур от Шнивы, если бюджет не позволяет оригинал за 10тыр. На 80% уверен, что проблема уйдет.
  17. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    #197 Илья48, 28 апр 2012
    В разных сервисах - разное мнение.
    Я пока с Дэкстрона красного не слез - крайне тяжело вращался ГУР. Даже новый (от Шнивы). После замены на Феби, минералку, стало все отлично.
    А когда поменяешь ГУР, если будут проблемы с работой, посмотри регулировочный винт на рейке. Может быть пере/недотянут.
  18. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    У меня где то валялся ZF гудящий в гараже...
  19. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Сомнения насчёт ГУРа потому, что прежний хозяин говорил, что менял. А вот правда или нет не знаю. Поэтому и гадаю с чего начать?
  20. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Ну всяко бюджетнее начать с ГУРа... Рейки по-моему дешевле 12-15тр не ремонтируют. А ГУР в 3200 станет
