A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. ALANIA
    ALANIA Bad e-mail
    10 мар 2012
    1.261
    ПЕШЕХОД
    Тож в свое время сталкнулся с такой проблемой. Насос от Шнивы исправил положение. Тока гудит сильно, мож даже громче двигла. Че за шляпа?
    А, да. Приветствую всех присутствующих Властелинов.:hello:
  2. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    В общем ситуация такая: ничто не предвещало беды, но вчера машинка простояла заведенной 4-5 часов, после чего была заглушена на ночь. Утром сразу после запуска загудел ГУР. Ощущается дрожью на руле, и соответствующим звуком. Что могло произойти за эти 4-5 часов? Жидкость перегрелась или еще чего? Куда копать?
  3. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Может насос ГУР накрывается, связи с работой в холостую может не быть, просто ресурс детали, хотя это только мое предположение.
  4. Masters A6
    Masters A6 Новичок
    16 мар 2009
    98
    AR 3.0TDI 2008
    А жидкость проверяли в бачке? С ней все в порядке, не пенится? Если пенится, то могло оторвать сеточку в бачке ГУРа, как вариант.
  5. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    !!! Час глянул: жидкости почти нет: вровень с сеткой. Что дальше? Чем грозит? Что доливать?
  6. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    4-5 часов ХХ тут не при делах. Просто насос уже от старости умирает. Лить оригинал VAG G002000 (G004000)
  7. efen
    efen Завсегдатай
    11 мар 2012
    596
    А6/С5 3.0 02г.
    Подняли настроение... :cry::beer::cry::beer:
  8. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Долей и ищи утечку. Не факт что насос умер
  9. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    проверь, долей жидкость до уровня, далее на заведенной машине выверни руль до упора сначало в одну сторону, и подержи 7-10 секунд, потом в другую, так же. повтори 2-3 раза. посмотри результат, у меня та же хрень была. может воздух попал.
  10. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    Говорят, что воздух очень вреден для насоса, так что может работа всухую его доконала, в любом случае услышите вой гидрача.
  11. orken
    orken Участник форума
    18 сен 2012
    155
    продал
    #231 orken, 15 дек 2012
    Добрый вечер! Машина долго стояла и в один прекрасные холодный морозный день завел машину и зажужжал гур и при том начинаешь крутить жужжание сильнее. Вопрос ни чего не случиться рейке или не порвется ремень?
    P.s имеется болячка на холодную туго крутится влево потом шелчёк и нормально, из-за этого купил ГУР с разбора и жидкость febi6162 зелёную, но пока не поменял, т.к один чел по гуру, говорит что у меня золотник(
  12. evgeny247
    evgeny247 Bad e-mail
    25 июл 2012
    20
    А6/С5 3.0 03г.
    тоже такое бывает, но проходит, как авто по хорошему прогреется, и это только зимой, 1 раз доливал просто жидкости в бачек, а так даже перестал внимание обращать.
  13. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    только что завел машину, стояла где то дней 10, зажужжал, а когда крутил то вообще кричал:uhoh:
    машину стояла заведенная минут 15, но жужжание когда крутишь не проходит:spy: по ходу хана гуру:hot:
  14. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    жидкости долейте! Там по ходу на дне она и насос воздух хватает
  15. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    спасибо, завтра с утречка взгляну в бачок)
  16. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    У меня рейка новая и жидкость оригинальная на уровне - гудит до прогрева, после практически замолкает. Насос Гур под замену - наелся(
  17. STARSKRIM
    STARSKRIM Новичок
    18 сен 2012
    10
    AUDI 100/45 2.3
    У меня тоже ГУР жужжит когда машина на холостых и крутишь рулем. Если руль не трогать то всё тихо.
    Если обороты выше холостых, то тоже тихо
    Что это может быть? Насос на подходе?
  18. orken
    18 сен 2012
    155
    продал
    Посмотрел уровень выше MIN и жидкость какая то чёрная(
    Потом болтается сетка в бочке её надо как то в защелку одеть или она должна болтаться?
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Болтаться не должна. Ее наверное выдавило, т.к она забита грязью. Если так, то нужно менять бачок целиком (сетка не вынимается) и менять жидкость с прокачкой всей системы - 1 л. на прокачку + 1 на замену. Бачок лучше брать оригинал -1100 р.
