A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
  2. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Все привет. А я промывал жидкость в гуре по темам с VW клуба. Кто то скаже колхоз - но это реально помогает, особенно кто долго не менял жидкость. Проделывал на своих пассате и на ауди.
    Суть какая - покупается волговский бачок для ГУР (стоит рублей 150-200 одноразовый). Шланги почти подходят, маленький туго токо натягивается. Старый бачок временно убираете. Фишка в том, что в бачке от волги стоит фильтр. Так вот - меняете масло. Катаетесь тысяч 5-10 с таким бачком. Свой родной бачок либо моете либо покупаете новый. Ставите свой и новую жижу 2 литра.
    После такой промывки на пассате жидкость была прозрачнозеленой даже через 20 тысяч.
  3. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
  4. Halera
    Halera Новичок
    26 авг 2012
    81
    А6/С5 2,4 98г.
  5. Виталий2
    Виталий2 Новичок
    2 янв 2013
    20
    а6/В5 2.4 97г
    Приветствую. Народ загудел ГУР. На холодную всё тихо, прогревается до 70гр начинается гул. При этом в ГУРе пены нет. Заметил что это при температуре ниже -10 начинается. Подскажите пожалуйста что мне делать и каковы последствия этой неисправности. Зарание спасибо.:)
  6. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    скорее всего накрывается насос надо менять .заодно промыть всю систему
  7. Виталий2
    Виталий2 Новичок
    2 янв 2013
    20
    а6/В5 2.4 97г
    Извиняюсь за вопрос про какой насос идёт речь и где он находится. Какова сложность ремонта?
  8. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Насос ГУРа разумеется. Я в декабре взял ZF 7700руб.(Оригинал червонец стоит), пока не поменял. У меня слабенько так гудит но постоянно, слегка перекрикивая работу двигателя. Вправо, в начале движения, тяжело крутится в сопровождении разового и тихого металического скрежета, но только один оборот, а потом нормально работает(относительно нормально, в целом руль крутится тяжелее чем на других аудеях). Грешу на рейку.
  9. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Насос гидроусилителя руля
  10. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Я в темку к топикстартеру примажусь со своим вопросом. Лежит у меня в гараже рейка Коуо, франция, 4ВО... кроче "четыре колечка". Подскажите как проверить рабочая она или нет?
    Досталась от прежнего хозяина, а тот брал ее в связи с болячкой описанной мною выше. На резиновой гофре рейки стоит коричневый хомут и есть метка зеленой краской на скобе в месте где рейка с рулем конектицца.
  11. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
  12. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    #272 YATSSS, 10 янв 2013
    Спасибо! Это я уже читал. Вопрос про запасную рейку у меня, насос-то я купил уже. Пороюсь по темам, там спрошу.
  13. Виталий2
    Виталий2 Новичок
    2 янв 2013
    20
    а6/В5 2.4 97г
    #273 Виталий2, 10 янв 2013
    А ГУР клина не словит если это дело запустить? Просто у меня такая же ситуация описанная вами. Стоит гул в сопровождении металлического скрежета, но руль при этом крутится легко. Мне даже иной раз кажется он стал наоборот ещё чувствительнее.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    для начала поменять жижу гура.
    не поможет, менять насос.
  15. Виталий2
    Виталий2 Новичок
    2 янв 2013
    20
    а6/В5 2.4 97г
    Понял спосибо за помощь.
  16. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Собственно ГУР я сменил. Гул практически пропал и руль заметно легче крутится теперь, но тот скрежет, при первом трогании, остался и иногда при повороте руля вправо туговато бывает. Короче рейка наверноить
  17. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    И ещё! Жижу залил синтетику(как положено Феби зеленую), а на бачке написано что онли минеральную. Подскажите, что делать? Может на минералку заменить?
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так зеленая Феби вроде и есть минералка. Номер какой на ней, 06162? Другое дело, зачем вообще ты Феби лил? 300 рублей экономии всего.
  19. Shura17
    Shura17 Новичок
    20 янв 2013
    14
    А6 С5 1.8т 97г
    Ребят на ауди насос гура ещё с VW B5 подходит, и стоит дешевле. У меня друг купил за 5 рублей, можно и за 3.500 найти. А то что гудит после замены, попробуй ещё раз прокачать, такая же фигня была, прокачали и всё ок стало.
  20. Shura17
    Shura17 Новичок
    20 янв 2013
    14
    А6 С5 1.8т 97г
    а отличие у насосов только в направление входного патрубка. Он вращается, только главное не очень часто его вращать, резинка там нежная очень
