A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
  2. Влад123
    Влад123 Новичок
    18 ноя 2013
    4
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Ошибочка А6/С5!
  3. Влад123
    Влад123 Новичок
    18 ноя 2013
    4
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Спасибо Всем!!! Буду менять рейку.((
  4. Amanitoo
    Amanitoo Новичок
    11 ноя 2013
    4
    А6 капля
    Здарова всем! Проблемка одна, в последнее время появился гул в салоне(очень сильный) при езде и когда поворачиваю руль! Гул раньше был на я его почему то не замечал(несильный звук был), а сейчас прям гудит). Что делать? можно ли не меняя насос гура что то сделать вначале. И подскажите где находится сам насос) Машина Ауди А6 С5 "капля". Объем 2.8. спасибо заранее!
  5. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    гур у тебя посредине мотора сверху) позади замка капота там шкив идет на нем ремень доп оборудования одет)))сначала проверь уровень жижи в бачке далее проверь не пениться ли при повороте руля( 2 челоека надо 1 крутит второй глядит в бачок)замена жижи гура врятли поможет если гул слышно аж в салоне! если уровень в норме и жижа не пениться ,меняй насос...
  6. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Всем привет, короче, я на таком гудении месяц прокатался, в эту субботу поменял жижу (залил VAG G004 около 1,5 литров ушло с учетом промывки) - руль стал просто сказка и звуки все ушли, смотри саму жижу, чтоб прозрачная была и зелененькая когда с щупа на руку капнешь (у меня меньше мин. была и вообще как черная водичка, жидкая до ужаса была - истаскалась ужо, еще с завода наверное), так,что удачи...
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как менял, вкратце, если можно. Чего отсоединял, откуда сливал, ... Заранее спасибо.
  8. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Доброго времечка делал по вот этому описанию, тока бачок носил домой и мыл его горячей водой с порошком в ванной,
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314852&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E3%F3%F0, когда залил первый литр сменил бутылку с отработкой чтобы лучше контролировать цвет, как-то так...:beer:
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Спасибо. Просто были сомнения, как и слить все старое и при это не сильно завоздушить систему. В моём случае, поменяю бачок на новый неоригинальный и сменю заодно обратный клапан (на входе в рейку стоит). В нескольких местах проскакивало, что, как минимум, хуже не будет. Есть у меня подозрения на трещинки в бачке. Хомуты затянуты, а в районе выходов из бачка всё время мокро и грязно и пыль налипает, хотя уходит жижа ооочень медленно.
  10. Hogass
    Hogass Участник форума
    11 июн 2011
    101
    A6/C5 1.8T APU
    всем привет, та же проблема при повороте руля в любую сторону слышен гул в салоне, а иногда руль как бутто заклинивает, а потом попускает и крутится нормально, думаю надо заменить жидкость ГУР, не сложно делать самому или луче на СТО поехать? подойдет ли эта жидкость VAG G 004 000 M2 ?
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #411 Masterz, 29 ноя 2013
    Наиоригинальнейшая.
    VAG G 004 - замена VAG G 002, которую перестали выпускать.
    M2 - это расфасовка по литру :) есть и другие.
    Ссылка, что дал LEXAFIN, весьма полезна - там всё просто и понятно.
    Из личного опыта. Насос стал гудеть три (!) года назад. С приходом каждого лета ожидал его кончины. Этой весной добавил XADO, вместе с новой жижей (только менял заменой прямо в бачке, не так хорошо, как по ссылке). Результат - все ещё тот-же насос, гудит меньше, работает лучше, чем прошлым летом, не закусывает.
    Сменишь жижу - капни XADO. Хуже не будет, это гарантировано.
  12. павел а6 2.4
    павел а6 2.4 Новичок
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    Подскажите, купил Ауди а6 2,4 1998 года торохтел верхний ролик гура проверил масло оно сгорело, заменил, торохтеть стало только сильнее, что можно сделать, кроме замены гура
  13. павел а6 2.4
    30 ноя 2013
    35
    А4/С5 2.4 98г
    Ребята помогите, может присадок делить или масло АТФ плохое
  14. nalench
    nalench Новичок
    24 ноя 2013
    11
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    Вопрос собственно в теме) Надо заменить ГУР на A6 2.4 ALF. Подойдёт ли ГУР с A6 2.5 TDI (кузов C5)?
  15. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Нет ищи от бензинового на дизель подводы другие найду чуть позже покажу разницу.
  16. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
  17. nalench
    nalench Новичок
    24 ноя 2013
    11
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    это подвод (подача от бачка) поворачивается.
  19. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    +1. Себе на 2.8 от дизеля ставил, окуратно повернув штуцер.
  20. Hogass
    11 июн 2011
    101
    A6/C5 1.8T APU
    A6 C5 1.8T 2000г. моно привод МКПП, проблема в следующем:
    1. на холостом ходу, на холодном двигателе или прогретом без разницы, при небольшом повороте руля в любую сторону очень заметно подают обороты двигателя.
    2. летом иногда было что руль вообще клинит при повороте на месте но только в левую сторону, странно но при холодной погоде такого нет(возможно просто совпадение)
    вопрос - что это себя так проявляет? неисправность ГУРа, рейки, или плохая жидкость?:shock:
    на СТО неохотно хочу ехат так как там поменяют пол машины а потом скажут "Sorry Michael":shuffle:
    с чего начинать? может для начала поменять жидкость на оригинал с промывкой системы? или уже хана рейке?:confused::confused::confused:
