1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    В любом случае жижу менять, так что начни с промывки с заменой бочка или хотя бы сетку промой.Поможет значит повезло.
  2. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    была проблема,менял жидкость сначала как на бачке написанно минералку потом сказали что сильно густая ,купил синтетику не помогло, купил гидрачь за 90 у.е китай заменил проблема не ушла купил бачек за 20 у.е ,но не ставя бачек решил прокачать гидрачь и все заработало. Хотя я когда поставил гидрачь прокачивал....так что попробуй с бочка бывает из-за его
  3. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Сразу скажу читал много. Гул идёт и на горячую и на холодную. Жижа при покупке машины была как слеза. Спустя 4 мес. уже грязного цвета. И на заведёную видны в бочке пузыри мелкие образующие пену. Машина А6 4BC5 2003 года, BDV 2.4, пробег 260тыс.км. Можно ли поменять на жижу Valvoline MaxLife ATF Рекомендуется использовать в:Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1 Не рекомендуется использовать в:AUDI: G055-162-A6, G055-005-A2. просто завалялось в гараже 2 литра. Можно сразу номерок ГУРа. Чуствую заменой жижи проблему не решить
  4. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Решил свою проблему? А то у меня, просто начелось как, сначала мелкий шум (шипение) теперь мычит гур как сипоратор даже на улице мычание очень сильно слышно?
  5. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Пока нет. Заказал гур, бачок, жижу. Жду пока придёт и буду менять.
  6. jamessv
    jamessv Новичок
    9 дек 2013
    74
    a6/c5 2.4 99г
    я заменил жидкость и все пропало
  7. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Заменил бы уже жижу, терять нечего может проканает.
  8. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Там такие звуки что прохожие оборачиваются. Мне конечно приятно что на меня в городе внимание обращают. Но звук убивает. Жижа там врятли поможет. При замене попробую все варианты конечно. Если что пусть лежит. Всё равно пригодиться.
  9. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    жижка только оригинал. примерно 1.5л. насос ГУРа подходит от нивы-шевроле. цена вопроса 3500. оригинал от ZF! себе ставил в октябре.все нормуль.
  10. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Читал много про гур от нивы. Мнения расходятся. Говорят что из за того что у нивы производительность насоса меньше страдают в итоге рейки. И через пару лет можно попасть на новую рейку. Правдо нет не знаю. Я заказал ZF за 6900р. Не такие большие деньги. По сравнению с заменой рейки.
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    у насоса от нивы производительность 109 чего то там. у оригинала 120 если не ошибаюсь. я никаких изменений после замены не заметил. руль крутится достаточно туго. но мне это как раз и нравится. но суть в том, что неисправный оригинал полюбому не выдает 120 на выходе и прежде чем выйти из строя вы все равно ездите на меньшем давлении. ну все имхо.
  12. 264 96
    264 96 Участник форума
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    Добрый день, брал себе такой же ZF, через автодо, восстановленный на заводе ( то же в районе 6500 ), как потом оказалось что просто покрашен и был люфт , сейчас меняют мастера в нем 2 подшипника, кстати он не шумел и работал вроде нормально.
  13. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Я новый заказал. Zf parts 2859 001
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ну да, очень гуманно платить 8тр за восстановленный насос...
  15. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Видимо цены в Нижнем Тагиле такие. В Москве и облости попроще. Здесь все склады находятся.
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    какие такие???
  17. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    Zf parts 2859 001-восстановленный
  18. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    2858901 ZF =6503.8 р.- вот такой брал, посмотрел историю заказов
  19. ser_pivovar
    ser_pivovar Новичок
    3 ноя 2013
    81
    А6/В4 2.4 03г.
    Что значит востановленый. Новый со склада в Москве.
  20. 264 96
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    Дай-то Бог, мне пришел востановленный, заказывал 2858901 ZF ( если не ошибаюсь слово parts означает, что деталь востановленна на заводе изготовителе)
