1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Сетку помыли или бачок поменяли при промывке системы? Бурление в бочке есть?
  2. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    Да, шумит. Хотя на ходу шума не заметно. И Еще когда машину завожу шкив на гур не сразу начинает крутиться...т.е. ремень получатся как бы проскальзывает.
  3. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    просто поменяли жидкость...бурления вроде нету
  4. Umka09
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
  5. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    что залили-то?
    если ваговскую жижу, то насос дохнет
  6. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Тебе надо насос гура менять, к бабке не ходи
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Интересно, а если перепускной клапан в ГУРе срабатывает с таким скрипящим скрежетом (прямо как на тракторе гидравлика, при перенапряжении) это насос гур на замену?
  8. Антон1986
    Антон1986 Новичок
    3 янв 2014
    25
    А6/С5 2.8 97г.
    Поможет замена насоса ГУРа, два раза менял, знакомо. Подходит от ШНивы, цена будет одинакова с китаем, я брал китай, 15 тыс. накатал, пока проблем нет.
  9. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Всем привет!
    Ребят столкнулся с такой сейчас фигней.
    Еду и слышу гул такой легкий или подвывание(не знаю даже как назвать)...Руль крутится хорошо,как и крутился.Ну значит заглянул в бачок,а там чутка пенки и сеточка видна.На самом деле забыл сколько должно быть жидкости:shock:,сейчас по щупу на отметки min...
    Что за ерунда такая и сколько в итоге должно быть жидкости?:confused::shock:
  10. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Лей срочно максимум, можно чуть выше!
    Воздуха ведать хапанула! А насос ГУРа кирдык будет!:ded:
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Спасибо.Вечерком залью.Потом отпишусь)
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Долил, на месте постоял, покрутил,жужжание пропало, только появляется когда руль до упора делаешь, но так оно и было, попозже прокачусь посмотрю, что да как)
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну что )) покатался я,уровень вроде в норме,жужжания нет...пока полет нормальный)))
  14. Василий М
    Василий М Участник форума
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Следите каждый день за уровнем и ищите течь,хапнув воздуха часть ушла на улицу-в один прекрасный день можно лишиться насоса ГУР,удовольствие не из дешевых.
  15. GALTAZAVR
    GALTAZAVR Новичок
    12 фев 2014
    18
    A6 II 4B C5 3.0ASN
    ребят подскажите, неделю назад стало небольшое гудение при поворотах руля. Посмотрел уровень жидкости, её было мало. Я долил и через некоторое время звук пропал. Потом стал читать про гур инфу, и решил поменять бачок с жижей так как не менял её пять лет. Два дня назад поставил новый бачок "топран" и жижу залил "Феби". Сначало гудело мальца но через два часа все перестало и было идеально. Прошло два дня и при поворотах руля слышно гудение не очень сильное и скрип небольшой как будто резинками трет по резине. И в руле чувствуеш как бы маленькие вибрации этого звука. Но руль крутится хорошо никаких сопротивлений при повороте руля не наблюдается, он даже лучше стал крутить после замены жижи. Что посоветуете а?
  16. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    TOPRAN-Говно! Меня на VAG.:ded:
    Febi - только на промывку, ибо убьет к еб...ям ГУР! Только оригинал VAG/либо Liqui Moly(я езжу на ней). :ded:
    Ну и прокачивай(обязательно промой той которой будешь заливать)!
    Новые хомуты на обратку/бачок.:umnik:
  17. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    Поменял шланг обратки на ГУРе после этого жидкость начала куда то пропадать , заводишь уровень поднимается и бурлит , белая пена какая то , выключаешь машину почти дно видно , раза три по уровню залива ,все равно пропадает жидкость, внизу подтеков не видно. Подскажите где копать автор Ауди а6 1,8турбо 1999 года С5.
  18. Basota007
    Basota007 Новичок
    24 сен 2010
    88
    А6/C5 2.4 99г
    Проверь на всякий случай пыльники на рейке с обеих сторон, возможно рейка потекла и пока вся жижа скапливается там.
  19. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    Скорее всего у тебя там воздух остался, вот он и бурлит, необходимо прокачать систему, на вывешенной машине крутить руль вправо и влево, до тех пор пока уровень не стабилизируется, при необходимости немного доливая жидкости. Удачи!
  20. Alarmax
    Alarmax Новичок
    11 авг 2014
    49
    100 4A ABC 2,6
    Жижа новая или старая?
    Если новая куплена была,то делаем погрешность на остатки жижи в руле и смотрим сколько осталось.У меня осталось грамм 70-80 из литра.Если постоянный долив и больше литра уже,то все в рейку уходит.
