1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. КонстантинИваново
    5 апр 2014
    13
    А6/B4C5 2.5TDI 01г
    Машина а6 4в 5с.
    Проблема в том что начал гудеть гур когда крутишь руль. Проблем при повороте не замечено, поворачивает ровно и плавно (ну как и должно). ну я и подумал может гудит из за того что жидкости не ма, открыл а там одна пена.
    помогите, что делать, в чем может быть проблема, и серьёзно ли это вообще?
  2. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    13 янв 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    Всем привет.
    Подошла к замене реечка фирмы KoYo к тому же она постукивала на неровностях..
    Заменил на ZF с сервотроником..снял старую поставил ZF....
    далее залил в бачек новой жидкости,далее рулем в право в лево 15 раз, когда машина была вывешена....
    Решил подключить разьем красно/ белый к+ и коричневый на массу..
    В общем подключил к разьему на прикуриватель-и тишина... руль такой же тяжелый..Глянул в бачек-почти пусто-долил еще новой жидкости,чуток поездил....все так же тяжело..
    Носос гур покупал у знакомого с форума(говорил что насос почти новый)...Только ГУР он продал без клапана,клапан я свой поставил...
    У КОГО ЕСТЬ МЫСЛИ КАКИЕ,может кто что подскажет?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    насколько знаю при не подключенном сервотронике,руль должен быть такой же "тяжести" как и на обычной рейке без сервотроника,а если у тебя руль тяжелый как будто ГУР не работает,то это либо рейка,либо насос.
  4. Technick_yu
    Technick_yu Новичок
    13 янв 2014
    40
    А6/С5 2,4AGA 98г.
    На старой рейке когда менял жидкость на новую-крутил дрелью шкив, шланг был снят со змеевика и когда включал дрель то жидкость лилась из шланга.....Может человек мне продал мертвый насос?
    Или я клапан не так поставил-хтя как не так его поставишь то...
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Если пена,то где то подсос воздуха.Ищи течи масла и устраняй.Просмотри все шланги.
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    В соседней теме озвучено следующее.
    За насосом до самого бачка - часть высокого давления, предположительно там будет выдаливать жижу наружу.
    Подсос воздуха происходит от бачка до насоса - там, где происходит забор жидкости.
    Хотя осмотреть стоит всё, включая пыльники рейки, не накапливается-ли там жидкость ГУРа при текущих сальниках рейки.
    А прям одна и только пена и уровень жидкости отсутствует ? Тогда её точно где-то выдавило. У меня, когда рейка потекла - правое колесо начало забрызгивать. Были ещё протекания по трещине в патрубке бачка, пропала со сменой бачка.
  7. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    По утрам холодать стало и гур стал гудеть очень сильно пока не прогрееться.Хочу сменить жидкость на зимнию.Вопроса два что залить чтоб не загустела на морозе и где то слышал что можо промыть систему саляркой есть ли смысл заморачиваться?
  8. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Лить нужно то,что рекомендует концерн производитель авто,в данном случае Ауди. А насчёт солярки это глупость.Чем потом её вымывать будешь?Керосином? Лучше ещё раз попозже смени жидкость,если там много грязи.
  9. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Гур гудит от износа или от воздуха в системе, а не от жидкости летней)))
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Леняя и Зимняя жидкость ГУРа - для меня это что-то новенькое. Просьба озвучить - ппризводитель, названия продуктов.
  11. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Если про меня, то я стебусь...
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Интересен источник информации ТС-а про зимнюю жидкость для ГУРа.
  13. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    :laughter:
  14. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    чем тогда обьяснить что в теплую погоду насос гура не шумит.По роду своей специальности провожу ТО тралейбусов там тоже есть гур. Так вот тоже появились проблемы на нескольких машинах изза масла которое густеет за ночь и скоро придеться менять на зимнию.когда масло густеет насос подает давление больше чем пропускная способность системы и перепускной клапан начинает работать и шумит забыл сказать что в крайнем положении руля тоже шумит гур.
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    По крайней мере для Аудика зимнего гидромасла для ГУРа нет, масло одно - G004 (замена G002 c ~2005-го года).
    Замени масло, это не отремонтирует насос, но продлит его функционирование.
    Можешь заменить пару раз, хуже не будет, чем меньше продуктов износа в системе, тем лучше.
    По своему опыту рекомендую добавить XADO к новому маслу - продлит жизнь насоса ещё больше.
    В крайних положениях всегда шумит, вообще не стоит задерживать в крайних надолго.
  16. Stace
    5 фев 2014
    401
    У меня тоже самое на моей. Орет паскуда как резаный, жду пока сдохнет.
    Крышка какая у тебя на бачке гур?
    У меня зеленая - значит жидкость зеленая.
    А бывший владелец задрот туда красной хероты какой то наплескал и ГУР моментально стал умирать.
    Я никогда не слышал про зимнюю и летнюю.
    Есть одна жидкость, которая обозначена спецификацией завода выпускающего автомобили.
    Может уровень мал?
    Мало жидкости совсем она и столбенеет, мороз какой - 50 чтоле?
  17. ru.
    ru. Новичок
    6 авг 2012
    13
    A6 C5 2.4 alf 1998 quattro
    Audi a6 c5 1998 quattro, ALF. 2,4 165.
    Ребят, помогите. Гудит насос ГУР.
    Меняли: сам насос 2 раза, новый бочек, новая рулевая рейка. Масло, не уходит, но после 500 км стало бледно красное. Масло в бочке булькает, пены нет. Новый насос ставим, работает 1 минуту без шума.
    Понятно, что остаются только шланги, но систему продували всю, проходимость в норме.
    Что делать то?
  18. carman
    carman Новичок
    24 авг 2016
    22
    A6 C5 2.4 ALF 1998
    Т
    Так воздух в системе. Возможно где-то подсасывает, проверяйте соединения.
  19. ru.
    ru. Новичок
    6 авг 2012
    13
    Решилось. Залили оригинальное масло.
    Очень советую сперва менять масло на оригинал с промывкой оригиналом, проверять все хомуты и шланги, проверить проходимость системы, заменить бочек а уж потом смотреть в сторону насоса и рулевой рейки если не поможет.
    В моем случае я все делал наоборот (
  20. ru.
    ru. Новичок
    6 авг 2012
    13
    Все проверяли, масло FEBI - не подходит.
