1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Ну канешно подсос воздуга само сабой.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    что бы дебаты поубавились добавлю, что феби я залил вместо феби, на котором тыщ 40 наверное проехал... а до этого я на А100 в 45м проехал на Феби под 70 тысяч и ничего не умерло. А в этот раз я мог и палятину купить, кому сейчас можно верить?? Решил провести ревизию системы, промывку, замену фильтров, и залить оригинал, потому что руль стал туговат, и насос подвывать. Или это и есть "пи**да рулю, беги за новым гуром"???
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    а может и берет
    твой опыт - единичный
    собрать опыт - знания
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    мужики, скажите мне, описаный мною способ очистит систему или нет? Если нет, то как её прочистить?? С жижей вопрос закрыт - оригинал. Я уверен, что ребята на VAGе никак не тупее нас с вами и написали "использовать только минеральную жидкость" не просто так. И заливать туда что не положено я не стану все равно. Для меня это так же звучит, если мне будут говорить: "я вот тормозуху поменял и у меня главный цилиндр умер! Слей срочно тормозуху и залей антифриз! А то, что на бачке написано "использовать только тормозуху" - это для лохов и турпарей, и вообще маркетинговый ход!" Или "76-ой тоже бензин! Зачем переплачивать за 98?!"
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Не разу, не баловал 98, ощутимая разница?
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ощутима. Расход ниже, динамика лучше. Но я думаю, что это только на полностью исправной машине канает. Не лью 98 только в случае, если на заправке его нет, а ситуация в баке близка к критической.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    раньше другой не было.
    G002, как минералку, надо было менять через 2 года, на G004 такого ограничения нет.
    Лично я не против G004, но, возможно, это не панацея.
    Для уставших насосов гур декстрон 2 или 3 намного лучше подходит и продлевает срок до замены насоса.
    Только твои бурления в бачке связаны не с жижой и насосом, а с воздухом или грязным бачком.
    Не может так быть, что работало и вдруг перестало,
  8. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    нива шеврале=Шнива.просто интересно стало ,большая разница аналога родного насоса и насоса от другой машины?
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Скорее всего с грязным бачком, т.к. Жижа не пенится, а именно слишком интенсивно циркулирует. А от промывки и замены жижи с заменой фильтров точно хуже не будет. По уму то чистая система всяко должна лучше работать.
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    По моему движку рекомендация в Эльзе, использовать 95 в исключительных случаях 91, вот и не рискую 98 лить, по праздникам балую 95.
  11. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Всем привет! Вчера с пацанами проделали сию процедуру с учётом всех советов. Прокачали 2мя литрами феби систему, приколхозили бачок от Волги, залили новую феби. Результат на лицо, руль стал ощутимо легче крутиться, насос практически перестал мычать. значит двигаемся дальше по плану, через 4 тысячи установим оригинальный бачок и зальём оригинал.
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Пробег 100 км: руль легкий, жидкость в бачке кристально чистая. Посмотрим, что будет через пару тысяч.
  13. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Мне промывали систему аппаратом,наподобие как кондей промывают(не заправляют),3 часа гоняли,8 литров использовали.Жидкость не помню,базовая какая-то,не помню,еле-еле розовая,не синтетика.С собой полтарашку отлили из 200л.бочки))Хозяин конторы сам себе так делал,на его А: ,когда сел,то как на мерсе одним пальцем всё крутилось и говорит,что именно после промывки,т.к тоже менял насос.И у меня Эффекта 15-20%.Тоже льётся водопадом и не пенится,это нормально.Менял сам насос на аналог,разницы ноль,нужно саму рейку смотреть!Ещё у меня до промывки и замены жидкости,было так,что на холодную.когда жижа гуще,то крутится легче.А на горячую,на парковке если,то как на ЗиЛе,пока не газанёшь,чтоб давление поднять.Это думаю причина в самой рейке.Я на А80 когда то штуки 3 рейки поменял,была без гидрача.У друга как только тронешься одним пальцем крутилось а у меня нет.Геометрия кузова и подвески была в норме.В итоге поставил комплект весь,чтоб как пацан,с гидрачом было.Стало легче,но алгоритм кручения остался.Смысл в том,чтоб поернуть даже на 90град,нужно было доп. усилие,как с ГУРом,так и без.Причину так и не нашёл.Продал.
  14. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Пожскажи, от чего подходит коротенький шланг, который стоит перед насосом, на подачу жижи. Двиг.2.4 бдв
  15. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Если мне,то без понятий от чего.
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Лучше всего от Ауди конечно. Ну а так, надо снимать и по магазинами идти подбирать. Но за шлангом я б лучше по разборкам отправился, чем в "лада деталь".
  17. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    По мне 1200 за 5 см шланга перебор
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Это Ауди, чувак:) иди тогда на разборку. Шланг от лады у меня однажды надулся, так и пошёл за 1200 кусок резины покупать.
  19. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Пробег 2500 км: при температуре воздуха +20 и выше руль слегка наливается и подгуживает насос на горячую, жидкость в бачке потемнела, но капельный тест на бумажку проходит.
    Вывод: Эксперимент в целом считаю положительным. К бачку вопросов нет. К жидкости феби есть вопросы на горячую. Ставим в ближайшее время штатный бачок и оригинальную жижу и забиваем хер на это.
