1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Да, кст
    Да кстати, тоже слышал что не хватает одного отверстия !
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Если напор фонтан, значит фильтр в бачке забился. В любом случае бачок менять, систему промывать, течи устранять, оригинальное масло заливать.
  3. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Спасибо так и сделаю! А насос??? Пока не грешить на него?
  4. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Я бы не стал делать поспешных выводов, но ситуация должна улучшиться. Да и сделать это по любому надо, даже если дело в насосе.))
  5. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Спасибо завтра начну потихоньку все устранять!!! Посмотрим какой будет результат)
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да, и бачок купи новый)) А то я знавал любителей покупать их на разборке...))
  7. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Ну а там тоже самое и купишь!) я посмотрел , не оригинал в Сибе 500р стоит
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так да.)) Я себе покупал оригинал за 2000р и жидкость по 700р за банку 2 шт надо + хомутики. Промыть и поменять можно самому(вдвоём с другом, один руль крутит, другой доливает), тут на форуме полно отчётов как это делается.
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
  10. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    да,я забыл сказать клапан поставиш свой,всё работает чётко,по креплениям подходит,вопщим всё ок.:thumbup:посей день стоит.
  11. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Спасибо , сегодня буду выяснять что где у меня бежит, устраню течь эту! А дальше по порядку)
  12. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Сейчас дойдет до
    Сейчас дело дойдет до гуру, поеду посмотрю на насос от шеви!
  13. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Вот сфоткал сегодня утром, жижа в бачке стоит, до промывки и замены был ниагарский водопад:)
  14. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Сегодня добрался до шланга обратки, течь была из за него, но где именно он тек, так и не понял , вариантов было много! Опресовка была уже ни та, да соединения были не очень! Хотел взять контрактный, все только по доставке, а это долго! (
    Решил купить высоконапорный шланг, и опресовал в в него трубку которая крепится к рейке,вроде получилось все хорошо!!! Но вот добираться до этих трубок весьма муторно!!!!! Но главное результат получен, течи больше нет, надеюсь))))))
    Сегодня снял бочек, и я бы не сказал что он был грязным и забитым, но смутило то , что как то не плотно сетка прилегала к корпусу бочка, такое ощущение, что до меня ее садили на клей, но это всего лишь мои домыслы и догадки!!!!
    Интересует следующий вопрос, какие симптомы происходят когда в бочке этот бугорок напора" фантанчика"?! И из за чего он возникает ?
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Фонтан из-за забившейся сетки. А дальше мысли логически. Жидкость циркулирует хуже. Насосу от этого явно не лучше и система от этого страдает по любому. Имхо
  16. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Смотрел я насос
    От Шеви, он по креплению реально только на два болта сядет! Сегодня общался по поводу насоса jp group сказали из китайских он один из лучших ! Скорее всего закажу его! А сегодня заказал бочек , аналог! Будем ждать!
  17. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    от шеви на 3 болта у меня стоит.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Насос Jp так к слову 5 лет уже и около 100 ткм пробега, чуть потеет только.
  19. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Надеюсь у меня он тоже нормально ходить будет!
    А то я уже устал голову ломать , почему руль у мня не крутиться вообще! Я кстати когда шланг менял обратки, выкрутил клапан который идет на подачу в рейку, думал он может забит, но он вообще грязным не был!!!!
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Только жижу возьми оригинальную, не скупись. Потому как её надо всего 2 литра и с учётом интервала замены это будет более рациональное решение.
