1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Конечно так и сделаю!!! Я как понимаю сейчас у меня масло очень жидкое какое то, потому что пока оно холодное, гур работает можно сказать нормально, 3-4 оборота руля отличные, потом туже и туже и все!
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    У меня так же был забит бачок и залита минералка Феби, на горячую руль туго крутился и насос мычал как раненая корова. После замены бачка и жижи на горячую руль стал крутиться нормально и насос иногда тихонько подгуживает, о его замене пока не думаю.
  3. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    А какое масло нужно?! Я понял что минеральное надо, а какое именно?! Что бы как говориться цена и качество радоволо)
  4. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Allroad C5 2.7tt BES 2003 k04
    G004000M2 VAG
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да оно одно. Там нет вариантов. Приходишь в магаз и говоришь мне жижу фольксваген оригинальную в гур. Я попозже фотку пришлю у меня баночка в багажнике есть.)
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Вот чем тачку кормлю:)
    Кстати оригинальное масло в мкпп стоит дешевле чем кастрол, ликви моли или мотюль:)
  7. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Благодарю за инфу! Сегодня буду приобретать
  8. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Всем привет! Не мог добраться что бы написать о проделанной работе!
    Вообщем пришел мне мой насос JP group , поставил его быстро, залил жижу и начал прокачивать, жижу залил , красную минеральную " не судите строго" просто почитав форумы, после замены на ориг жижу , у многих начинались какие проблемы с гур, я решил в качестве пробы залить красного!
    Вообщем залил прокачал, завел и насос дико загудел, в бочке пена, прокачал еще раз! Ни чего не изменилось(((
    Потом просто чудом обратил внимание на шланг , который подает жижу в насос , у меня он сделан на прямую , так как родная трубка, была ранее и не мной отпилена! В итоге я заменил этот шланг и все нормализовалось) гур молчит, пены в бочке нет) руль крутиться!)))))
    Но есть один нюанс!!!! На горячую руль крутиться туже, не сказать что прям большая разница, но ощутимо!!!
    Теперь вопрос!!!!!!!!
    В чем может быть дело?!
    1. В том что насос не оргинал?!
    Я слышал что можно заменить клапан на родной!! Но мой к сожалению в задирах и ставить его как то боюсь
    2. Масло?!
    Может быть залить более вязкое масло?! Хотя сейчас минеральное залито, маноол по моему!!!
    У кого какие варианты для решения такого вопроса?! Буду рад советам
  9. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    С заменой насоса надо было поставить новый бачок и залить оригинальную жижу.
    Как бы это смешно не звучало, но не стоит делать всё, что пишут на форумах:D Там писали скорее всего те, у кого ГУР ещё родной стоит, то есть сильно БУ и их более вязкое масло спасает на Н-ный срок. У тебя не просто замена жижи, а замена насоса ГУР с фильтрами и маслом. В первую очередь стоить сделать так, как рекомендовано производителем. Считаю что зря сэкономил.
    У меня такие варианты решения такие:
    Вариант А: заливаешь оригинальную жижу и забиваешь хер
    Вариант Б: забиваешь хер
  10. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    вообщем хер забить придется полюбому)))))
  11. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Ну а вообще хотелось бы руль полегче(((
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну хз, может знатоки местные что скажут.. Но вот лично я бы на твоём месте жижу оригинальную залил(у меня с ней руль стал ощутимо лучше крутиться) и забил хер.)))
  13. Boorzikc
    Boorzikc Новичок
    13 дек 2016
    52
    Ну тогда начну с этого!!! Посмотрим что будет
  14. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    мужики подскажите , не пенится не гудит, но руль тяжелый. сравниваю с а6 с6.
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #615 *BLACK*, 16 май 2017
    Всю эту байду с разными логотипами льют из одной бочки
    Boorzikc нравится это.
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да, пусть его делают на одном заводе. Но льют тут не во все банки из одной бочки. А из разных бочек в разные банки. Тут же так и сказано в видео "Тут производятся масла и антифризы по ЗАКАЗУ и РЕЦЕПТУРЕ мировых автогигантов, и Пентусин очень гордится такими заказами". Из этих слов следует, что в банке "Пентусин", "Тойота", "Мобил", "Фольцваген" не одно и тоже.
    Подобное можно встретить например у производителей автошин. Придя в магазин за новой летней резиной я общался с консультантом по каждой из марок и моделей, т.к. покупка новой резины дело затратное и хотелось бы отдать деньги именно за то, что нужно. Так вот у нас завязался интересный разговор по поводу марки Tigar. Зацепился я за фразу "Их делают на "Мишлене". Я стал его расспрашивать и в итоге вот что. Их и правда делают на дочерней компании "Мишлена" и по "Мишленовским" технологиям. Но в чём тогда фишка? - спросил я, ведь мишлен стоит 8700 за баллон, а "Тайгар" 4500. На что он мне ответил фразой, после которой всё стало ясно. - "Другой состав резины".
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    К чему столько букв? Какой "другой состав"? Маркетинг и ничего более.
    Вот яркий пример разницы цены более чем в два раза.Задний сальник кв.Тупо запиливают кольца и получаем тот же оригинал,только за меньшие деньги.Причем сальники ваг сам не делает,а поставляет им Касо.Получается всем поставляет Касо,а потом каждый распихивает в свои упаковки и цену назначает.И все знают,что кольца запиливают не только на сальниках.А еще есть как пентосин,не запиливают,а сразу льют в брендовую тару,и только нам рассказывают сказки про "другой состав".
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Технология производства у всего одинаковая, а вот контроль качества разный. Ни за что не поверю что шины с надписью "Tigar", это Мишлен, только на шинах "Мишлен" пишут "Мишлен" только ради того что бы больше бабок заработать.) Я ездил на Мишлене, Континентале, Пирелли, Бриджстоуне, Кумхо, Амтеле и скажу однозначно что они все не "из одной бочки". Тоже самое на оригинальной жиже ГУР ведёт себя лучше, чем на Феби. Тоже пример из моей жизни. Купил прокладку клапанной крышки Виктор Рэйнз, потекла через месяц. Пошел заказал оригинал, пришла прокладка с надписью Виктор Рейнз но не потекла, мотор быстрее умер, чем эта прокладочка потекла. Это всё личный опыт. По этому детали под капот и на коробку покупаю оригинальные. На ходовую и тормозную уже именитых брендов типа Лемфёрдеров, ТРВ, Брембо и т.п. И вот не надо мне говорить, что это неправильный подход.:)
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    В каком месте Ты увидел,что я кому то рассказываю про правильный или неправильный подход? Каждый сам решает,вестись ему на логотип бренда или нет.Кроме Твоего опыта еще есть опыт других,ну и всякого рода тесты где
    могут сразу сравнить несколько образцов за день,а не по одному в несколько лет.
    И зачастую не всегда ,к примеру,резина показывает результаты согласно ценнику.
    Что касается меня лично,то я не считаю,что всегда нужно переплачивать за бренд,тем более когда один и тот же бренд одинаковую з.ч. продает со значительной разницей в цене для разных стран или автомобилей.К примеру,возвращаясь к теме,насос гур zf для ВАЗ,на порядок дешевле для а6.
    Датчик холла от ВАЗ стоимостью 150руб,прекрасно заменяет оригинальный стоимостью более 5т.р,причем даже штекера совпадают.
  20. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ни в каком не увидел, сам додумал. А что до того, какие запчасти ставить, тут да, ты полностью прав. Каждый дро..т как он хочет.
