1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.480
    А6 2.4L
    Молодец, за всеми моими темами следишь. Бензин по началу лил только 95, но разницы не заметил между 93, с фарами еще раз подтверждает кроме оригинала остальное г.., за шланг не переживай поменяю не от нивы:D
    Если что у меня свечи оригинальные 101000035HJ двух контактные NGK, их и ставлю, печечка нормальный колхозинг поставил и забыл про скрипы, подшипники там стоят не от нивы точно:laugh:, на счет ходовых сейчас требование такое, остальное не относится к обслуживанию не как.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Да вы чего, мужики?) давайте проще :icon_alc:
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Залезли с компом сегодня в тачку. Сервотроник не определился:( но реле сервотроника под рулём нашли. Приняли решение замерить давление в системе и от этого плясать насос это или сервотроник диагностировать вручную.
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Сервотроник не диагностируется, у него нет выхода на диагностическую линию. Если изучить схему, есть подозрение на периодический неконтакт сигнала скорости и реле сервы
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А умирает он получается в открытом положении??
  6. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    А сигнал скорости идёт с АБС или с КПП??
  7. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    C пина 3 разъема Т32 приборной панели. Провод бело-синий.
  8. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Важен момент в каком положении он отключается/умирает. Есть информация??
  9. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Если про шток клапана - как повезет. В каком залип, в таком залип. До залипания может периодически подклинивать (с соотв. эффектом на руле). Инфа из сети, у меня пока тьфу-тьфу все работает.
  10. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну, буду разбираться
  11. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Удачи)
    здесь умельцы серву ставили. И в общих чертах описан принцип действия.
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Спасибо.) поеду на днях давление мерить. Кто знает каким должно быть??
  13. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Дали мне тут расшифровку вин, сервотроник я там не нашёл. А реле под рулём нашёл. Что это значит? Некорректно расшифровали??
  14. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    Кто его теперь разберет:) может кто до тебя влепил...а рейку то саму смотрел? Она с сервой? А то может ковыряешь тему с сервотроником,а там обычная уже давным давно стоит:)
  15. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Значит кто-то до тебя поставил)
    У меня, например, в ВИНе спортподвеска, а по факту ППД стоит
  16. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Да я вот тоже задумался об этом.) через неделю отпуск, займусь вплотную.)
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Я ппд выкинул, поведение Машины больше стало нравиться.) но правда бывает "шарк-шарк")) но в целом я вас понял:)
  18. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Насос пришел, спасибо! Кто знает где можно заказать новый клапан к нему?
  19. Speeker
    Speeker Новичок
    6 мар 2017
    45
    Audi A6, МКПП, BDV
    Всем привет!) При установке насоса от шнивы, шкив родной оставляете или ещё прийдется докупать шкив от нивы?
  20. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Докупать не придётся. На насосах ZF посадочные места для шкивов всегда один, 3 отверстия с резьбой. Родной шкив от старого насоса встанет как родной.
