A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. genning
    genning Новичок
    22 дек 2011
    33
    AUDI A6/4В 2.4 98г
    Re: Что это: ГУР или РУЛЕВАЯ РЕЙКА.
    Что лучше сделать: поменять рулевую рейку или же заменить ремкомплект.
  2. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Многие имеют опыт не ремонта, а смены жидкости, после которой стало гудеть, а вот что делать дальше по мойму не кто не знает. Хорошо бы отписался человек который прошел через это. Отписался только один, а остальные только советуют. Я сам пока думаю ездить т.к. сменил только вчера да и гул чуть слышно, а дальше видно будет. Главное чтоб хуже не было.
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    рейку бу от хорошего донора
    восстанавливать смысла нету, ремкомплект тут не поможет, он помогает когда сопливится
  4. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Мне кажется надо искать причину пенящей жидкости, а не саму жидкость менять. Сеточку посмотрите, у меня она сама собой с места слетела, пока не воткнул на места насос гудел. Походу пенится может, если где-то сосет воздух.
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    прошел через это 3 раза подряд, 3 рейки, 3 насоса и литров 20 масла
    началось все с сальника на насосе гура, привезли новый да не тот немного, но при этом сняли старый
    выгнали машину из сервиса на стоянку-пока ехал новый насос, поставили, залили масло...и руль стало закусывать
    забрали насос-сказали бракованный и не будем больше привозить и ставить-типо часто такое....послали ехать искать другой сервис-сказали едь своим ходом ничего страшного, ремень с насоса был снят
    поехал...привез поставил еще 1 новый насос-тот же хрен-только в тот же профиль..., мыл зара 2-бестолку
    потом обменял свою рейку на восстановленную в нагатино--восстановили методом хромировки-что нелзя и не допустимо, ну и покрасили в свой фирменный цвет
    проходила месяц-два и хром слез и разодрал сальники-рейка вытекла
    за это время изучил все и вся, с десятками специалистов по гидравлике общался-вывод 1
    масло менять в ГУРе обязательно с промывкой минимум 2 объемами, 3=й заливать, делать процедуру не спеша-вывешивая морду авто, не заводить без масла! прокачка системы раз 10 методом кручения руля от упора-до упора на вывешанном авто!
    хлебнул я из=за ****ков сначала на замене насоса, а потом рейки ой как некисло-это единственное что просто вывело в бешенство за 4.5 года эксплуатации пассата и 120 тыр пробега и это были максимальные денежные потери за все время, на все остальное за все время было потрачено гораздо меньше!
    http://b3club.ru/forum/index.php?showtopic=19697 тут подробнее, но и на ауди клубе выкладывал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157500
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    об этом в любой инструкции написано.
    после снятия шлангов с бачка, при установке проверяйте качество установки и затяжки хомутов.
    насос работает на всос и если фильтр в бачке забит и еще что, то через неплотности будет всасывать воздух.
  7. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    поменял на кастрол АТФ и всё тишина,
    не вижу смысла, слил оригинальную жидкость залил кострол на не заведенной покрутил рулем туда сюда, опять долил ну и т.д. при этом хватило 1,5 л жидкость полностью поменялась на красную и по сей день остается такой.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.267
    тут вопрос такой.
    G002 надо было менять раз в 2 года.
    G004 - на весь срок службы, т.е. загудел, меняй насос и жижу.
    естественно, если залит G004, то лучше не строгать, а если уже загудит, то лить G002 или ATF, который гуще и восполняет износ.
    на время (а может и годы) поможет.
    непонятно повальное желание заменить жидкость Гура.
    проверить и долить после покупки - да, менять - нет.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #109 malder_dm, 11 мар 2012
    У меня, при пробеге 170 тык. на родном масле ГУРа, были проблемы с рулём, на трассе, а именно:
    Проехав 300 км. по трассе, руль сам по себе, на ровной дороге, начинал дёргать вправо.
    Я менял резину местами, переделывал развал-схождение, а барабашка всё-равно дёргал руль вправо.
    Стоило мне заменить жидкость на новую, оригинал, как всё прошло.
    Менял методом отсасывания из бачка старой жижи (150 грамм.) и доливки туда новой.
    Потом заводил, крутил рулём несколько раз до упора, глушил, снова отсасывал и доливал и так раз 10 по кругу.
    Муторно, конечно, зато ни один шланг не тронут и герметичность заводская.
    А вот у жены на С5 недавно меняли жижу, сливая через нижний патрубок, который уходит на трубку охлаждения, что стоит перед радиатором.
    Теперь появился гул и вспененность. Буду проверять сеточку в бачке и хомуты на шланге.
  10. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да, у меня жидкость сильно циркулирует! Ну, а вообще, так и должно быть? Наверное нет...., потому, как раньше такого не было! Про какой там перепускной клапан говорили..., может быть из-него?
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Почти в точности, как и у меня: Подтекала жидкость через хомут, снял, поставил хомут, залил жижу и только через два мясяца началось интенсивное циркулирование.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А что значит "интенсивное циркулирование" ???
    Когда крутишь рулём, жидкость может подниматься и опускаться в бачке, а при стоящем руле, ты не увидишь циркуляции в бачке.
  13. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    да насос потел, хомуты не родные пока поставил. купил шланг новый, заодно на ТО заменю его, т.к. старый высох и дубовый:nod:
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ты имел ввиду,что потел шланг в районе насоса ???
  15. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Проверяй систему на подсосы воздуха. В бачке "газировки" нет???
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В момент, пока на холодную гудит, в бачке газировка.
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Подсос воздуха, 100%. После прогрева шланги и трубки расширяются, сосать прекращает. Остывают, опять начинает!!! Ищи где и будет тебе счастье!!!
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Точняк.
    За пару месяцев до замены жижи, был момент, что уровень жижи в бачке, куда-то ушёл.
    Я долил грамм 100 и ездил так пару месяцев.
    Значит, надо на холодную искать место течи.
  19. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Да ты логичен, как никогда!!! :beer: У меня, просто-напросто, не был затянут хомут!!!
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Не надо ля-ля!!! Всё ремонтируется!!!
