A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Слушай, а там все хомуты в пределах досягаемости, или есть в скрытых полостях (где рейка) ???
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Одно НО (автору темы), подтеков масла может не быть, смотря в каком месте подсос.(от уровня бачка):ded:
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чуть-чуть не догнал ! Бачёк же в самой высокой точке, а всё что ниже, будет течь.
  4. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Есть соединения ближе к самому ГУРу, они может и не выше но течи не будет.
    пс. дело в том что давления в бачке не хватает сопливить те самые места где плохая герметичность, а когда начинает работать гур он очень хорошо сосет и тем самым находит эту не герметичность (от сюда и пена).
    В районе после ГУРа искать, смысла думаю нет там высокое давление и может только выдавливать (много), а не сосать.(моё мнение)
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Теперь врубился.
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня всё прекрасно видно
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Работа на ХХ, Руль прямо. Ну, чего, за столько лет, эксплуатации ни у кого, подобного не было, НЕ лечили.....?
  8. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    да,выкинь старый хомут и поставь новый червячный,т.к шланг дубовый уже. но лучше поставь сразу новый шланг.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Надо покупать шланг, от бачка до насоса ???
  10. spiritbs
    spiritbs Участник форума
    2 мар 2012
    234
    A6/C6 2.7tdi 05г.
    Все там прекрасно видно и при кручении руля и просто стоящем. Только неясно что понимается под "интенсивном циркулировании" - из бачка выпрыгивает?))
  11. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    да, у меня на 3.0 он из двух частей состоит,в середине вроде трубка. я купил тот, который подходит к насосу(около 100 мм длина)он был в наличие. вторая часть вроде под заказ. начни с замены хомутов, мне пока это помогло
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Бьёт небольшой фонтанчик, попадая в крышку, частично выплёскивается наружу, весь бачок в масле.Такое только недавно началось, на усилие на руле никак не сказалось...!
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Получается, что обратка херачит нехило ???
  14. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Херачит как нужно, у мну при слетевшем фильторочке так же было:rollingeyes:
    пс. вставил на место его и все прекратилось.(чуток бурлит, БЕЗ пены, впрочем как у многих).
  15. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    солидарен в том что подсос воздуха из под хомутов, кста у меня аналогичная проблема была этой зимой, вылечилась когда морозы спали, но думаю надо летом все подьтянуть!
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ребята, все очень плохо, сегодня насос загрохотал.
    Вспененная жидкость начала выливаться через вентиляционную дырочку в пробке бачка.
    Вокруг насоса раскидана аллюминиевая стружка.
    Скинули приводной ремень, шкив болтается, точнее подшипник насоса развалился.
    Машина сейчас в отстойнике, ищу где дешевле достать новый насос
    4B0 145 156 R
    Может кто выручит ???
  17. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    шевроле нива тебе в помощь)) там такой же насос ZF, у нас 3900 стоит
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чё, реально ??? Или шутите ???
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я сейчас поузнавал, сказали, что на Б-5 Пассаты они подходят.
    Но, у меня же мотор 3.0 BBJ и насос там свой.
    Буду искать его фотки на Яндексе.
  20. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    тоже такая песня. на холодную торохтит , прогреется нормаль, только при повороте руля немножно поторахчивает. что придложите заменить саму трубку от бочка к насосу????? и хомуты
