A6 C5 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 18 дек 2011.
  1. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    и чё с этими лепистками делать???
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Да ничего не делать, проще от шевы поставить новый ГУР.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Это насос. Открой капот, попороси напарника покрутить рулём, а сам стой и слушай, откуда идёт звук.
  4. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    говорят не проктичный??? там же нужно поворачить саму трубку, и она теряет герметичность??
  5. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Нет не теряет!
  6. Женя 777
    Женя 777 Новичок
    17 фев 2012
    41
    А6/В5 2,4 2000г
    ну я чёто смотрел новый насос стоит 25000т?? не много ли??
  7. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Да ваще кранты...сам сижу,жду приговора,скрестив пальцы)))...была налита АТФ-ка вонючая...вычитал в теме,что эт последняя стадия)))
    Сегодня поменяют на оригинал,если ГУР не сможет создавать давление...
    Присмотрел Zf parts восстановленный...около 8т.р. Вроде неплохая должна быть вещь? Ну на край Meyle,хотя они ведь вроде всего лишь упаковщики,как бы внутри того же самого JP Group не оказалось)))
  8. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Смотреть можно по разному, они начинаются от 8000р. (восстан. на заводе изг.)
    Я себе именно такой и поставил, но знал бы раньше что у шевы тот же самый насос ZF (а у нас он в оригинале идет), без раздумий поставил бы его, развернуть носик проблема ниочем и без ущерба насосу.
    пс. разница ощютима 8000р. или 3500-4000р.
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Пока работает...
  10. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Мне как то привозили из беларусии рабочий насос..2тыс рублёв...так и остался *про запас*:shuffle:
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Иди в жигулёвский магаз и покупай за 4р. Шнивский насос, там тот же ZF и лежит.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #172 malder_dm, 17 мар 2012
    Ребята, факир был пьян и фокус не удался.
    Купил Шнивский насос.
    Трубку развернули без проблем (в тисках), но проблема вскрылась в другом - не хватает третьего уха, чтобы закрепить насос.
    Слева Шнивский, справа мой, снятый (немного грязный, но суть понятна):
    Завтра понесу Шнивский сдавать в магазин. По телефону у знакомых заказал насос от 2.4, вот как он выглядит:
  13. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    крышку переставил бы да и всё
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #174 malder_dm, 17 мар 2012
    В соседнюю тему ответил уже.
    Кому интересно, вот продолжение данной истории, но уже в другой теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283799
  15. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Всем Доброго времени суток!У меня ситуация следующая: в один прекрасный день еду спокойно ни кого не трогаю,вдруг спереди что то запищало,остановился,открыл копот-писк в передней части.Я сел,прогазоал движок,писк пропал(и больше никогда не появлялся).Закрыл капот,поехал на первом же повороте заметил что руль начал очень туго крутиться.Остановился,попробовал на месте,руль практически не поварачивался.Открыл копот заново,посмотрел уровень масла ГУР-не хватает.Поехал домой(там оставались остатки масла,которое было залито на данный момент),долил руль стал крутиться легко,но в грайних положениях сильно гудел насосГУР.Через сутки картина таже-руль не крутится,только если дашь по больше оборотов двигателя.Через время заметил что на холодную,руль очень легко крутится,как только нагреется,на месте хоть в пятером его крути!Проверил уровень,он в порядке,пузырей нет,но на обратном шланге на входе в бачок была сырость.Решил поменять масло и шланг заодно.Купил масло(посоветовали в магазине)Chevron ATF(красное,до этого было залито цветом моторного масла),слил старое,поменял шланг,промыл новым маслом систему,залил свежачка,прокачал до последнего маленького пузырька.Завел машину, руль крутится идеально,подождал пока нагреется,после тоже самое-крутится легко,но опятьже в крайнем положении хруст насоса было слышно хорошо.Решил покататься-вдруг пропадет.Через километров 15-20 хруст не пропал и заодно руль снова начал крутится туговато,но не так как до замены.Так проездил уже несколько дней,картина не поменялась-на холодную отлично,на горячую туго.Уровень масла в норме(только стало темнее,может плохо промыл от старого,целый литр прогнал на промывке,ато и больше),сальник под рулем проверил-тоже в порядке,не бежит.Люди добрые подскажите в чем может быть причина?неужели насосу требует замены? Всем заранее блогадарен!!!!
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #176 malder_dm, 17 апр 2012
    Насос меняй.
    Я тоже парился, искал причины, пока он на ходу не развалился.
    Если он у тебя схватит клина, слетит приводной ремень и попадет под шкив колена, а там прощай клапана.
    Поменял насос за 6р. и забыл.
  17. maklaren-slr
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Спасибо огромное!!!Вычитал тут,что от шивы нивы подходит насос,это правда?
  18. Anton M.
    Anton M. Новичок
    13 фев 2011
    46
    a6/c5 3.0 02г.
    стучала рейка сильно, поэтому я решил ее перебрать.. когда начали разбирать там была выработка на корпусе, вокруг торсиона и масло стравливалось... поэтому и закусывало ...
  19. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Правда! (если руки есть) Вот поподробнее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=283114
    пс. если новый насос будете ставить, лейте нужную жижу по каталогу, а не по советам...:umnik:
  20. maklaren-slr
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Все пишут "лей жижу по каталогу",а какое у нее навание,кто скажет?
