A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    подскажите пожалуйста какое масло надо лить в гур ауди а6 2006 года
  2. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.813
    G 004000M2
  3. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    красное или зеленное? у меня залито красное но в магазине сказали не может быть должно быть зеленное
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.813
    #224 pa-shocka4, 27 мар 2015
    Крышечка какого цвета?
    Раз красное залито, какие вопросы? [emoji6]
  5. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    можно скозать что зеленое но залито красное я в магазине тоже спросил они скозали что покришки нелзя смотреть
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.813
    Дай вин
  7. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    wauzzz4f46n111708
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.813
    Ну все верно - зеленое должно быть, а кто то красного залил... (номер выше написал)
    Цвет крышкии не случаен и сделано так чтоб не перепутать!
  9. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    а что теперь делать?
  10. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Заливать красную и ездить, ибо не исключено, что красная не просто так залито и если юзальёте зелёную, то прилипнете на замену узла.
  11. KOREKSS
    KOREKSS Новичок
    6 май 2015
    32
    A6/C6 2.0TDI 2010г
    Ребята не знаю куда копать, гур гудит,но не постоянно, на месте тихо, только при парковке во дворах когда руль выкручиваешь даже не до конца. Поменял жижу,бочек и насос. Все оригинал. Пены в бочке нет сразу после гула заглядывал.Какой то пипец!!!!!!!!! Кто может сталкивался. Уже достало. До замены также было, думал поможет ,однако все тоже.:shock::confused:
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    :) у меня тоже загудел недавно, причем только когда медленно вперед или назад ехал, парковался... думал гур.
    Проверил так, стоя покрутил руль до конца вправо-потом влево - не гудит. значит 100% не гур :)
    Потом как не странно оказалось - гудел клапан ВКГ (потом засвистел и т.д - мембрана порвалась) :) проверь
  13. KOREKSS
    KOREKSS Новичок
    6 май 2015
    32
    A6/C6 2.0TDI 2010г
    Че за клапан ВКГ?
  14. KOREKSS
    KOREKSS Новичок
    6 май 2015
    32
    A6/C6 2.0TDI 2010г
    А понял
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Открываешь капот, жену за руль, сам садишься на балку над радиатором, рукой держишь клапан, а она(жена, друг, любовница и т.д ) начинает назад ехать. Если он - то почувствуешь сразу :)
  16. KOREKSS
    KOREKSS Новичок
    6 май 2015
    32
    A6/C6 2.0TDI 2010г
    ОК! попробую может в дизеле также.
  17. KOREKSS
    KOREKSS Новичок
    6 май 2015
    32
    A6/C6 2.0TDI 2010г
    #237 KOREKSS, 22 май 2015
    Мужики не ужели не у кого подобного не было , я че один такой счастливый ?????????? Перекопал много инфы по этому поводу, у всех почти заканчивалось заменой насоса а у меня с продолжением похоже???????
  18. KOREKSS
    KOREKSS Новичок
    6 май 2015
    32
    A6/C6 2.0TDI 2010г
    Или я не туда копаю????
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    KOREKSS,
    Посмотрите это решение - замена оригинального хомута на насосе! Где-то идёт подсос воздуха в систему.
    http://www.drive2.ru/l/332661/
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Он же сказал - при поворотах руля тишина. И пены нет
