A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. Andrei43Kirov
    Andrei43Kirov Новичок
    21 ноя 2015
    8
    А6/С6 3.0 BBJ 05г.
    Насос начинает шуметь только когда нагреется.На холодную тишина.Шум какой-то странный звонкий.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Подоходит по креплениям? Они много подоходят. Только работать не будут. Даже неоригинал а6 не ходит. Проверил на себе.
  3. СНН
    СНН Новичок
    19 янв 2013
    67
    А6/С6 3.0 04г.
    А номерок подскажите ГУРа на BBJ ??????
  4. Петр Петр
    Петр Петр Участник форума
    19 июн 2014
    386
    A6/C6 2.8 2009Q была; A6/C6 3.0T 2010 была; BMW 325x 2011
    Уважаемые, не подскажите, такая же проблема: при температуре ниже -10 появился гул, усиливающийся при повороте руля.
    после того как прогреется -утихает.
    Из вышесказанного понял, что надо поменять жидкость (минимум) или замена ГУРа (макс)
    Подскажите, какую жидкость лить ? WAUZZZ4FAN077506
    Чем промывать систему?
    Благодарю заранее
  5. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Лить оригинал g004000m2
    Промывать дублем типа FEBI, SWAG.
  6. Петр Петр
    19 июн 2014
    386
    Спасибо вам!
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Промывать не надо. Меняешь бачок-в нем фильтр и соответственно жидкость оригинал.
  8. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    А какой вообще регламент по обслуживанию ГУРа?
  9. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Регламента никакого нету. Масло тоже типа на весь срок службы . Но раз там в 30-50 тыс можно поменять . Ну и родной маслорадиатор не особо справляется со своей задачей и масло со временем подгорает.
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #290 S_M, 23 янв 2016
    Не... жидкость гура меняется вроде по какому-то регламенту. Хотя вот посмотрел эльзу... ни фига там про замену нет, только проверка уровня.
  11. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Во во, я ни разу не менял, только подливал чуть.
  12. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ну вот я про ельзу и говорю , периодичности там нету. Интервал раз в 30 тысяч самое то думаю )
  13. Петр Петр
    19 июн 2014
    386
    Спасибо :beer:
  14. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Замена ГУР
    Была такая же проблема На холодную завывал, по мере прогрева утихал. Заменил ГУР. Только так и лечится.
  15. Петр Петр
    19 июн 2014
    386
    почему только так, если здесь говорят замена поможет?
  16. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Может помочь ненадолго, износ механический никуда не уйдет...
  17. Петр Петр
    19 июн 2014
    386
    спасибо!
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну,во- первых не стоит делать "диагностику" чужому насосу,опираясь лишь на то,что он "гудит"
    во- вторых,после промывки и замены ,"ненадолго" легко может тянуться пару лет,
    в- третьих если после истечению двух лет начинает гудеть и промывка с последующей заливкой оригинала не помогает,то можно перейти на более вязкую жидкость типа ATF декстрон 2,на некоторых в инструкции так и написано,что кромее акпп она применима для заливки в систему ГУР.После перехода на ATF может пройти еще года три пока уже действительно механический износ достигнет критической отметки.Хотя и в этом случае можно восстановить насос если пройтись шлифмашинкой,как я писал в п 9.
    Зачастую насос гудит не столько из-за мех.износа,сколько из-за потери жидкостью своих свойств.Если учесть условия ее работы такие как высокая темп.,накопление продуктов износа,образование конденсата ввиду относительно резкого охлаждение до минусовых температур,то ничего удивительного в том,что насос начинает гудеть.
    Кстати,в мануалах по акпп пишут,что жидкость ATF теряет свои свойста в основном из-за перегрева.
  19. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Согласен с вами полностью. Для начала всегда стоит заменить жидкость с промывкой(сам всегда так делаю),там уже будет видно чего как. И жидкость в гур особенно на С6 подгорает будь здоров. Можно решить этот вопрос сменой родного маслорадиатора на более производительный, или почаще менять жидкость. У себя я заметил, что около 20 тыс.км и зеленый пентосин превращается в нечто серое...
  20. Петр Петр
    19 июн 2014
    386
    Спасибо за толковый совет, так и будем делать!
