A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. Dob2k
    Dob2k Участник форума
    30 окт 2011
    412
    A6/C6 4.2q 2004г
    Подскажите, может кто в курсе! уходит жижа гура! не сильно, но уходит! Есть ли болячке в С6 по поводу системы ГУРа??? чтобы понимать во что может выйти =)))
  2. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    #22 Spec2007, 7 фев 2012
    Тоже уходила жидкость, подтекали хомуты. Ремонт встал в копейки (замена хомута и пары трубок). Сейчас уже проехал около 40К км с тех пор, прошел год, сейчас ГУР начал иногда гудеть, замену насоса оценили в 24К руб деталь + 8К работа, сложная какая-то говорят, включает сход-развал. Пробег 160К
  3. mag7447
    mag7447 Bad e-mail
    7 фев 2012
    5
    А6/C6 2.4 2006г
    ищи проблему в левой колёсной арке! за рулевой тягой пластмассовая накладка там проходит шланг обратки с рул. рейки.там скапливается грязь и хомуты гниют!
  4. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Хотел спросить, 32 000 р за замену насоса ГУР (детали+работа) нормальная цена?
  5. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    4F0145155B 17000р
    4F0145155k 13000р
    сам насос стоит под заказ смотря с какой буквой у тебя
    на BBJ 3 литра мне за замену насоса взяли 1500р ну плюс жижа 1000р
    ну ни как не 8000р )))
    и что интересно на мой 3.0 насос 4F0145155 стоит 6000р под заказ
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    прошу извинить за заеженный вопрос..
    жидкость сменили на G 004 000 M2 ? :)
  7. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    посмотри как сказал mag7447, это моя тема у меня была такая проблема, вот посмотри с фотками http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267334&highlight=%E7%E0%E3%F3%E4%E5%EB
    Причем пока не вдарил мороз ниже -5 я про эту проблему и не знал, я щупа даже не видел т.к. не знал где он и уровня не видел как машину взял
    Вот когда загудел гур и появились капли на защите только тогда и полез
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    вот номер жижи не помню
  9. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    не сравнивай замену насоса на 4.2 со своим 3.0
    4.2 большой мотор, насос гура там вкорячен по-другому, для его замены надо снимать рычаги и стойку амо, после этого делать сход развал спереди. А если сход развал делать спереди - то сначала его надо сделать сзади)))) 1500 руб. за все это стоить не может.
    8000 руб. для москвы нормальная цена
  10. Spec2007
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    на Экзисте предлагают такой артикул 4D0 145 155 K
    Он подойдет если ВИН 4F05N...?
  11. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    этот насос в simvol7.ru под заказ еще дешевле стоит 10500р
    если буквы двигателя BVJ то подойдет
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Кто что скажет про рулевую рейку? Пыльники кто-нибудь менял?Почему пыльники-потому что с них все начинается у нас?:confused:
  13. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Подскажите, что может быть причиной? При повороте руля слегка гудит ГУР, причем когда руль поворачиваю влево, то гул сильнее. Раньше такого не наблюдалось. Я понимаю если бы в обе стороны гул был одинаковый, можно было предположить, что во всём виновата жижа.... а тут вращая в разные стороны гудит по разному. :shock:
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    а) проверить уровень жижи;
    б) нагнулся подшипник ступичный - у меня так было.
  15. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    б) нагнулся подшипник ступичный - у меня так было.[/QUOTE]
    А причем тут подшипник, если гудит именно ГУР. Как он связан с усилителем? Гул даже если не вращать руль, а просто чуть-чуть нагнуть его влево. Когда руль не трогаю - тишина.
  16. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    А причем тут подшипник, если гудит именно ГУР. Как он связан с усилителем? Гул даже если не вращать руль, а просто чуть-чуть нагнуть его влево. Когда руль не трогаю - тишина.[/QUOTE]
    Честно - не скажу. Звук был как будто ГУР загудел
  17. CekDykceBHa
    CekDykceBHa Участник форума
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    я сейчас себе меняю 3 ролика с натежителем + ремнь, ремень видно что сожрало и говорят что надо какой то моховик с валом тоже менять потому что ходит легко, так что вот замена роликов с ремнём 5000 с мелочью по работе пока не знаю так что два варианта смотри ремень не затягивая и тот самый вал сф игнёй какой то ))) забыл как его назвали )
  18. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Сегодня утром заетил такую вещь: на прогревочных оборотах ГУР ведёт себя нормально, не гудит и главное лёгкий, а после того как машина прогрееться руль становиться тяжелым и начинает немного гудеть при вращении. Гул еле слышный, но если сидеть в полной тишине слышен четко. В чём может быть дело :rollingeyes:
  19. CekDykceBHa
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    ты задавая вопросы проверяешь то что говорят ? Или просто количеством вопросов пытаешься починить? )))
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.374
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    Уровень то хоть проверил? А то достаточно отсутствия 50 грамм для гула
