A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    вот и у меня также руль стал тяжеллее после смены жижи, что на оригинале что на фэби, и была кстати тоже красная или рыжая (коричневая) жижа, так что посоветуете то? ДЕКСтрон 3 3залить?? форд у меня кстати на декстроне 3 ездит в гуре....
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    короче попробую залью ка Пентосин 11, вроди то что доктор прописал с завода,ни то что щас впаривают воду....(
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну сообщи потом,как оно на Пентосине,перестал ГУР гудеть или нет ?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Для тех,кого мучает гудение\визг ГУРа в крайних положениях при кручении руля на месте, при этом вибрация отдает в руль -
    я выше писал,что у меня такая же проблема появилась (началось после мойки подкапотного пространства, за два дня до этого сменил жидкость ГУР, так что грешил и на жижу,и на неправильную замену и на мойку мотора)
    вобщем поменял сегодня поликлиновой ремень - теперь тишина. Ни одного звука даже при выкручивании руля до упора (тьфу три раза чтобы не сглазить)
    старый ремень был еще оригинальный, выглядел уже не свежим,но без явного криминала. Видимо мойка как-то на него повлияла плохо
    muren@2141 и Димася нравится это.
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    хорошо,попробуем сменить,ужэ лежит как раз контик новый
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А я в одном сервисе спорил на деньги что это не натяжитель ремня. Они разбирали морду меняли ремень и натяжной цилиндр с роликом. Проспорили оказался насос гур. За это поменяли термостат бесплатно. 7 лет эта модель авто не выпускается. Так что никакие замены не решат механический износ насоса гур.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Думаю,каждый случай индивидуальный. Я описал свой. Может у кого-то тоже причина в этом.
    А так конечно износ насоса никто не отменял
  8. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Какой номер ремня , и какой производитель рекомендуется? Мне подойдёт, у меня bmk?
  9. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    приветствую всех. Тут очередная проблемка нарисовалась- шум ГУР-а и вибрация в руль.Появилась неожиданно. Особо сильно шумит и вибрирует в крайних положениях на стоящем и находу,разницы нет.За бортом плюс, шумит и на холодную и на горячую.Уровень жидкости в норме, цвет тоже, течи нет.Было такое пару лет назад, тогда машина прогрелась и все исчезло надолго.Может кто сталкивался?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    насос гур умер
  11. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    точно ,гур крякнул? руль крутится все также легко.Если , дело в гуре,есть ли смысл его ремонтировать и есть ли варианты замены
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    товарищь, не поленись,подними глаза на пару постов выше
    поменяй ремень для начала,может пройдут все твои вибрации и гудения
    это всяко дешевле,чем менять насос
  13. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Есть ещё дедовский способ канифоль разбавить спиртом и нанести на ремень, если не поможет , значит дело не в ремне.
  14. AL48
    AL48 Новичок
    19 янв 2014
    55
    А6/С6 2.0 TDI 07г.
    спасибо,парни,попробуем .Начнем с ремня.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А сия чудесная "масса" не налипнет потом на шкивы ?
  16. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Можно шкивы маслом намазать , что бы к ним сия чудестная масса потом не налипла))
    Пс шутка
  17. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    У меня только что проверили, и сказали ремень слабо натянут! Значит надо менять натяжитель? Там просто пружина растянулась?
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нет, там просто масло вытекло.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  19. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Масло натягивает?
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Нет внутри масло как в амортизаторе.Думаю и пружина должна быть. Их вроде не разбирают. Сняли и выкинули
