A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Натягивают девок...
    гидронатяжитель держит ремень, точнее создаёт натяжение. Слово Гидро о чем нибудь говорит ? Гидро - жидкость - масло и т.д.
    Причем здесь пружина ?
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    #402 Димася, 15 ноя 2017
    я врод как понял в чем у меня причина.... то что на ХХ видрирует руль и посвистывает ремень всё это когда крутишь руль, но стоит поднять обороты до 1000 так все приходит в норму, и руль легкий и ничего не гудит и не вибрирует, Банально думаю что пеерепускной клапан падлюка в насосе залип(((( на выхах полезу его смотреть и Пентосин заодно залью
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Прикинь,у меня так же было. Если поднять обороты (не помню до каких,может и больше 1000),все вибрации и т.д. пропадали
    Тем не менее,после замены ремня пока все в норме (ттт).
    Так что ...
    Димася нравится это.
  4. Alexandr K
    Alexandr K Новичок
    25 сен 2017
    14
    Ханты-Мансийский АО
    Help!!!!
    Внезапно перестал работать усилитель руля, ни чего не предвещало беды. Правда, у нас уже холодно -20 (но вроде терпимо), скидывал клемму, завел, а руль не крутится (туго), значек ESP горит, но если чуток поехать - тухнет (это всегда так когда клемму скидываешь). До этого ни чего подозрительного не было. Что могло произойти? A6 C6 3.0 TDI 2008
    P.S. Прошу прощения если не в ту тему влез, т.к. у меня похоже ЭУР. Не нашел ни чего другого.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да ну, ты что
  6. Alexandr K
    Alexandr K Новичок
    25 сен 2017
    14
    Ханты-Мансийский АО
    И? Это вопрос, утверждение или фраза недоверия?
    Тем не менее, помочь кто нибудь может? Опыта то у клубней полно...
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если не хватает знаний/информации - как тебе можно помочь ?
  8. Alexandr K
    Alexandr K Новичок
    25 сен 2017
    14
    Ханты-Мансийский АО
    Какая информация могла бы быть полезна в данном случае? Совсем не понятно, что могло умереть так внезапно, без предварительных симптомов (ни посторонних звуков, ни нареканий на ощущения) может есть распространенные болячки подходящие под симптомы? В какую сторону рыть?
    И еще пару вопросов:
    1. VAG COMом диагностируется такого рода проблемы? Может ошибка какая?
    2. Можно ли ехать или до ломаю, что нибудь? Руль то в принципе крутится туго только...
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нет у тя никакого ЭУР, с чего ты это взял ?
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да легко! "Угла" наверное на какой нибудь парковочке раздал и усё.. ))
  11. Alexandr K
    Alexandr K Новичок
    25 сен 2017
    14
    Ханты-Мансийский АО
    Ребята, отдельное спасибо Alex_z, похоже не прав я был с заявлением о ЭУР, машина у офиса стоит, нормально посмотреть возможности не было, по вину когда бегло просматривал (до того как проблема вылезла) похоже перепутал с эл регулеровкой колонки :)
    пошел смотреть жижу, ремень и т.д.
  12. Alexandr K
    Alexandr K Новичок
    25 сен 2017
    14
    Ханты-Мансийский АО
    Я ж говорю, опыт клубней неоценим :)
    Жижи нет... :(
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Теперь главное найти куда она делась.
  14. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Уважаемый! При том что философствовать про девок это одно, а знать законы физики это совсем другое!! Масло несжимаемое вещество и не может пружинить! Создавать нагрузку может сжатый воздух либо пружина! Масло если там есть , то для гашения колебаний! Если слаба натяжка ремня то по логике либо превышен вылет , либо усилие понизилось.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Коля, вот ты весь такой уверенный в себе, все знаешь, разбираешься во всем, покажи мне пожалуйста на фото, где пружина ? о какой пружине ты говоришь и зачем она нужна в гидравлическом амортизаторе (натяжителе)?
    Можешь объяснить без всякой воды и законов физики?
    (На фото оригинальный заводской гидравлический натяжитель с 2.7 и 3.0 тди)
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Без пружины амортизатор не работает. Она внутри.
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Насоса ГУРА не услышать без жижи можно только стоя рядом с самолетом , с работающими двигателями))
  18. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Я про пружины спрашивал , а не утверждал! Там либо пружина, либо газ. Жидкость не может менять объем, тем самым не пружинит.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #419 ВасиличЪ43, 18 ноя 2017
    Из рейки вон вышла..:D
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Короче парни сегодня праздник и на моей улице, Начал сегодня с замены жижи в гур, слил- залил( пентосин),прокачал, далее поменял приводной ремень,старый в хорошем состоянии был,но марка хз какая была(, залез в насос еще,убедиться что клапан не зависает ,( он и не зависал) и после всех этих манипуляций ВуаЛЯяя, тишина и покой в гуре теперь у меня, ни вибраций ни свиста ремня И так далее , незнаю что являлось причиной всего этого,но я рад!!!
    Masterz нравится это.
