A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    При первых морозах у многих загудит.Даже страшно будет-уровень.:laugh:
  2. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Как часто надо менять эту жидкость, и какую заливать при замене и сколько брать ?
    Спасибо за ранее
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Только что у себя поменял(пробег-113),были ли до меня замены-не в курсе,тоже на холодную иногда подгуживал. Сейчас-полная тишина. У меня влезло около 0,9 л. А в магазе подскажут-какую.Я брал зеленую минералку № 06162(белая круглая банка с зеленой крышкой)
  4. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    #64 Хауз, 2 ноя 2012
    Я доливку покупал тоже белая круглая c зеленой крышкой от Febi
    Скорее куплю оригинал G 004 000 M2 500 руб. стоит. Подойдет мне и литр хватит ?
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Так эту же от Febi и заливай! Я менял у ОД,сказали-то,что надо!
  6. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Не видно. Но менял у ОД пол года - год может назад полностью..
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Поменял насос или жидкость?
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    ТТТ... Жидкость,конечно !
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Все там видно, либо кирпичного цвета - тогда срочно менять.
    Либо темно-зеленого - тогда с жидкостью все ОК.
  10. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    У меня тоже гудит...
  11. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    темно-зеленого..
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Меняй жижу:ded:... Для начала.
  13. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    если темно-зеленого... ищи причину в другом...
  14. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Я так думаю насос менять.. а что там еще может быть..?
  15. A.W.D.
    A.W.D. Новичок
    9 апр 2009
    16
    A6/С6 3.0 2006
    та-же ситуация то гудит то не гудит! менял жижу в гуре, помогло дня на три, потом опять загудело и руль тяжелее крутиться стал(
    заказал насос и бачёк, поменяю, отпишу!
    Еще люди говорят, может какой-то клапан в гуре или рейке западать?
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Мне консультант у ОД,когда я приехал менять жижу в ГУРе,привел пример,как у его родственника,после замены,ГУР загудел... И он,с этим гулом,ездил еще больше года...долго и счастливо... пока не продал... с этим же гулом... Типа,предупредить меня хотел,что если загудит-без претензий. Вот и думай,что может быть...
  17. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Если резко на месте (особенно на льду) крутить руль появляется вибрация низкочастотная, прям звук "тыг-дыг-дыг-дыг" :) и отдает в руль. Ну как-то так. Решил вот поменять масло в нем для начала и не могу понять какое лить?
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.641
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оригинальное.
  19. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    почему этот вопрос всегда стоит.... разница между оригиналом и аналогом-150-200р
  20. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Я то не против, просто не нашел оригинальное в экзисте. Подскажите номерок и обьем плиз?
