A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    G 004000M2 литер промыть и литер на заправку... воще литером можно обойтись
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ток ниче не измениться )
  3. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Вроде бы как на льду так и должно быть на сервотронике...
  4. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #84 Дмитрий А898МР, 22 янв 2013
    Как до рейки долезть? что снять нужно?
  5. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    смотря что хочешь делать, если шланг менять, то снимаешь левое колесо и защиту, попутно термоэкран со стороны расширительного бочка охлаждения.
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    да, нужно шланг поменять, от радиатора до рейки.
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Заказал его? В России нет в наличии. Ждать 1 месяц
  8. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #88 Дмитрий А898МР, 23 янв 2013
    реанимировал обратку, частичной заменой шланга, 3 дня и таже беда... лопнул где то возле рейки.... заказал новый шланг...
  9. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Вылечил за 1 час с перекурами.. Мастер откачал сколько смог жидкости, снял бочек, промыл бензином, продул компрессором, поставил. Все нормально пока.. Гула нет.. Пролилось немного, на подложенную заранее кучу тряпок. ОДшники в этом случае меняют бачок..
  10. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    я менял шланги и масло - больше не гудит
  11. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    Камрады, проблема такая, иногда при повороте руля (особенно влево, на мой взгляд) гудит ГУР, звук короткий, с полсекунды, и сразу прекращается. Руль крутится без усилия, звук случается не каждый раз а раз от раза. Заметно только на очень малой скорости или при стоячей машине. Машина а6 с6 3.2 кваттро, что это может быть подскажите.
  12. link11
    link11 Участник форума
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
  13. Raw
    Raw Участник форума
    19 июн 2013
    167
    А6/С6 3.2(255)(q)
    Спасибо,почитал, вроде похоже. Думаю дело в старом масле, поеду поменяю.
  14. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Друзья-товарисчи, всем превед:)
    Повез я сегодня утром детеныша в садик (точнее собрался), на улице -9. Машина у меня с лета, в мороз первый раз завел. Заводил с опасением, прислушивался к тарахтению цепей:laugh:
    Завелось все норм, никакого треска "насухую" не было, расслабился, сижу прогреваю:) Прогрел автомат минут 5 на D, трогаюсь - и тут стремный гул из под ног водителя:shock: Даж ребенок на заднем заметил - что это, говорит, так гудит!?
    Звук при даже небольшом повороте руля усиливался, проехал метров 20, припарковал. Покрутил рулем на месте (рев - писец), сдал на пару метров назад, на асфальте - лужа масла, грамм 100... Руль крутится легко, видно не все масло вытекло:D
    Я так понимаю, что это ГУР или рейка наелись, как можно продиагностить (ВАГКомом никак?)?
    И еще - как добраться до сервиса, своим ходом можно или только эвакуатор?!
    И подскажите плиз, где эти самые ГУРы-рейки брать, разборка или лучше новые (интересен разброс цен, кто сталкивался)?
    Заранее спс всем отписавшимся:hi:
  15. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Рейку б/у лучше не брать. Кот в мешке. Новая - стоит сказочных денег. Для точного подбора нужен вин. На предыдущем авто (В-4) рейку сначала взял новую. Застучала через два месяца (брал не оригинал). Снял и сдал обратно.После мне перебрали мою оригинальную старую и установили. Цена вопроса - 6500.Гарантию дали 6 месяцев. После проездил 2 года. Проблем не было. Контор по переборке в Москве полно. Мне делали на Грайвороновской в Текстилях.
  16. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Для начала уровень масла ГУР проверь, ну и прогревать АКПП лучше 10-20 сек в каждом режиме... :)
  17. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    А АКПП то тут при чем?:shock:
    ПС. Ну если 100 грамм масла было на асфальте - думаю что с уровнем масла в бачке не все в порядке:D
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    бывает прогнивает штуцер шланга обратки, масло густое в мороз вот и вытекает. Находится он за колесом, где тяга рулевая выходит. Было такое у меня
  19. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Про АКПП просто совет, что на драйве не нужно 5 минут стоять, а лучше минуты 2-3 на паркинге двигатель прогреть, а уже потом на R, потом, N и потом D, по 10-20 секунд постоять :)
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Рейку лучше ремонтировать.
