A6 C6 ГУР - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем StreetGlow*, 21 ноя 2011.
  1. kittie
    kittie Участник форума
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Как может резина влиять на вой гура на НЕ ПОДВИЖНОЙ машине? ... :shock:
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #142 sonic_a4, 12 мар 2014
    разную силу нужно приложить.... очень вероятно, что забитый фильтр
  3. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    #143 конти, 12 мар 2014
    Ты че дружище , не понял что ли, я имел ввиду когда вращаешь руль при заведенной машине стоящей на месте. Разное усилие ю
  4. kittie
    16 окт 2008
    231
    A6C6 3.2
    Теперь понял - я думал тупо на стоящей машине без вращения баранки))) чудеса какие то )))) :hi:
  5. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Привет. Подскажи как замена бачка может сказаться на вой гура?
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Предположение в посте №6
  7. felb1980
    felb1980 Новичок
    9 дек 2011
    52
    А6/4F 2.4 2005
    Вот именно что предположение, мне кажется бачек не причем...
  8. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #148 Антон_**, 11 дек 2014
    Всем доброго времени суток, поиском не нашел данную проблему не тут не в интернете. Устранив все неисправности параллельно добрался до руля, утром завожу все в порядке, как машина прогревается или еще какие космические силы, так начинает вибрировать руль при выруливании на месте, парковка, на светофоре перестроиться, разворот, ну и так далее. На дороге на небольших скоростях это тоже чувствуется, попробую еще на паркинге поднять обороты до 3 тысяч и попробовать покрутить чуть позже. Вчера была полная замена жидкости ГУР, никаких улучшений не дала, а может даже и хуже стало. Вот видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=wgcohEVmqS4&feature=em-upload_owner#action=share
  9. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Антон_**,
    Привет!
    Видео, о котором вы упомянули, отсутствует!
    Вот темы, которые, возможно, будут вам полезны. Вероятней всего где-то идёт подсос в систему ГУР воздуха. Следует исключить эту проблему и только после этого можно двигаться дальше в поиске решения.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=403510
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=391654
  10. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #150 Антон_**, 11 дек 2014
    Видео блин на ютуб не грузиться, проблема, решаю вопрос, скоро появиться. Спасибо за ссылки, темы выше не подходят так как гур у меня не шумит, жидкость на месте, все сухо. Я так понимаю если идет подсос то жидкость должна пениться, этого тоже нет.
  11. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    У меня такая же проблема! Решения пока не нашел.
  12. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Я говорил уже в соседней теме. Заменил клапан сервотроника и трубку обратки от ГУРа. Все прошло. Все-таки склоняюсь к тому, что воздух попадал в систему. Жижа не убывала, шланг только "потел". Еще заметил, что сразу после замены жидкости руль легче становился на какое-то время (при заполнении воздух удалялся?), а потом руль несколько тяжелел.
  13. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #153 Антон_**, 11 дек 2014
    А пены не было в бачке ? Не остались номерки клапана и трубки ?
  14. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    #154 MyNameIsAlex, 11 дек 2014
    Пены не было. Сам понимаю, что странно это, но больше ничего не делал с гидроусилением.
    Номерки остались. Сейчас поищу.
    4F0 998 317A - Клапан
    8E0 422 887D - Шланг
    N 102 556 01 - два хомута для шланга
  15. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Шланг то походу не обратки, а какой то "воздухозаборный шланг", интересно, надо поднять где нибудь машину глянуть. Клапан кошмар сколько стоит.
  16. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Для начала посмотрите состояние хомута, как в этом уникально простом решении схожей проблемы: http://www.drive2.ru/l/332661/
  17. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #157 Антон_**, 11 дек 2014
    Во, спасибо большое, а я то думал что гидрач снизу где то, а тут вот он, примного благодарен за ссылку, обязательно все проверю, думаю в субботу доберусь до сути! А эта крышка просто снимается? или прикручена?
  18. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #158 Антон_**, 11 дек 2014
    Вечером сейчас посмотрел место соединения, вроде нормальное, напрег сам шланг, он как будто немного раздутый и в каком то белом налете.
    Вот думаю заказать его что ли.
    Кстати когда машину купил поменял все ремни и ролики, потом обратил внимание на звук, это случайно не гур так шумит (только сейчас об этом подумал) ?:
    http://www.youtube.com/watch?v=i0iB1DXOXrY
  19. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Да да кстати, бывает такой звук на BBJ , он почти у всех. Но прикол в том что я скидывал ремень с навесного оборудования а звук остался. Тогда я в срочном порядке поменял ГРМ звук прошел, только иногда что то похожее слышу. Я предполагаю что ролик или натяжка ремня !
  20. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Попробую тоже скинуть ремень, после замены возвращался в сервис, сказали натяжка нормальная, так и не поняли откуда звук.
