гур
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dormidontvaldemar, 18 июн 2017.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.364
    Ауди-100 1993, AAR
    реально, круглой? а если там дремелем подтесали, кромки лопастей подтесали - зазоры же увеличились? или как?
    я правильно понимаю, что можно статор новый на фрезере из алюминия изготовить - по сути будет половина ремкомплекта?
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Нет,должна быть овалом.Это насос двукратного действия.Т.е. две зоны нагнетания.
    А это однократное
    Dimon717 нравится это.
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Пластинки раздвигаются сами до упора со статором,,от центробежной силы.Если есть желание узнать принцип работы,то забейте в гугле "лопастной насос"
    Статор и пластины сделаны из оч.хорошей стали.Думаю из цветмета не прокатит,ввиду малой износостойкости
  4. dormidontvaldemar
    dormidontvaldemar Новичок
    5 янв 2017
    66
    ауди а6 с4 2.6 авс 1995г
    я не решился именно так спросить
  5. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    типа эксцентрик, как мне показалось
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Эксцентриком можно называть только то,что относится к понятию "вал","отверстие" так не называют.
    По моему тут отчетливо видно,что "вал" абсолютно круглый,а вот "отверстие"(статор) таковым не является
  7. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    BLACK поделитесь, "подопытного" проверяли в действии? если да то, был ли (есть ли) смысл Ваших деяний?
  8. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Попробуй на трубку рейки, которая идет с золотников непосредственно на поршень, через тройник. Врать не буду, устройство рейки не знаю, но думаю что, на прямом руле там нет давления. А при повороте пояаляеься.
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Конкретно этот нет.Делал другой,он у меня сейчас стоит на авто,но тоже про него ничего конкретно сказать не могу,т.к. нет возможности замерить его давку.Единственный показатель это отсутствие гула даже если держать руль в крайнем положении,более полминуты.
    Пока только лишь в задумках заколхозить стенд для диагностики насосов+реек.Вобщем практически все для этого есть,кроме вдохновения:)
    IGON350 нравится это.
  10. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    видимых подсосов от бачка до насоса не обнаружил, не хотелось, но буду снимать насос и смотреть...
    пс: сегодня и на холодную тугой )))
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    во блин... почитал и офигел) у меня насос выл сильно в крайних положениях и немного стоя на месте. при нормальном уровне. НО текла рейка. и текла не со штока, а с рулевого вала. что обидно, ибо на предыдущей было тоже самое ну и со штока тоже лило...
    так вот рейку я снял, другую поставил, систему осушил, да и шланг на обратку менял еще...
    залил полный бачок, снял ремень, и начал рукой крутить гур. покрутил на пол бачка, долил пол литра еще. дальше при прокрутке, уровень опускался, и поднимался обратно. надел ремень, и завел. уровень чуть чуть опустился. дальше покрутил рулем туда сюда, и уровень опустился до MAX. всё, уже неделю езжу в тишине. гур не воет, рейка крутится. осталось только подшипник на стойке поменять. в итоге всего полтора литра. иожет в рейке оставалось чего, но я её прокручивал рукой туда сюда несколько раз и сливал жижу.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не видел поста, потому как оппонент был у меня в чёрном списке. Уже и сам не помню, почему. А тут зашёл, не залогинившись - а в теме новых постов и фоток куча. :dead:
    В общем, глянул фотки - мужики не такой насос ковыряли. Тот был выносной, с фолькса-мультивэна.
  13. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    ну, что ж... снял насос... но, до этого, решил еще раз прокачать... прет воздух, чуть чуть, но прет, прокачивал долго. трубки, хомуты вроде (скорее всего) в норме. вычитал, что сальник может гнать воздух... значиться так - снял. время позднее. что успел (ОЧЕНЬ хотел взглянуть на статор - в идеале) - располовинил. маркировку не нашел. друзья, два вопроса. 1 - какие прокладки, сальник, кольца ставить при сборке. 2 - мне показалось, что лопатки РАЗНЫЕ по размеру (может выработка?). фоты завтра. похоже такой вот, фото чужое, с инета 67676.jpg
  14. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    да, забыл. половинил аккуратно, но все же 3 лопатки выпали. КРИТИЧНО ли - лопатка не на своем месте?
  15. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    друзья! замучился искать эти прокладки. срочно нужна ваша помощь. сальник вроде нашел от мерса, а вот с резинками - туго. если не найду, буду брать насос китай(((
      520,5 КБ
  16. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    кто подскажет? вот такой комплект подойдет - A0004604780
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    насосы бывают ZF и Vickers.
    Ремкомплекты на них разные. Номера не трудно найти на форуме поиском.
  18. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    #78 frolov-man, 30 июл 2017
    Я сколько смотрел, так и не вкурил, как постоянство давления в системе реализуется? Там перепускной клапан чтоли какой есть? В нем причина не может крыться?
    Автору: не легче этот насос бу купить в калининградской области. В Мск и то их по 2,5-3 рубля найти не проблема.
    Зимой как раз из-за того, что не нашел прокладки, не стал морочиться ремонтировать - поехал купил в Красногорске.
    У меня работает вот так: при повороте в обе стороны вначале клапан в рейке срабатывает:
    Слегка гудит - это надо ремень подтянуть - это он гудит.
    К вышеописанному: если его на месте не крутить, то нашута он мне вообще сдался - на ходу я и без усилителя легко покручу.
    И про кручение по полчаса на месте - Вы серьезно думаете, что на заводе занимаются таким онанизмом? А в моторе если например поменять масляный насос - там че вообще крутить? На некоторых моторах маслонасосы такого же типа применяются - Шевроле 1.2 например.
    Достаточно пару раз крутануть, чтобы насос на сухую не стартовал.
  19. dormidontvaldemar
    5 янв 2017
    66
    Если я не ошибаюсь то ремень не подтягивается, он самонатягивается
  20. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    На моей каркалыге его самим насосом натягиваешь, натяжителя не предусмотрено.
