Снял насос, ортор, статор как новые, потертости на верхней крышке, их шлифанул, шлифанул все что мошжно было 2000й.заменил прокладки, сальник, згалил туже жидкость — не едет. Не знаю как но, с психу газанул на 4000 при крайнем положении руля и, как будто что то про...лось, руль стал свободным но, и все же но... насос, именно насос стал чуть гудеть и малая вибрация руля при любом повороте. Буду ездить так, потом или новая жижа или насос
