HEEEEEEEELPPPPPP!!!!!! ПРИШЛА БЕДА НЕ ЗАВОДИТСЯ АУДЮХА....
Тема в разделе "A5", создана пользователем Илья747, 7 ноя 2014.
  1. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    У ОД сотрели?едь к ним и не гадай,
    Я недавно своим супер-пупер новым Vag-com 11.11.13 не смог стереть ощибку другу по подушкам
    а од проф сканером это сделали легко за 1500р
  2. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Тебе со сканером приходили во двор и делали диагностику сразу же, как только она у тебя не завелась?
  3. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    да и такое было)).......и в сервисе сразу после того как заглушил.
  4. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    не у ОД не смотрели.
    в том то и дело что у вашего друга вы ошибку прочитать смогли, но стереть не получилось......у меня другая проблема, заключается в том что ни один сканер НЕ ВИДИТ НИ КАКИХ ОШИБОК все характеристики по датчикам и параметрам в полном порядке!...по этому не понятно почему не заводится мотор, если это мозги то что именно так может глючить либо ПО, либо механическая неисправность
  5. NickSvik
    NickSvik Новичок
    24 авг 2014
    25
    А5/3.2FSI Quattro
    Датчик положения коленвала?
    У меня на мерсе w203 в свое время была такая же проблема. Глючил датчик положения коленчатого вала.
    НО!!!!!Когда какие-то проблемы с коленчатым валом, ДОЛЖЕН загореться ЧЕК. Понимаю, что вряд ли это дельный совет, но вдруг поможет. Стоит проверить контакты на датчике и т.п.:shock:
  6. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Может быть несколько моментов.
    Датчик положения к/в, бывает именно на горячей глючат. Ошибок может не быть.
    Или стартер. А стартер ты пишешь в те моменты когда она не заводится, крутит быстрее (по звуку) чем обычно? Или крутит как обычно, только не заводится?
    Бывает на А5 глючат от грязи стартеры и заедает втягивающее реле, стартер при запуске ДВС не цепляет за маховик и не раскруичвает его, а стартер тупо крутит в воздухе.
  7. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А сигналки есть сторонние? Может она глючит?
  8. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    Нет только штатная
  9. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    То что стартер крутит воздух это исключенно, так как все же видно что мотор крути...датчик колена не при чем так как ставили новый для проверки
  10. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    давление топлива проверяйте, ТНВД
    А вообще, нефиг мудрить, вещите ее к дилеру. У них есть и оборудование и знания..
  11. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    Проверяли топливо......в том то и дело что общались со спецами дилера они утверждают что такого случая у них небыло. Грешат на ЭБУ. цена нового 60р хотя проблема может и не в нем, а в прошивке или еще в какой нибудь мелочевке....на которую ни кто не обратил внимания
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    ТС чего ты пытаешься сэкономить общаясь со сторонними гаражными мастерами,сколько уже потратил на диагностики и замену исправных агрегатов?
    Вези к ОД пусть разбираются.
    Так гадать можно до посинения:hi:
    без обид:beer:
  13. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    На диагностику потратил 2000р так как договариваюсь что платить буду только после вердикта)))).....
    Дело не в экономии, а в понимании того что произошло, к дилкрам ни когда не поздно , к тому же по опыту общения с ними ясно что эти ребята не заморачиваются по ремонту, а меняют все что может вызвать проблему
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    дело конечно твое.
    Был пару раз на ТО в АЦ Краснодар,собственно и машину там покупал.
    Все нормально руки прямые у мастеров:D
  15. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    Нужен человек который сможет объяснить что произошло с мозгом компа раз он ни дает разрешение на запуск мотора, и поможет ли обновление прошивки ПО в этом случае.....возможно что когда авто стоит с аккумом в эбу что то греется и не дает сигнала дальше?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.718
    А что тебе объяснять ? Ошибок же твои горе диагносты не видят а кроме ошибок посмотреть что то наверное соображалки не хватает .Тебе уже написали что надо делать -везти туда где диагносты понимают больше чем просто читать ошибки . Если нет никого вменяемого кроме официалов то вези к ним . Описывать тут план проверки по симптомам "двигатель не заводится" хлопотно да и бесполезно . Обновление прошивки не поможет 100% т.к. дело не в ней в твоем случае . Если софт в блоке есть и мотор работает то он нормальный . Вероятность повреждения флеш или еепрома очень низкая и при таких раскладах в блоке будут ошибки соответственные . Современные ЭБУ умеют диагностировать себя на предмет коректности софта и его актуальности относительно других блоков в авто.
  17. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
  18. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
  19. Илья747
    Илья747 Новичок
    23 июн 2014
    34
    А5 3.2 2008г
    Это что за кнопочка кто знает?
  20. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    Секретка...?
