Help!!! ААН Пропала искра после эл.сварки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDDMMM, 9 май 2012.
  1. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    а если на нем 10-12в это нормально.ситуация таже-нет искры
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    10-12 нормально, но при прохождении металлической шторки на среднем выводе должно быть
    падение напруги до почти 0в если будет выше 3в то искры не будет и возможно будут ошибки по G40 и G4
  3. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    да вроде бы падает до 0в.перепроверю. а датчики КВ проверить только осциллографом? по сопротивлению нельзя вердикт вынести?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #24 Zerg()()()(), 6 ноя 2012
    врядли индуктивные датчики вышли из строя. после эл -сварки, скорее мозг. датчики порядка 800 ом звонятся.
    блин, пишешь в чужой теме и непонятки изза этого)))
    шнурок то цеплял чо дает диагноза?
  5. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    приехал спец.говорит шнурок не видит ЭБУ.может спец такой (не в обиду ему).сопротивление намерял 960-900.рабочие значит?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    авс первых выпусков часто плохо коннектятся.
    по факту что есть то? топливо, компрессия ?
  7. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    не догнал вопрос?! насос качает, компрессия 4 горшка по 11. один 9, один 7.:cry:
    цилиндры соседние-прокладочка наверное подошла
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так нету только искры? свечи заливает? копрессия какаято неровная. установка грм в норме?
  9. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    отсутствует только искра. компрессия плохая, да.грм не трогал.визуально на месте.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    визуально цел? смотри в вмт чтолб шайбы стояли одинаковыми отв друг к другу ровно.
  11. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    последние изменения: с толкача машина заводится. работает нестабильно, приходится держать обороты педалькой. иногда глохнет.может завестись с ключа, а может и не завестись.куда мне идти?
  12. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    В магазин за прокладкой и свечами.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так что в итоге по вопросам выше? грм как? ошибки не удалось считать?
    слышал также (сам не проверял) что при глючном G40 АВС с толкача заводится.
    пока нет ответов нет пищи для размышлений и соотв решения проблемы.
    а так совет - ДХ иметь в запасе не помешает.
  14. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    #34 zx-nike, 13 ноя 2012
    грм на месте.ошибки: Г4, Г40, КХХ. датчик холла купил от 09. в штатный корпус пока не внедрял.пробовал его без корпуса дрежать и заводить.не катит. прочитал про некорректную работу указанных выше датчиков при низкой напруге. это возможно?
    как достоверно проверить эти датчики? осциллографом, еще как? можете подкинуть образцы рабочих.
    поймите, хочется разобраться что именно не фурычит, а не тратить 100 баков на "прозапас"
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вполне возможно. проверить точно только осцилом при прокрутке
    у меня так было при подразряженнос акб - не хватало амплитуды сигнала ДХ и не заводился - заряди акб и проверь стартер -щетки\втулку и пр. (чтоб не брал лишнего тока)
    держать в руках ДХ и заводить не очень правильно кмк.
    я дх купил за 1000р неоригинал.
    осцилки рабочие нужны?
    вот G40 и G4
    это G28 и G4
  16. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    за графики спасибо. а что за фирма ДХ за 1т.р.? каким можно доверять?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да купи Ossca или DEllo.
    про графики учти что они сняты на работающем двигателе
    ессно апмлитуда на индукционниках ж4 и ж28 буде не та
  18. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    последние новости. найден проводок массы в районе дроссельной заслонки (рядом с массой бензонасоса), который почти отвалился.восстановил-завел!
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну ппц .... массы эти и питание надо в первую очередь проверять:)
  20. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    чего ругаеся насяльнике.с виду все норм.чуть дернул и проводок отвалился.буду знать.
