Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Дожили... теперь и не схватывает! Вывернул свечи: проверили искру - из 4х новых свечей (NGK) только на одной была нормальная искра, остальные искрили где то вглубине на изолятор.
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Привет! Дык его прозвонили, почистили - заработал. А вообще я уже начинаю психовать!!! Я на ней только неделю ведь отъездил и вот... Я уже зае...ся!
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! И ведь мастеров то не могу найти нормальных... один пришел и давай трамблер крутить со словами: "ща все будет".
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Ну это ничего, не волнуйся, когда совсем невмоготу станет, я с тобой, пожалуй махнусь машинками Уж больно моторчик мне нравится
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! И мне нравится. МС - Это единственное, что удерживает меня от жуткого желания... сбросить весь этот металлолом с высООООкого обрыва.
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! доброго времени суток не сочти за труд напиши как разошлись половинки? как сохранил резиновые мембраны? на фото плохо видно чем мыл? на резину очистители карба плохо действуют может еще чего интересного в мелочах почему спрашиваю? когда разбирал первый раз дозатор-загубил мембрану тем, что сунул отвертку между половинами дозатора появились вмятины на мембране а всего то надо было крутить руками и тянуть у самого такой РУД не хочу загубить при разборе и еще поделюсь своим опытом когда правильно выставил УОЗ заводиться стало намного лучше удачи
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Для тебя новость, что у нас в городе их нет? Пиши: 89202526301 зовут Лена сервис на территории ННГУ Ежели ехать со стороны Лядова по Гагарину не доезжая забора ННГУ сверни направо, затем прямо и налево в ворота уневера, потом прямо метров 80 и направо. Проехать немного справа будут ворота с калиткой, это он и есть. Сам записан туда на 28.07.
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Последние новости(инет сейчас в 3х метрах от "машины"). Искра есть на каждой свече, выкручивая их в каждом цилиндре стойт туман->бензин тоже есть, но она даже не схватывает !?
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! В дозаторе все ок. ничего не порвано и не сломано. УОЗ выставлен строго по меткам. В противном случае искры по моему вообще не будет. поэтому не вовремя она быть не могет.
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! УОЗ по меткам проверь или выстави стробом в форуме много раз было про это про мой вопрос не забудь не хочешь в форуме кинь в личку
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Да нет, могет. По каким меткам выставлял та? В баке чего плещется? Насос не гудит? А то у меня он однажды на кочке сьехал до самого дна и завыл. Давление пропало и все... Житейская мудрость: не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечему поджечь.
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Житейская мудрость: не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечему поджечь.[/QUOTE] присоединяюсь ежели искра есть на всех цилиндрах и бензус прет то искра не в тот момент попадает(проверь метки) заливает свечи(пусковая форсунка льет или ,что значительно реже, не держат топливные форсунки) ты не парься не спеша проверь ребята тебе здесь все правильно говорят раз бензин есть и искра есть то счастье будет тебе непременно проверяй все не спеша
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! 1й поршень в ВМТ(видно, что именно там, а не где-то), метки на кожухе ГРМ и на шкиве р.вала совпадают. Метки на барабане(однооконном) и на корпусе трамблера совпадают, а какая искра может быть, если сигналь с датчика холла и датчика УОЗ на маховике будут при ходить в разное время(при сбитых метках) или меня уже клинит???
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! правильно мыслишь вот тебе ссылка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=15222&highlight=%CC%D1 переживаю за тебя не поленился в поиске нажать МС мы мысленно с тобой не сдавайся
Ответ: HELP!!! БЕДА!!! СПАСАЙТЕ!!! Самые свежие вести: Сравнивал искру с рабочей 43й 100кой. Там она сильнее и проскакивает в 2 раза чаще, и еще когда крутишь стартером там показывает~300об, а у меня стрелка только чуть приподнимается(на1-2мм) и усе, хотя мотор крутится на обоих почти одинаково.?!
